Решено Panasonic KX-TCD650 проблемы с базой
  • Автор темы ahsas
ahsas
  • 10 Янв 2010
Принесли на ремонт Panasonic KX-TCD650 нет связи трубка-база. При попытке зарегистрировать база не подавала признаков жизни. После вскрытия обнаружил отсутствие напряжения после стабилизатора питания .По аналогии дектов подал 3.3 вольта но признаков жизни не увидил.Подскажите пожалуйста поможет ли перешивка памяти. Проц и Блок RF холодные. :help:
rommy
  • 10 Янв 2010
Признак жизни базы определяется по реакции на кнопку поиска,при подаче питания база никак не реагирует в виде звуковых сигналов.
У меня было в похожих старых панасониках (650,700,705) что кнопка пейдж была нерабочая.При нажимании не звонилась тестером.Если с кнопкой всё нормально и действительно нет нагрева,тогда пробуй шить еепром,очень возможно что в этом проблема.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonic KX-TCD650 проблемы с базой?
    Ответ в тему Panasonic KX-TCD650 проблемы с базой как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tritel
  • 10 Янв 2010
Если смотреть признаки жизни по бипам, то их и не будет, усилитель буззера питается от входного напряжения с разъема питания. Смотреть запустился ли контроллер лучше по сигналам на seeprom. Если их нет, то и перешивка не имеет смысла.
