Программатор UNIPROG
  • Автор темы aleksandr58
aleksandr58
  • 9 Янв 2010
Я приношу глубочайшие извинения,что может не совсем по теме задаю вопрос,я давно пользуюсь программатором UNIPROG и в принципе доволен им,но есть один момент,не хочет работать с многозадачной ОС,только под MS DOS,поэтому пришлось установить на компе две операционки,что доставляет массу неудобств.Если есть пользователи этим программатором и может быть появилось новое ПО на него под винду,прошу откликнуться.
    Вопросы по Программатор UNIPROG Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Программатор UNIPROG?
    Ответ в тему Программатор UNIPROG как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
smaw
  • 9 Янв 2010
под wind. uniprog работать никогда не будет .смотри сайт изготовителя.
Monitormonitor
  • 9 Янв 2010
у меня когда-то было что-то подобное, грузиться можно и с диска, и с флэхи
aleksandr58
  • 9 Янв 2010
Monitormonitor
А поподробнее можно?
Добавлено 09-01-2010 12:56
А изготовитель, похоже, приказал долго жить!
PAVEL & Ko
  • 9 Янв 2010
aleksandr58, я пользуясь Orange-м,он тоже работает из под ДОС-а,пользуюсь загрузочным диском Norton Comander.В Вашем (нашем) случае,загрузочный диск оптимальный вариант.
Monitormonitor
  • 10 Янв 2010
здесь про  ссылка скрыта от гостей
aleksandr58
  • 10 Янв 2010
Идея понятна.Буду пытаться.За информацию спасибо.
ADS
  • 11 Янв 2010
aleksandr58, UNIPROG или Unipro? На Unipro последняя версия 4.1 и она работает под XP (покрайней мере запускается, шить не пробовал). Работает в окне DOS, главное чтоб этот режим был.
aleksandr58
  • 11 Янв 2010
uniprog
Y
yant
  • 11 Янв 2010
Так 8.12.09 вышла новая версия , а на сайте есть два драйвера для работы с ХР и инструкциями .
aleksandr58
  • 12 Янв 2010
Так 8.12.09 вышла новая версия , а на сайте есть два драйвера для работы с ХР и инструкциями .А вот по поводу новой версии нельзя более конкретно и на каком сайте,Микроарт что ли,они вроде от этого дела отошли.
Y
yant
  • 12 Янв 2010
Я писал о Киевском Uniproge если у тебя другой то версия не пойдет , но драйвера стоит попробовать они для Windows NT, ну там все написано www.iptelecom.net.ua/~gumeniuk/ .
aleksandr58
  • 16 Янв 2010
mikros сказал(а):
Вот, относительно, новое ПО на УниПрог! Я пользуюсь этим под винду зверь, работает отлично. Нужно там драйвер, еще под LPT, установить (это в случаи если прог не увидится!).
У меня Uniprog микроартовский,Вы уверены,что это ПО под него?Но все равно спасибо.
mikros
  • 16 Янв 2010
Это ПО под "Киевский", а на сколько мне известно их делает только одна контора в нашем городе! Запускается, также, как писал ADS, в окне DOS.
vladik
  • 16 Ноя 2012
Уважаемые господа! Юзаю Uniprog киевский ещё с 2007 года, проблемм никаких нет при работе из под Windows XP, также давно решена задача работы прогера через плату PCI -> LPT на материнках, где нет LPT порта. Для этого разработчики ввели возможность указания произвольного адреса порта (задаётся тот, который присваивает винда плате расширения при её инсталляции). Корректно работает с WinXP только с драйвером Port talk. с Userport мне нормально заставить работать не удалось. Имею большой опыт по работе с девайсом, в том числе по ремонту и настройке, если есть вопросы- пишите!
mikros
  • 20 Ноя 2012
Была у меня одна проблемка, на одной машине работать не хотел не в какую!!! Думал уже что испорчен LPT. Оказалось нужно было в ручную прописать путь программатору к LPT. Я в этом не селен, мне один коллега программист помог это сделать. С полчаса повозился с железом и все заработало!!! Теперь на рабочем столе ярлыки запуска рабочего окна, программатора, с роз ширение "bat". А так, тоже, пока не каких проблем не замечал в работе Унипрога=)
GwozdЪ
  • 21 Ноя 2012
mikros, он DOS видит хорошо.Пути к фалу прописывать надо в этой среде .Точнее - старый он для NTFS
vladik
  • 21 Ноя 2012
Скорее всего , речь идёт не о пути к LPT, а о исполняемом bat файле, который запускает сначала драйвер порта LPT с указанием диапазона адесов, присваиваемых порту (как мы знаем, Windows XP не имеет возможности прямой адресации к этому порту, в отличие от Windows-98), и одновременном запуске собственно DOS оболочки программатора под средой Windows.
Кроме того, для корректной работы из-под штатного LPT (не платы расширения!) нужно запретить функцию Plug&Play для LPT (реестр ручками поправить). Ну и ещё один момент- некоторые антивирусные программы (в частности, Avira) каким-то образом затрагивают LPT, и передаваемые данные искажаются- надо отключать антивирус на время работы с портом (программатором).
GwozdЪ
  • 21 Ноя 2012
vladik, :up: ...при запуске у тя запускается .bat ,в нём прописан путь к основной программе и настройках LPT.По умолчанию в среде DOS на XP можно только в папке Documents and Settings ...почитай про переменные среды с учётом что твоя работает из-под DOS
vladik
  • 21 Ноя 2012
Не совсем понял о сказанном. Вы утверждаете, что установив прогу Унипрога на диск C в указанную Вами папку, я получу прямой доступ к LPT без драйвера?
GwozdЪ
  • 21 Ноя 2012
vladik, нет.я про AUTOEXEC.BAT .
vladik
  • 21 Ноя 2012
У меня стоит прога от Унипрога на диске D, там же находятся ярлыки с bat- файлами, которые я правил для того, чтобы правильные пути были.
GwozdЪ
  • 21 Ноя 2012
хотя устанавливал без неё.Проблема была в чтении файла.Путь к файлу не видела ...Извеняюсь ,но при установке на XP ,если тело не на диске С nто уж никак не стартует
Зыыыы......забыл об этом прграмматоре как о страшном сне :gigi:
Добавлено 21-11-2012 20:21
Всёж...актуальная тема :mrgreen:
bigral
  • 23 Июн 2015
Привет всем, кто знает есть ли поддержка этого программатора сегодня? Интересует новый софт к нему.
