Решено Подключение к удаленному компьютеру.
myth
9 Янв 2010
Привет всем!!С новым годом...прошедшим :) .Имею такую вот проблему.Я переехал в Питер,но дома возникли проблемы с компьютером,и нужно подключиться по любому протоколу(VNC,Radmin) к этому компьютеру.Но...конфигурация на той стороне как во вложении(ADSL Avangard(Вологодская область))-NAT-комп с адресом 192.168.1.2.А моя-yota-NAT-VPN.Сделал проброс порта радмина на этот адрес-не помогло.Что делать?Про бридж не предлагать-на той стороне его не настроют.Или как подключиться к модему извне?Естественно,зная внешний IP...
Добавлено 09-01-2010 04:28
Или это yota не пропускает?
Т.к на VPN сервере у меня все порты открыты
    Ответ в тему Подключение к удаленному компьютеру. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
9 Янв 2010
myth сказал(а):
yota не пропускает
- она ничего не пускает. Используй hamachi+radmin, токо у меня инфа, что надо старой версии (хамачу) и обновляться не давать. Через Йоту хамача сильно ругается, ей не настроить туннель, и она кричит, что работает как прокси, что такой трафик ограничен в бесплатной версии, но попробуй, что-то она всё-равно пускает.
myth
9 Янв 2010
т.е это от ёты?
Postal2
9 Янв 2010
myth, у меня с ней товарищ экспериментировал - видимо от неё. Ставь хамачу и пробуй.
myth
9 Янв 2010
че за хамача?Под линукс оная есть?или надо ее на той стороне ставить?
Добавлено 09-01-2010 05:34
причем пинговать я тот адрес могу...,а вот порты не вижу открытые
Добавлено 09-01-2010 05:37
Вобщем,походу вопрос на половину снимается.Т.к на сервере стоит апач под линукс,так вот,с внешнего ип я уже не могу на него попасть....
Postal2
9 Янв 2010
- набери hamachi.cc, как-то у них по-другому всё стало . Давно смотрел - не было. Вроде под Виндоус только. Ставится на все компы которые надо объединить в сеть. Наверно какой-нибудь аналог есть и для линукса.
myth
9 Янв 2010
А если позвонить в поддержку ёты,заказать внешний IP,а комп удаленный подключать через VPN соединение к серверу,и уже через него делать все что нужно?
myth
9 Янв 2010
В результате получаем такую картинку:
Юзер ставиту себя VPN подключение на мой внешний IP,авторизуется,получает IP из DHCP.В итоге попадает в адресное пространство нашей VPN.И я смогу зайти туда и через radmin и....да вобщем через что угодно,вплоть до сетевых игр.....
Добавлено 09-01-2010 09:46
Причем подключится я смогу к любому из юзеров ,подключивших VPN.Так?Или я ошибаюсь?
Добавлено 09-01-2010 09:47
и получиться сеть,да еще и с шифрованием
GarikBaza
9 Янв 2010
Поставь TeamViewer  ссылка скрыта от гостей /
К
Кondor
9 Янв 2010
Да, именно так. PPtP (VPN) для этого и придумывался - соединение локальных сетей. Есть еще IPSeq - он лучше, но намного замудренней в настройках.
GarikBaza показал хорошую прогу - отлично работает если компы за NATом.
Алексей78
10 Янв 2010
че за хамача?
Вот посмотри,интересная статья,может поможет  ссылка скрыта от гостей
myth
10 Янв 2010
да просто есть VPN(PPTP) сервера(роутеры под инет).Если это реально-то это -имхо-лучшее решение.
myth
29 Янв 2010
Вобщем,все получилось под PPTP.
