Решено Canon A510 - двоит и мылит
pifon-sharper
8 Янв 2010
собственно проблема на фото видна, появилась недавно на старичке...
 ссылка скрыта от гостей   ссылка скрыта от гостей
.....имею дело с расслоением линзы или перекосом линз?
    Ответ в тему Canon A510 - двоит и мылит как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vth
8 Янв 2010
Что-то на вроде этого, явно оптика перекошена.
Alexandro N
8 Янв 2010
Как правило выбивается первая наружняя линза. Такое часто бывает у Ixus 800, 950. Центр примерно в фокусе, края мылит.
pifon-sharper
10 Янв 2010
Так и есть, все решено! Всем спасибо! :)
