Решено Плазма Philips 42PF3320/10 chassis LC4.9A EE не запускается.
  • tv-servise
tv-servise
  • 15 Янв 2010
Vita73 сказал(а):
В этом случае рабочий блок всяко включиться должен!
Кому этот телек должен он всем простил.Повторяю ещё раз на механику не откликался,с перемычками не включался.
andros сказал(а):
При неисправном прекондее , хрен блок запустится ! Как не колдуй .
:super:
Vita73 сказал(а):
Да читал я все
:no:
В среду владелец его забрал.Сказал дома погонят :cry: пару, тройку дней подожду, и темку закрою.
Всем ;)
tv-servise
  • 20 Янв 2010
Владелец молчит, значит аппарат пока работает. Всем спасибо за участие :hi: Тему закрываю.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма Philips 42PF3320/10 chassis LC4.9A EE не запускается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
tv-servise
  • 28 Янв 2010
:mad: :mad: :mad: Сегодня позванил владелец тел сдох, тоже самое.
Vita73
  • 28 Янв 2010
покупай блок целиком...тебе в коммерческие обьявления...это честно,меньще гемороя будет, блок не дорогой и наверняка у кого нить найдется по сходной цене
  • 29 Янв 2010
tv-servise, Ну дык бери ящик , и делай уже по другому .
tv-servise
  • 11 Мар 2010
Отдали аппарат уже в третий раз. :mad: В мастерской работал целыми днями без проблем. Отдавали владельцу, через пол часа звонит выключается :mad: :mad: :mad: Толи владелец глюкует, толи в квартире аура такая :gigi: менять блок целиком не хочет. В общем тему закрываю с тяжелым осадком на душе и в полной непонятке :( :( :(
Sevata
  • 23 Май 2021
Где искать микротрещины при ошибке 11 ? В каком месте блока питания ?
  • 24 Май 2021
к телемастеру обратитесь!
