Решено Плазма Philips 42PF3320/10 chassis LC4.9A EE не запускается.
  • tv-servise
tv-servise
  • 7 Янв 2010
Плазма Philips 42PF3320/10 шасси LC4.9E AA
состав
PSU samsung LJ44-00101C
LOGIC 42 ISD V4
панель samsung S42SD YB05
БП – LJ44-00101C REV 0.7
Игрек - IB337AA 264I0RJ
Икс - BA 336AA16466EK
в SSB на флешке наклейка V4.49
Не включается, на пульт реагирует, светодиод горит зелёным можно включить в стенбай, реле щёлкает при включении в сеть, второе реле не щёлкает, перемычки J8901 J8902 субмодуля, J8004, J8003 замыкал не помогает, R8094 910к менял, есть 12 и 5.2 вольт других напряжений нет, ёмкости в первичке менял,С8010,С8007,3300х10 целые,на с8007 с8010 280 в. какие напряжения должны быть в дежурке не знаю.Схемы нет.
читал: https://monitor.net.ru/forum/threads/311453/
https://monitor.net.ru/forum/threads/262047/
https://monitor.net.ru/forum/threads/210244/
2
spinogryz
  • 7 Янв 2010
2
Начинай с того, что узнавай напряжения. А уж потом милостыню проси! :mad:
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему Плазма Philips 42PF3320/10 chassis LC4.9A EE не запускается. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Vlad-1966
  • 7 Янв 2010
3
-по схеме не понятно, каким сигналом включается прекондей? :(
4
tv-servise
  • 8 Янв 2010
4
Мне кажется должно быть ещё 33 вольта и не пойму в дежурке перекондей должен работать? Я думаю перекондей включается вторым реле.
5
Vlad-1966
  • 8 Янв 2010
5
tv-servise"]Я думаю перекондей включается вторым реле.
-правильно думаешь, а что его включает?
Добавлено 08-01-2010 10:27
tv-servise"]быть ещё 33 вольта
-3,3 ещё куда ни шло, а вот нах 33 в ДР? :)
6
tv-servise
  • 8 Янв 2010
6
3.3 должно появиться после вкл. второго реле, управление которого идет с субмодуля.Я пробовал подавать сигнал управления на второе реле, оно щёлкает но ничего не происходит.
7
BLACK ROCK
  • 8 Янв 2010
7
tv-servise, Заводи питатель в автоном с нагрузками.
Ошибки есть на вертикальной плате? На стикере панели 2 названия? Мануал есть только такой.
8
master pit
  • 8 Янв 2010
8
матрас то самцовый.
надеюсь Y-SUS и оба Y-BUFFER проверил. :)
9
Scorpilock
  • 9 Янв 2010
9
master pit сказал(а):
матрас то самцовый
Он самый!
Блин я ж писал:
Где напруги?
Схемы нет.
Ты чё заболел? А это шо? http://monitor.net.ru/forum/philips-chassis-lc49e-aa-part12-download-13356.html
10
tv-servise
  • 9 Янв 2010
10
БП не запускался даже на столе.Реле не щёлкало при переходе деж.-вкл. про перемычки писал.
Вчера, тв неожиданно включился :cry: :mad: проработал весь день (хотя как я его только не мучал :( ) сегодня включился без проблем.На всякий случай поменял емкости 330х450 2шт.3300х10 2шт.47х450 стоит,бп в каскаде который отвечает за вкл. из деж. в рабочий режим.Поставил на прогон с камнем на душе.Кстати читал тему про возможный обрыв D8001,попробовал сымитировать дефект убрал диод телек работает во всех режимах :shocked:
Добавлено 09-01-2010 20:27
ШО! Где ты видел принципиальную схему БП.
11
BLACK ROCK
  • 9 Янв 2010
11
tv-servise,поменял емкости 330х450 2шт.3300х10 2шт.47х450 стоит,бп в каскаде который отвечает за вкл. из деж. в рабочий режим.Поставил на прогон
...ну вот и гут. Дня через 2 выдашь.
12
tv-servise
  • 9 Янв 2010
12
Спасибо! По результатам отпишусь.Если всё гут тему закрою.
13
  • 10 Янв 2010
13
tv-servise, Там прокладок из силиконовой резины нет ? Между питателем и корпусом ?
14
BLACK ROCK
  • 10 Янв 2010
14
andros, Андрей, а что криминал бывал?. У меня когда были, когда нет (после уличного сервиса), а это ВАЖНО стопудово? Или достаточно прохладного места ТВ?
Внеси завершающий штрих в тему...
15
  • 10 Янв 2010
15
BLACK ROCK, Ага Олег , с 3 месяца назад , филип 50" панель уже не помню , самцовая панель . Короче периодика , да ещё и зависила от положения аппарата . Тупо не запускался иногда . По звуку определил , нет запуска прекондея . Неделю имел секас с ним , вылавливания поломку . Короче оказалось дело в этой долбаной резине , она как раз стояла под платкой ККМ . Убрал , промыл . Возврата нет . Хотя сопро на мегомах не показывала . Видать нашлась точка . А про резину , слышал от ребят про её свойства , правда на игреках .Вот и сопоставил . :gigi: Да , и кстати , аппарат находился в мебельной нише , ну а сам знаешь , какой там долбанутый тепловой режим .
16
BLACK ROCK
  • 10 Янв 2010
16
andros, Да, в нашем деле все Важно!
17
  • 10 Янв 2010
17
BLACK ROCK, А то ! Но хз , может и поможет кому нить мой совет ...Буду только рад !
18
tv-servise
  • 10 Янв 2010
18
Блин, прокладка есть под перекондеем :mad: ,я оставил её только немного сдвинул в процессе ремонта.Хотя процесс поиска неисправности проходил без неё и тв не вкл.Сегодня закрыл крышку :mad: :mad: :mad: Завтра не поленюсь выброшу эту гадость.Спасибо! :)
19
  • 10 Янв 2010
19
tv-servise, :beer: Звиняй что поздно . Раньше бы подсказал , может и не было бы такого гемора . Но не досуг было ...
20
Vita73
  • 10 Янв 2010
20
tv-servise, я думаю не в прокладке дело, тупо микротрещина в пайке...погоняй недели 2 с период. вкл-выкл, иначе повтор гарантирован. А владельцы плазм крайне недовольны их тасканиями в сервис :lol:
21
  • 10 Янв 2010
21
Vita73, Виталя , это не панацея . Это как предполагаемый дефект . :p Вернее причина .
22
Vita73
  • 14 Янв 2010
22
andros, Здравия желаю Андрей, с прошедшими! :)
По
andros сказал(а):
Виталя , это не панацея . Это как предполагаемый дефект . Вернее причина .
это и есть описание причины (возможной) а уж ее поиск должен осуществляться мастером. Этот блок на столе чинится на раз-два. Включил и гни его и охлаждай и грей и пинай :gigi:
А впрочем где мастер то? :shocked:
23
  • 14 Янв 2010
23
Vita73, Тебе тем же концом Виталя ! :gigi: :beer: Ты выше посты читал ? :p
24
Vita73
  • 15 Янв 2010
24
Да читал я все, просто не понятно мне, чем же все таки ограничивается данный инженер при ремонте и почему у него
при воткнутых перемычках не включался? В этом случае рабочий блок всяко включиться должен! Иначе делаем Power :)
25
  • 15 Янв 2010
25
Vita73, При неисправном прекондее , хрен блок запустится ! Как не колдуй . :)
