Panasonick KX-TCD 205 RUB не видет базу
  • Автор темы Ликош
Л
Ликош
  • 6 Янв 2010
Панасоник КХ -TCD205RUB не регистрируеться с базой. Проверил всё,что возможно проверить Прогрел всё что можно прожигать,ноль !!!
    Вопросы по Panasonick KX-TCD 205 RUB не видет базу Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Panasonick KX-TCD 205 RUB не видет базу?
    Ответ в тему Panasonick KX-TCD 205 RUB не видет базу как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
*Stranger*
  • 6 Янв 2010
то есть на базу другая трубка регится ? РФ модуль поднимался и проверялся на обрыв пятаков ? А мот даже менялся на другой ?
а говоришь прикалываются.......
Добавлено 06-01-2010 17:28
кстати может даже фраза стёрлась - типа после падения, после попадания влаги , само собой ???????????
tritel
  • 6 Янв 2010
Очень сомневаюсь, судя по тому, что в 1100 не смог просто зарегистрировать без лишних вопросов. Отдайте специалисту и не мучьте аппарат лишними нагревами, после Вас возможно нормальные спецы будут сильно материться. Любой ремонт дектов, если сразу явно не понятно где причина, начинают с локализации неисправности, в трубке или базе.
PAVEL & Ko
  • 7 Янв 2010
Прикольный "мастер".Это его сообщение из предыдущего топика,по TG1100:
Ликош сказал(а):
Нет связи между трубкой и базой на ПанасоникеTG- 1100 СХ
Ликош сказал(а):
Подскажите пожалуйста что же может быть такое? Всё перегрел с феном но больше не знаю что и делать
Добавлено 07-01-2010 00:55
Ликош, решенные темы нужно отмечать.
CHETLAN
  • 7 Янв 2010
Зачем же так жестко, просто "Печкин" какой-то. :mrgreen:
Теперь и посоветовать то нечего, ну если только заморозить. :gigi:
K_rem
  • 7 Янв 2010
Ликош,При регистрации пин запрашивает?
Dimon2008
  • 8 Янв 2010
Ликош, выпаивай станцией РФ блочок в трубке и будет счасте(если конечно проверил елементарщину насчет напряжения)
tritel
  • 8 Янв 2010
Dimon2008, ты сам всегда так делаешь? Если напряжения в норме, то сразу блочок в трубе выпаивать не разбираясь? Может для начала хотя бы базу вскрыть и попробовать привязать трубу к другой? Зачем же сразу ломать то?
