patriot2000
- 3 Янв 2010
Добрый день!
Сразу прошу не ругать за дилетантский подход...впервые залез в LCD телевизор, с матчастью ознакомился, правда в теории не все понятно пока
будем эксперементировать.
модель SHARP LC-32GA6E
проблемы с картинкой. Картинки почти не видно на светлом "снежном" фоне (визуально эффект - как при очень слабом ВЧ сигнале с антенны), яркость/контрасность/цветность не поддаются регулировке. Подсветка работает нормально. Звук идет четко. В правой части экрана какая то полоса. Просмотрел все платы под лупой, промерял выходные напряжения на блоке питания, передернул шлейфы, снял и внимательно просмотрел само стекло - все везде нормально. Обнулил память через меню раздел NVM - не помогло. С материнской платы видео сигнал выходит отличный (подключал к другому телевизору через "тюльпан" и "скарт")
Похоже проблема либо в матрице либо в плате контроллера матрицы. Думаю что опытный мастер по фото картинки скажет к чему больше склоняться
Кстати, некоторые микрухи на плате контроллера мктрицы греются конкретно.
Состав платы контроллера матрицы
IXB001WJ
IXB002WJ
IXB003WJ
IXA986WJ
T7WH123U
IXB435WJ
LVX125FT
T7SET32U
IXA870WJ
Что есть что пока не разобрался, но в ближайшее время обязательно этим займусь.
и еще, глупый вопрос: шлейфы которые идут от стекла на плату-контроллер не простые - в них "запаяны" какие то прямоугольники. Это тоже микросхемы?
IXB001WJ
IXB002WJ
IXB003WJ
IXA986WJ
T7WH123U
IXB435WJ
LVX125FT
T7SET32U
IXA870WJ
