SERG2
- 3 Янв 2010
Решил вывести доп.фронт для внешнего усилителя (виноват, раскаиваюсь, no coment). ...сломал CN816 (см.схему), выпаял, соединил проводами, включил, пропал звук., при переключении источников с лицевой панели на шине управления (ноги 42 data,43 clock, ic 108 R2S15205FP управляюший проц.ic 9001 PEG217-К) сигналы есть и на звуковые выходы для записи звуковой сигнал проходит, крутиш регулятором громкости на дисплее цифры бегут, на шине управления ничего нет (смотрю осцилографом), ic 108 немного нагревается но палец терпит. Промежуточные каналы на ОУ и оконечники в порядке, через ic 108 сигналы 5.1 не проходят.
Ещё подозрение что спалил декодер DOLBY, на аналоговом входе LIN,RIN (ic 701 AK4628VQE) вместе со зв. сигналом присутсвует постоянка +2,5 В (диоды на входе проверил, целые). И на всех аналоговых выходах декодера +2,5 В, но зукового сигнала нет, может так и надо,в обвязке везде электролиты стоят. Все напряжения питания в норме.
Мне кажется проблема общая что-то с MUTE связано но там таких сигналов много и не вообше не знаешь где какие напряжения и осц-мы должны быть.
Пока всё, подскажите, если кто сталкивался.Предел познания безграничен.
