Sharp LC-32GA4M (LC-32/37GA3H/4X, LC-26/32/37GA3/4E)
  • Pratas
Pratas
  • 29 Дек 2009
Привет всем. Помогите решить проблему. В наличии есть неработающий LCD телевизор :
Модель ТВ – Sharp LC-32GA4M (LC-32/37GA3H/4X, LC-26/32/37GA3/4E)
Состав Модуль CPU Unit:
CPU HD6417706 Series SH7700 (176 ножек)
CPLD A948WJ Lattice ispMach LC 4128V 75TN100-101 B508AAAGO (100 ножек)
два корпуса памяти Samsung K4S281632F-VC75 S2818 ZLD 347 DBC54 (по 54 ножек)
два контроллера PCA9564 3404440 bn6510 (по 20 ножек)
корпус Flash_Memory 64Mbit LH28F640BFE-PBTL 80 (48 ножек)
контроллер SD_CARD_I/F Toshiba TC 6384 AF 0001 0522 EGI F0092 AAE (100 ножек)
Модуль MAIN UNIT:
3D-YC & CHROMA CXD3802B (240 ножек)
CXD 20950 (208 ножек)
VPC 3230D (80)
A/D_CONV. AMP_PLL CXA3506R (144)
FPGA ALTERA XA835WJZZ (400)
CPLD IXB027WJ (144)
Процессор XA091WJZZ (576)
4 корпуса SDRAM IXA312WJN1 (по 86 ножек)
LVDS_TRANSMITTER TLVD823 (100 ножек)
Модуль LCD CONTROL
LVDS_RECEIVER TLVD824 (100 ножек)
QS_DRIVE_EVEN_FPGA IXA332WJ (108 ножек)
QS_DRIVE_ODD_FPGA IXA332WJ (108 ножек)
LCD_CONT IXA865WJ (256ножек)
микропроцессор DF3687HV H8/3687
GRAY_LEVEL IXA706WJ (48 ножек)
Проявление неисправности: при включении темный экран, красные промигивания светодиода.
При входе в сервисный режим – вертикальные разноцветные полосы на правой половине экрана.
Напряжения блока питания все в наличии и соответствуют схеме.
При попытке использования программы HIPER_TERMINAL через имеющийся com-порт осциллографом прослеживаются импульсы запроса (RXD) от компьютера на 145 контакте процессора IXA817WJ, ответа (TXD) на 140 ножке не было.
Посоветуйте в каком направлении искать решение проблемы.
LARTER
  • 29 Дек 2009
Для начала шлейфа проверить которые с T-con на матрицу идут, не поплыли ли? питания там же.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
alf
  • 29 Дек 2009
и шлейф LVDS тоже,лйчше подкидом,да и пропаять тотально t-con неплохо,также сравни с неисправностью QUANTA В теме наверху-мож натолкнет...
Pratas
  • 7 Янв 2010
>>Правильно понял, шлейфы LVDS те, что отмечены, а контакты T-con те,
>>что с ними? Шлейфы менял местами, в рабочем режиме прижимал, но
>>картинка с полосами не изменяется. Все лампы 16 штук горят
>>равномерно. Может что-то с памятью?
vovan_j
  • 8 Янв 2010
Pratas, Причины могут быть такие : отсутствие(занижение) напряжений DC преобразователей T-con или обрыв токопроводящих дорожек матрицы.
Сюда заглядывал? https://monitor.net.ru/forum/threads/238992/
Pratas
  • 19 Янв 2010
Может ещё кто что добавит ? Было бы не плохо ... :)
kebastos
  • 20 Янв 2010
[vovan_j, нееее, ребят...не путайте с матрасом Quanta.....у шарпеев свои матрасы и плат сбоку у них нет как и нет токопроводящих дорожек сквозь матрас...сам мучаюсь до сих пор с шарпееем правда другой модели....но пока ничего сказать не могу....
SVAYKIN
  • 20 Янв 2010
:no: вот шарпеевский матрас с боковой платой :)
Добавлено 20-01-2010 08:41
Pratas, сделай фото T-con поближе,я так думаю в нём собака порылась :)
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 20 Янв 2010
Уважаемые в этом шарпе Т-conA в превычном нам понимании как платки привернутой к жезу матрицы нет.На самом деле это
плата LCD CONTROL UNIT соедененая со стеклом шлейфами SC4651,4652. Все напруги VGH,VGL...формируются в DC-DC
в нейже, надо только все замерить и сравнить согласно схемы . Лезть в дебри не советую в этом шедевре .
Г
Григорий Т.
  • 21 Янв 2010
Pratas, исключи матрицу, по очереди включи с одним из шлейфов. У Шарпов иногда работает полэкрана с одним шлейфом.
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 21 Янв 2010
Pratas, данный аппарат можно запустить (правда на экране сразу будет только основной сервис поверх мурашни) отсоеденив все разьемы с MAINA и СPU оставь только на MAINE разьемы питания PB,PE. Плата LCD CONTR будет работать автономно (проверено) . Вообше мне кажется снимая блок вентиляторов был зацепл. один из шлейфов.
Pratas
  • 2 Фев 2010
После пропайки феном платы P_con появилась реакция на нажатие кнопок SH <>, VOL+- на TV - перемещаются вертикальные полосы, левая сторона экрана меняет градации яркости, могут появится четыре широкие горизонтальные полосы...
Может также пропаять плату CPU, или все-же дело в памяти flash-memory ?
Да, при включении сразу попадаю в сервисный режим ...
Б
Бульдозер
R. I. P.
  • 3 Фев 2010
Pratas, После пропайки феном платы P_con
НА Х.. это делаеш . Тебе сказали мерь напруги, меняй шлейфы . или матрице пипец
Где результаты замеров ?
Andrey vinnitsa
  • 3 Фев 2010
Pratas, занижена одна из напруг поступающая с LCD CONTROL UNIT через шлейфы на панель. думаю было бы неплохо сравнить напруги питания на правй и левой боковывых платах на которые поступают сигналы с шлейфов (платы должны быть спрятаны под металической рамкой которая идет по контуру панели - к ней прикленны шлейфы с драйверами)
Pratas, какие напруги присутствуют на выходе LCD CONTROL UNIT (на разъемах) ?
Pratas
  • 4 Фев 2011
сколько стоит в таком состоянии тв ?
malkov sb
  • 4 Фев 2011
матрас похоронил ? или на запчасти решил взять?
vovan_j
  • 4 Фев 2011
malkov sb, есть решение проблеммы или праздный интерес?
