Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
kin369
  • 25 Июл 2022
Renegat сказал(а):
прогу продавал ?
___Подтвердишь свои слова что я вёл разговор о продаже? Ты требуешь денег за использование проги при работе с прошивками. Прога твоя, можешь делать с ней что угодно - но навязывать её на недружественном сайте выглядит мерзким. Для пиара у тебя есть свой сайт.
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
kin369 сказал(а):
Причём прямо сообщает, что требует за свою поделку денег
Это кто писал, глаза раззуй или мозг включи когда пишешь херню
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
  • 25 Июл 2022
Renegat сказал(а):
более пяти созданных программ для которых нет аналогов
Renegat сказал(а):
программа для разборки и сборки Mstar
балабол в квадрате ...
Вот здесь тебя учили : что , да как , да почему :
Там же на сайте есть инструменты для MTK и других процессоров ...
lapot2 и Jovani
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
rammer, Прикинь, меня еще в двух вузах учили, и то что я умею, говорит о том, что научился, а ты тебе подобные нет.
Так что учись, читай, смотри и авось научишься чему то, а то так и дурныком можешь остаться в кругу двух твоих корешей :gigi:
Jovani
  • 25 Июл 2022
Renegat сказал(а):
у меня уже более пяти созданных программ для которых нет аналогов
Аналогов может не быть по простой причине - они нафиг никому не нужны :mrgreen:
Для общества интересны программы которые можно пощупать, оценить их полезность, а не нечто непонятное, которое только у одного.
Я тоже могу сказать что у меня есть программа которая создает любую прошивку, но для форума толку от такой болтологии ноль.
Даже если вдруг реально у меня появится такая программа.
radiofan72 и lapot2
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
Jovani, Ты неправ, они нужны всем кто занимается программным ремонтом, но те у которых ничего подобного нет, и мозгов тоже, будут доказывать обратное. Это их дело, я не против когда один полумастер дрочит тв три дня, я это делаю за минуты.
Не хочу снова плохо говорить о Postal3 как о варианте для работы с emmc, им тоже можно читать еммс с бубеном, песнями, соплями и прочими причитаниями, и даже сам автор уже не знает что нужно нажимать и в какой последовательности, но все таки можно.
Так и в моем случае, я делаю ремонты современными, быстрыми и удобными, а другие пусть хоть вручную коды копируют в мс, это их удел.
Jovani
  • 25 Июл 2022
Возможно, но что-бы это понять, мастер должен "пощупать" функциональные возможности, либо внятное и подробное описание, а не на уровне "му-му". И даже если мастер предположит что ему нужна такая программа, какой следующий его шаг? Каждый мастер должен учить язык программирования и писать себе такую программу? :mrgreen:
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
Jovani, нет, зачем. Учитывая уровень "доброжелательности" некоторых придурков, как я могу им дать что либо ? Есть у меня круг коллег которым я даю бесплатно все что имею сам. Начиная от информацию которую получаю от производителя, до собственных разработок. Вот смотри, Володя. (postal) придумал свой прогер, и продавал его десяток лет, и никто не говорит что он барыга, так же это касается и других авторов, так почему я должен поступать иначе ?
Что бы получить лайк какой я классный от kin369, или подобных ему ? Мне это не нужно, я уважаю грамотных и умных мастеров, которые под каждым своим словом могут подписаться что сказанное ими это не хрен с пальца, а здравая критика.
И90
  • 25 Июл 2022
Renegat сказал(а):
Подтвердишь свои слова что я хоть одну свою прогу продавал ? Дурачек и есть дурачек, вы наверно братья с И90
Ты сранный барыга, торгующий кетайским кривым, самомодифицированным ПО для андройдных тв. Тебя сдать нужно со всеми потрохами. Бо клиентам одна боль от тебя неучь ссаный!
lapot2
  • 25 Июл 2022
эк тебя понесло "пипискаси мериться" ...
Давай вспомним что ты недавно спрашивал , пусть народ повеселится :
Renegat сказал(а):
"lensmen" =Не могу разобрать считанный юзер, пишет
File size = 0x1D2000000
Partitions not found.
Или твой запрос на msl по поводу что бы тебе "слили" SkanDamp , да в этой теме ты не блистал знаниями пока тебя не ткнул носом в твоё же видео по поводу расположения и самого файла панели в обновлении .
Про таких таких как ты говорят : где вас учили , мы преподавали ...
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
rammer, Кого ты ткнул я не знаю, но ты сам не знаешь где находится данные панели, а вот знаю. Так что перья не подымай, ты против меня сцаный мальчик в штанишках. Я не говорю что ЗНАЮ ВСЕ, я говорю что учусь , и при том очень быстро, и то что я делаю для тебя недостижимая цель. Можешь и дальше искать моим сообщения, даже могу дать тебе со школы где я задавал глупые вопросы, хочешь ? Тогда сможешь хоть чем то себя утешить, и на mslw я написал что скрипт не разобрал user, потому если автор Саша проверит свое детище. Но ты же тупой, читаешь через буковку, потому смысл написанного понять не можешь.
  • 25 Июл 2022
rammer pid=17179 dateline=1658100748 сказал(а):
так он тебе пишет , что в твоём дампе нет партиций ... проверка дампа на лету с помощью 7-zip покажет : не возможно открыть архив .
Иди читай и изучай что такое GPT и как оно выглядит в дампе ...
Видишь как ты быстро учишься , теперь ты знаешь как в дампе выглядит разметка GPT и почему при её отсутствии (порушена) скрипт не в состоянии прочитать и разобрать дамп на разделы ... :p
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
Потому и говорю что ты деревяный, ну хоть немного сделать включи мозг, а то я начинаю подозревать что у вас с И90, и kin369, один биологический отец. Я написал Саше. что даже при ошибке, скрипт должен продолжать работу, что бы вытащить все что есть, я так сделал в своей проге. (Смотри картинку) Ты ухватил пару строк, но сути нихрена не знаешь, потому что большую часть я пишу понимающим людям в личку, тупые все равно не поймут, ну вот ты пример ))
    82,4 КБ · Посмотрено: 178
  • 25 Июл 2022
Всё там правильно сделано в скрипте , при битой GPT разметке ты должен внимательно посмотреть свой дамп , иначе никакое твоё обновление в этом случае не залетит и не поможет .
Так что иди на "трубу" и рекламируй себя клиентам , пока я добрый и тебя ещё не забанил ...
lapot2
Lensmen.
  • 25 Июл 2022
Аргументы закончились ,или словарный запас ? :mrgreen:
kin369
  • 25 Июл 2022
Renegat сказал(а):
Что бы получить
___Для этого достаточно не быть мерзкой гнидой, которую гоняют ссаными тряпками на всех форумах. Совпадение?(ц)
J.User
lapot2
  • 25 Июл 2022
та давно пора отправить его на байкал.. и это не озеро :lol: :lol:
myth
  • 26 Июл 2022
mvn77 сказал(а):
слетела прошивка emmc на телеке. Кинулся прошить и о чудо старый добрый POSTAL3 Который у меня был. По инструкции закоротил 9на 14 и 10ю на 17ую. Подсоеденил - но чудо не произошло. Собрал новый на базе ARDUINO NANO переделал питание под 3.3 закоротил ноги, залил прошивку из шапкиPostal AVR168.hex
вот интересно. Сколько суток уйдёт на заливку 8 гигового дампа?
  • 26 Июл 2022
достаточно залить extcsd ( если потребуется, то ещё boot1 ; boot2)
Остальное user ( 4;8;16 Gb ) USB ридером залить , занимает немного времени , особенно если подключиться в 4 bit ...
В 1bit режиме скорость будет идентична скорости самого быстрого программатора работающего в 1bit режиме .
Скорость работы USB ридера будет ограничена пропускной способностью USB шины .
lapot2
radiofan72
  • 30 Июл 2022
Специально измерял время записи для eMMC 4ГБ "User 4 ГБ в режиме ридера - 30 минут против 4,5 часа в режиме fx2lp." #8.120 На atmega8 будет медленнее (не измерял), но простая арифметика в помощь. :)
thphuong1978
  • 30 Авг 2022
Спросите, пожалуйста, у автора поста 3, есть ли версия, которая читает и сбрасывает батарею ноута, сэр? как BE2WORK, сэр?
Postal2
  • 30 Авг 2022
thphuong1978 сказал(а):
как BE2WORK
Эту программа есть в бесплатном виде (легко можно найти), но она мне так и не понадобилась, т.к. готовые аккумуляторные сборки продаются весьма дёшево.
Планы поддержки аккумуляторов по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) есть, но в отдалённом будущем.
ELSHAGRA2009 и thphuong1978
Г
головастег
  • 31 Авг 2022
только ждать их очень долго, если из Китая, а не со склада в РФ. Литий наземным транспортом едет, а не авиа.
celeste
  • 3 Сен 2022
Привет. Был послан сюда продаванами сего устройства (радиодевайсез точка ру), так как они не смогли ответить на вопрос.
Мне нужен программатор для одной конкретной задачи: прочесть/запис(ыв)ать флешку MX25L12873F. Считайте, хобби у меня такое.
Рассматриваю к приобретению POSTAL3, но не уверен, что он одолеет данную флеш. Она из тех, у которых quad i/o по понятным причинам прибит гвоздями: “Quad Enable (QE) bit, a non-volatile bit which is permanently set to "1". The flash always performs Quad I/O mode”
Поиском по форуму я, конечно, нашёл информацию, что POSTAL3 умеет quad i/o как таковой, но, похоже, POSTAL3 не предполагает, что quad i/o может быть включён наглухо, без возможности прочесть/записать что-то по одному проводу.
Поэтому вопрос: умеет ли POSTAL3 с флешками, которые Quad I/O only (с фиксированным qe=1). Кто-то пробовал/знает? Может, кто-то пробовал POSTAL3 конкретно с MX25L12873F?
DIMM_bl4
  • 3 Сен 2022
Глупость...но в вашем вопросе уже есть ответ, частичный.
Тот самый, прибитый гвоздями, Quad Enable лишь разрешает микросхеме работать в Quad I/O режиме. Команды для одной, двух и четырех I/O - разные, и само наличие активированного QE в статусе никак не запрещает микросхеме работать в однопроводном режиме.
Более того, даже четырехпроводных режимов - аж три вида: Quad Read (1-1-4), Quad I/O (1-4-4) и QPI (4-4-4), и у каждого - свои команды.
Таких микросхем с permanent QE очень много, практически у каждого производителя есть, не только у Macronix.
ELSHAGRA2009
