Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
kin369
  • 23 Июн 2022
terrarist сказал(а):
(игрушка) код наришет
___Так она его и пишет. На скрине адрес команды AD, код команды 0А. Если копировать код 00FFFFFFFE00030660C198330660CCC1983330660CCCCC19833060C18300 в окно лога Postal3 - он покажет эти-же данные : NEC|A:AD|C:0A. На основе этих кодов Постал может генерировать готовые команды для сохранения в файл или отправки. Проблема этой игрушки в том, что если команда двойная - она покажет только один из кодов А вот первый или второй - выясняется опытным путём.
Postal2
  • 23 Июн 2022
вот к примеру что она мне показывает?
Все ли протоколы она определит, если светить на неё разными?
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
kin369
  • 23 Июн 2022
___Она определит даже протокол Панасоника, которого нет в этом списке. Но конечно, она не определяет все без исключения существующие протоколы.
Postal2
  • 23 Июн 2022
Я про список как раз. Ну кроме ITT конечно, хотя вдруг?
kin369
  • 23 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
Я про список
___Когда будет не лень - проверю. Хотя и смысла большого в этом нет.
Renegat
  • 23 Июн 2022
terrarist, Эта игрушка для тех, кто понимает что с ней делать. Прочитайте описание данного девайся.
Тестер проверки ИК пультов с автоматическим распознаванием кода
Это не ГЕНЕРАТОР КОДА, а РАСПОЗНАВАТЕЛЬ.
kin369
  • 23 Июн 2022
___Нюанс в том, что не все протоколы распознаются автоматически. Иногда приходится включать ручной выбор.
Renegat
  • 23 Июн 2022
Смотря какой девайс, начиная от XY-JMY2010 все делается автоматом
kin369
  • 23 Июн 2022
___У меня именно эта версия. Пару раз попадалось, что определяет только при ручном выборе. Протоколы не помню, что-то не очень распространённое, типа RCA. Возможно, зависело от конкретного пульта. Тестером практически не пользуюсь, поэтому статистики мало.
terrarist
  • 24 Июн 2022
В общем увы и ах, клиент забрал магнитолу и соответственно пульт. Получается по большому счету остались только короткие команды. Ны хотя бы так, частично все таки получилось поработать.
Спасибо и извиняюсь, что не удалось довести до ума..
И вот еще от такого короткого пульта тоже считывал, правда это было до того как сказали что закрывать от света нужно.
Он кстати вполне работал вместо того большого пульта.
  • ir_capture.rar
    1,6 КБ · Посмотрено: 11
  • PIONEER.rar
    341,9 КБ · Посмотрено: 13
kin369
  • 24 Июн 2022
___Это пульт CD-R310. Кнопки в работе все проверял? У кнопки FUNCTION должна быть двойная команда, походу она считана неправильно.
terrarist
  • 24 Июн 2022
какие то не работали уже с самого пульта, поэтому я это отнес на отсутствие такой функции на этой модели магнитолы. на самом деле я тогда считал как есть и всё. дальше уже игрался с большим пультом, т.к. он выглядел более перспективным.
thphuong1978
  • 30 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
И90 сказал(а):
ридер на au6438, крайне хреново работает с преобразователем уровней 3V3-->1V8 через мост на TX0108
TX0108 слишком медленная для au6438. Есть 2 пути. Первый - применить более скоростной преобразователь уровня, я нашёл поиском LSF0204 например. Второй - сместить землю программатора относительно земли устройства на 0.6 вольт (1 диод) вниз (был описан успех метода, напомните кто придумал). Тогда уровень переключения au6438 будет согласован с целевым устройством 1.8 вольта.
Пожалуйста , напишите подробную инструкцию по LSF0204 для картридера , спасибо !
Postal2
  • 30 Июн 2022
thphuong1978 сказал(а):
LSF0204
I received LSF0204, but no deal with it now. I think It's similar to txs0108 connection.
thphuong1978
lapot2
  • 2 Июл 2022
этот метод придумали ещё лет 50 назад, просто мало кто использует и про него забыли, тк импортная логика и так неплохо работает, а отечественная и так неплохо лежит хламом, и это ей лучшее примененние :lol:
thphuong1978
terrarist
  • 7 Июл 2022
Postal2, Вот вчера считал с пульта от Супры, просто показался интересным с виду. Но не пойму, я правильно делал или нет? Код какой то интересный получается, в отличии от предыдущего. Зато ни одного дубля в командах. И почему то в отличии от пульта от Пионера, здесь программа не определяла автоматически, какой протокол, если считывать в окне Syntehsis. Поэтому считывал в Capturing.
Но пока не проверял на ТВ, все таки это напарника работа, да у меня и стол не подходящий для больших телеков, но попробую что нибудь придумать , чтобы проверить.
  • SUPRA_STV-LC2395WL.rar
    705,7 КБ · Посмотрено: 12
Postal2
  • 7 Июл 2022
Во-первых, частоту от Пионера 40244 лучше вернуть на стандартную 38000 именно при захвате, это влияет на пересчёт и на строку результата.
На экранчике приборчика-определителя что-то показывает, "формат 261-А", не знаю что значит.
Программа в окне лога показывает
- unknown nec/rca!
dec.bits=17
- то есть, не заложена интерпретация протокола, представляющего посылки длиной 17 бит.
Но снято нормально, воспроизводимые команды видно что разные и будут работать.
terrarist
  • 7 Июл 2022
Postal2, Да, седня проверил на анализаторе, команды с программатора он понимает также как и с пульта. Даже с такой частотой.
Но на будущее верну.
Вот таблица, которая идет с анализатором. По ней выходит что код относится к пункту 10.
В общем, анализатор действительно пригодится, как минимум для таких вот сравнений после считывания.
Postal2
  • 7 Июл 2022
Для тех, кто торгует пультами - нужная вещь. Если уже куплено - тоже иногда пригодится.
Прога изначально задумывалась в плане пультов для того, что вот например тебе нужен пульт - а он есть у кого-то на другом конце земного шара. И он может его в виде файла передать, а ты заряжаешь пульт с памятью.
Конкретно данный пульт - со своей микросхемой, и если передача кода NEC вообще стандартна и удобна, то передача кому-то кода конкретно этого пульта требует наличия его в синтезаторе. А в синтезаторе и так много чем никто не пользуется, и как-то его расширять не имеет смысла.
terrarist
  • 7 Июл 2022
Ну и тогда остался только вопрос: есть специальная база, куда имеет смысл сливать считанные пульты?
Postal2
  • 7 Июл 2022
Я в 2015 году предлагал создать отдельную тему, чтобы класть кто чего наснимал архивчиками с описанием. Ну и до сих пор все ждут, кто первый начнёт. Желательно просто редактировать сообщение и обновлять архив, чем просто по одному пульту - по одному, конечно, неудобно и всё потеряется. А вот сообщение со списком и приложенный архив - вполне нормально. Нужно также учитывать недоброжелателей, которые будут забивать всё грязью. Также нужно учитывать тех, кто деньги на этом делает, им бесплатная база как бельмо на глазу.
Некоторые по привычке считают, что я сам должен этим заниматься.
terrarist
  • 8 Июл 2022
Понятно.. Ну на рем-ауд в разделе Прошивки есть раздел с пультами, буду туда складировать значит.
Я думаю, что далеко не все еще понял и по сути только научился на кнопочки тыкать, так что при следующих вопросах (типа как с пультом Пионера) я еще обращусь не раз :)
Postal2
  • 8 Июл 2022
Это какой-то редкий пульт, вряд ли будут попадаться часто. Также напоминаю, что в режиме эмулятора пультов прекрасно работают микросхемы FTDI, в т.ч. очень древние FT232, FT245. Можно переделать какой-нибудь старый шнурок от сотового телефона.
lapot2
  • 8 Июл 2022
а кроме пультов больше ничего нету интересного? а то последний год одни пульты :(
Postal2
  • 8 Июл 2022
Ну вот видишь - прошло 7 лет и пульты понадобились. Пройдёт ещё 7 лет - начнётся обсуждение того, что тебе интересно сейчас.
