Важно!Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
Postal2
kin369
17 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
Неважно какие, главное
___Ты намешал мои сообщения до и после того, как я обратил внимание, что у некоторых кнопок передаётся две команды. Это называется - демагогия. И тем не менее, другие программы справляются с Пионером нормально. Если разработчики позаботились заранее.
Renegat
17 Июн 2022
Если ты говоришь о цифре 1, то смена кода и адреса, с AF50 (F1) на Ad52 (99), то есть, отсылается пачка импульсов, потом есть время между пачками, отсылается вторая пачка, для команды кнопки 2, время между пачками другое, тут есть зависимость времени тоже
не включается
неисправность матрицы
вертикальные полосы
горизонтальные полосы
нет подсветки
уменьшить ток подсветки
перезагружается
замена прошивки
не светят лампы
темный экран
неисправность материнской платы
проблема звука
не ловит каналы
как отключить защиту
Где скачать прошивку телевизора?
Где скачать схему телевизора ?
Какие неисправности подсветки телевизора?
Нет изображения на экране
Пятна на панели
Потух экран, а звук остался
Нет картинки на дисплее
Мерцает изображение
Какой программатор использовать для ремонта ТВ?
Willem - с параллельным и последовательным интерфейсом, поддержка чипов EEPROM, Flash, PIC, AVR и др.
Какие используются сокращения в схемах и на форуме?
Сокращение
Краткое описание
LVDS
Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов
Serial Peripheral Interface Protocol - Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB
Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина
DMA
Direct Memory Access - Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC
Alternating Current - Переменный ток
DC
Direct Current - Постоянный ток
Как отремонтировать (восстановить) LCD панель телевизора?
Я с этим не спорил, обычно вслед за основным пакетом передается последовательность повтора основного пакета, в этом случае передается только заголовок, но с разным временным интервалом. Могу предположить что работать будут обе команды, как Ad52 (99) так и AF50 (F1), это обычно производитель делает что бы было отличие адреса при одинаковом протоколе
kin369
17 Июн 2022
___Первая команда - одинаковая для всех цифровых кнопок. Так что она нормально работать не будет.
Renegat
17 Июн 2022
Ты не понял, я имел ввиду что при AF50 должна работать и 99 и F1
На выходных займусь написанием проги для определения через какое время отсылаются пачки импульсов. раньше хватало структуры, протокола, и информационного, счетчики не учитываем, теперь нужно еще и время в мс измерять....
terrarist
17 Июн 2022
kin369 сказал(а):
А пока остаётся ждать результата считывания команд пульта от @terrarist
пока дальше не продвинулся. Впрочем и времени было полчаса на поиграться. Также SRC снятый единичным образом, зацикленный ,переходит в меню выбора режимов. А вот SETUP При долгом(хотя по факту не очень, где то полсекунды) нажатии должен переходить в настройки, но не получается. Считал длинный код с долгого нажатия, там повторяется одно, только между одинаковыми командыми много нулей, завтра скину код, не помню сколько. Т.е. в начале кода 00 и после кода 00, но после этих 00 еще сколько то нулей.
скопировал код и эти лишние нули, вставил вместо единичного нажатия кода, потом по разному пробовал воспроизводить, но магнитола не реагирует.
Но повторюсь времени мало было, а голова уже под вечер домой хотела... Хотя я не оставляю надежд, иначе когда в следующий раз подвернется, я уже банально все забуду. Хотя и добавил в избранное начало обсуждения, чтобы напомнить себе..
kin369 сказал(а):
Повторяю в очередной раз : Креатор коды такого пульта считывает и передаёт на автомате, без всяких настроек. Просто разработчики про это позаботились заранее. И если будут известны коды обсуждаемого пульта - без проблем сравнить их с кодами имеющегося, и добавить недостающие
Мужики, ну я реально в этом мало что понимаю.Есть желание и потребность (пусть и ненасущная), если нужно спор разрешить , объясните на пальцах что тыкать и какие значения где выставлять, я сделаю, а вы уж разбирайтесь мне на пользу, если так тема заусила )
Postal2
17 Июн 2022
Ты не "обратил внимание", ты вообще не знал, что бывает 2 команды, как и я. А Renegat не знает до сих пор.
terrarist сказал(а):
завтра скину код
Давай.
Postal2
17 Июн 2022
Просто снимай длинные захваты кнопок, которые сейчас не работают. Вот то что ты захватил цифровые - захвачено хорошо, скорее всего они работают уже. Все, что работают - оставь как есть и считай что вопрос с ними закрыт.
Renegat
17 Июн 2022
Renegat и нафиг не надо ломать над этим голову, я занимаюсь Android, а единичный пульт мне не тарахтел и даром, если и придет когда то похожий девайс, то мне хватит знаний сделать под него пульт, уж не переживайте. За двойную кодировку я знал еще лет 25 назад, когда возили с Германии всякую фигню. Последние 10 лет выпускались универсальные под бренд HUAYU, у которых тоже двойной код, так что если ты тне знал об этом, то увы.... учи уроки. У меня сейчас в наличии около 2500 пультов,
Postal2
17 Июн 2022
Считал длинный код с долгого нажатия,..... скопировал код и эти лишние нули, .... но магнитола не реагирует.
Так и надо было выложить, так было бы быстрее. Вот соберёшь полный пульт - будет у тебя эксклюзив. Который если выложишь - сразу сопрут и вставят в "креатор" с рассказами о том, как это он ловко "прочитал". И какие предусмотрительные разработчики, и как у них всё легко.
Postal2
17 Июн 2022
А в проге твоей где место под второй код? Там его негде вставить. На одну кнопку последовательно 2 разных кода - где место в таблице?
Renegat
17 Июн 2022
моя прога имеет гибкие настройки, до 25 параметров, можете добавлять и новый параметр появится вверху
86,8 КБ
· Посмотрено: 60
Postal2
17 Июн 2022
А, ну тогда ладно. Может, конечно, и не понадобиться. Pioneer конечно круто извернулся со своим пультом. Непонятно зачем. Потому что старый обучаемый пульт у меня ел несколько команд за одну запись, то есть от копирования на обучаемый не сработает. Какие-то обучаемые возможно не сработают. Или хотели получить уникальность, чтобы не пересекаться ни с кем, а протокол NEC уже был отработан - наверно поэтому.
Renegat
17 Июн 2022
Это не только Pioneer, так же Hisense и последний Philips этим страдает
Postal2
17 Июн 2022
Странно. У Philips вроде RC-6A, там длина кода большая.
Renegat
17 Июн 2022
Renegat сказал(а):
последний Philips
Я не говорю за старье времен Хрущева. Так же есть пульты в одно нажатие, то есть нет повтора команды, нужно кнопку тыркать постоянно
kin369
19 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
вообще не знал
___И опять ложь. Сталкивался с этим как с проблемой на практике один только раз - когда нужно было перевести команды из формата Креатора в формат ИК-приложения для смартфона. А поскольку сам Креатор с командами Пионер работает на автомате - благополучно забыл. Ты ведь тоже не сразу вкурил
___terrarist, я ведь предлагал прогу RCExplorer, в ней видны все коды без каких-нибудь настроек. Записать значения в текстовом формате, а потом уже воспроизводить. Адептер в звуковой вход из трёх деталей.
Postal2
19 Июн 2022
Сначала ты пишешь
kin369 сказал(а):
___В Креаторе такие пульты уже есть. Также такой пульт без проблем захватывается в RCExplorer и WinLIRC на ПК, через Ардуино и на смартфонах с ИК-портом или через адаптер.
Потом
kin369 сказал(а):
В Креаторе есть фото пульта CD-R30, с таким-же протоколом.
Теперь
Ну хорошо, хорошо, ты всё знал, всех научил и показал истинный путь. Хорошо.
kin369
19 Июн 2022
___Postal2, всё правильно, да. В Креаторе есть такие, пионеровские пульты. Именно с таким, пионеровским протоколом. И нигде не указано, что есть именно этот пульт, с которым идёт возня. А есть подобные пульты, у которых подобным образом при нажатии кнопки передаётся две команды. В чём криминал-то? Нигде ведь не заявлялось, что твоя разработка плохая - приводились примеры аналогов, которые команды именно этого пульта определяют без танцев с бубном. К чему весь этот кипиш?
Postal2
19 Июн 2022
К тому, что эту тему будут читать люди. И что они прочитают? Что у CD-R30 "такой же протокол"? Ты ведь даже Renegat смог запутать и продолжаешь вносить путаницу, которая абсолютно лишняя. Уже всё выяснили.
kin369
19 Июн 2022
___Всего-лишь защищаюсь от необоснованных нападок. У CD-R30 действительно протокол такой-же, пионеровский, только передаётся по одной команде. Так и в этом пульте не все кнопки передают две разные команды.
З.Ы. Из принципа проверил все коды пульта CD-R30. С обсуждаемым CXE5124 полностью совпадают стрелки джойстика и громкость. В CD-R30 тоже применяется отправка двойной команды. Так что повторю с полной уверенностью : протокол у этих пультов именно такой же.
lapot2
23 Июн 2022
о, деренегату наконец внимание уделили, ажно успокоился и ругаться перестал
terrarist
23 Июн 2022
Renegat сказал(а):
Купить HY-T860E за 6$ так сложно для мастера ?
Ну вот из принципа и интереса купил, сегодня забрал. обошлась с доставкой 1200р.
И нахрена эта игрушка нужна?
вот к примеру что она мне показывает? кнопка VOL+
тот же код из Постала 00FFFFFFFE00030660C198330660CCC1983330660CCCCC19833060C18300
Я то надеялся, что она хотя бы умеет сохранять и отправлять сохраненный код. А вообще ожидал что она (игрушка) код наришет и его можно будет потом записать в текстовый файл для воспроизведения..
163 КБ
· Посмотрено: 15
sman
23 Июн 2022
terrarist, этими игрушками пользуются продавцы пультов,для подбора аналогов..
Допустим нашел мак-ом 1 кнопку и пришел с ней к продавцу... других вариантов- хз
terrarist
23 Июн 2022
sman, ну судя по фото этот код 6122А совпадает с Pioneer uPD6121(last)
Что это дает я пока не понимаю..
