Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
terrarist
  • 15 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
Так я выше написал как
только я не понял на какую кнопку нажать, чтобы Постал записал серию
Пробовал здесь нажать Captuer Star и держать SRC, а по окончании нажимал Test Send, но Постал кратко выдавал пучок, а не серию.
Также пробовал в другом окне ставить галочку Get, нажать Capture и держать SRC. Результат тотже. Может нужно сначала сохранить, а потом уже открывать сохраненный файЛ?
    76,9 КБ · Посмотрено: 15
    77,3 КБ · Посмотрено: 13
    82,9 КБ · Посмотрено: 14
terrarist
  • 15 Июн 2022
Вроде с записью серии и посылом разобрался как.
Записываю в этом окне, после окончания слева вижу какие то данные, видимо коды и интервалы. присваиваю название файлу, например здесь 1, жму на Save to File, а слева в логе почему то Buffer is Empty! Не пойму..
    72,5 КБ · Посмотрено: 11
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Postal2
  • 15 Июн 2022
Так не работает. Для захвата "друг за другом" нужно смотреть что он захватил и именовать данные, что-то лишнее - отбросить. Это для хитрых пультов, вот твой как раз такой.
Попробуй кнопку srs из этого файла, только Count поставь "10". Первой должна передаваться команда 0, но прога не следит за этим. Если что - отключи repeat и нажимая srs подровняй.
Так там целую пачку поймал, не знает что в буфер положить. Надо в файле смотреть.
  • PIONEER CXE5124_srs.rar
    468 байт · Посмотрено: 9
kin369
  • 15 Июн 2022
___Postal2, отслеживаю передаваемый сигнал. Получается так. Поставить повтор 10, потом 9 раз нажать SEND, потом активировать повтор. Тогда сначала передаётся команда, а потом пустышки повтора. У меня так.
Пустые строки в файле обязательны, или для наглядности?
terrarist
  • 15 Июн 2022
Ну либо я что то не так делаю, либо не работает..
Загружаю файл, выбираю SRC, выставляю как на скрине, нажимаю Send, проходит 10 кратный пучок одной команды (слышу по звуку, у меня рядом стоит прибор для проверки пультов со свето и звуко индикацией, вот по тону звука могу отличать некоторые команды), нажиаю еще раз, прходит пучок другой команды, с другим звуком и так еще сколько то раз повторяю, пока псле очередного нажатия не звучит пучок первого сигнала (по звуку понимаю).
Что то явно не так. Я думаю что они все должны пройти единой линией а не после нажатия.
    77,4 КБ · Посмотрено: 13
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, так ты "toggle" не включил - это и есть повтор всего набора, а не только одной команды.
Postal2
  • 15 Июн 2022
Если Autosend - то пустые строки дают задержку, в обычном режиме - для наглядности.
Включи Toggle и делай через Virtual RC.
kin369 сказал(а):
так ты "toggle" не включил - это и есть повтор.
Toggle позволяет инкрементировать цифру, которую видно в логе после "ОК".
kin369
  • 15 Июн 2022
___У меня, при визуальном отслеживании сигнала - не так. Если "toggle" не включен - идёт повтор только одной команды, если включен - всей нумерованной пачки. Сейчас проверю ещё.
Postal2
  • 15 Июн 2022
Да, так и есть. Однако для нумерованной пачки будет повторяться номер, на котором остановился счёт, увеличиваясь после порции, а ненумерованные не меняют счётчик (либо он изменён заранее и есть единичное приращение).
kin369
  • 15 Июн 2022
___Уточняю. Если "toggle" выключен - идёт повтор одной команды со сдвигом по номеру. Если включен - то повтор всей пачки нумерованных команд без сдвига.
___Без визуального контроля трудно подобрать нужный цикл. В принципе, я указал цифры, как это получается у меня.
Postal2
  • 15 Июн 2022
Номер сдвинут раньше, он просто показывается актуальный, а меняется - нумерованной командой. Повтор идёт одной и той же команды. А если Toggle и есть номера - при посылке они будут перебираться. Например, для RC-5 каждой команде соответствуют номера "0" и "1" (с разным toggle-битом). Номер максимум 9 - должно хватать по идее, даже для NEC-повтора.
Но если нужен особо длинный NEC-повтор, секунд на 20 например, то это делается файлом под Autosend.
kin369
  • 15 Июн 2022
___Только сейчас понял, про что это. Да, так подбирать можно. Только что-то долго не слышно результата испытаний.
terrarist
  • 15 Июн 2022
Извиняюсь, на сегодня рабочий день закончился, нужно идти. Пока ничего не получается. Но заметил, что звук при нажатии SRC на пульте и посылаемый с Постала, очень разный. Я еще почитаю вечером, а завтра продолжу эксперименты. Спасибо и надеюсь с вашей помощью у меня наконец получится, тогда в будущем со всех пультов от магнитол буду сливать на всякий случай.
kin369
  • 15 Июн 2022
___Получается, что нужно, чтобы после ОК было 9 - тогда нормальная последовательность.
___terrarist, так получилось нормально считать коды всех кнопок?
Postal2
  • 15 Июн 2022
Отрегулировать Pause в сторону уменьшения (с шагом 10 до 0). Захватом пачки проверить, может там вообще не повтор, а серия команд друг за другом - тогда их поставить под номера (сейчас там пустые команды повтора NEC).
kin369
  • 15 Июн 2022
___Postal2, что делать, если если длительности про девяти повторах будет недостаточно? Можно её увеличить паузами и интервалами, или нужен другой способ?
Postal2
  • 15 Июн 2022
Сначала нужно определить, сколько повторов достаточно, если не хватает 9-и. В каждую строку можно вставить 2 повтора, в т.ч. за командой 1 = 19 повторов. Если недостаточно - нужно проверить, как декодер реагирует на основную команду в повторах (дребезг в пульте). Если нормально - удваивать группу. Но если в сервисных целях - можно создать файл для Autosend, которым вполне можно пользоваться.
Можно, конечно, если остро встанет вопрос, сделать специальную галочку для повторов в стиле NEC.
terrarist
  • 15 Июн 2022
Пока главным образом пытался чтобы SRC сработал долгим нажатием, но не вышло.
Пока опять же не разобрался как должен выглядеть файл внутри после считывания пачки. Можете показать на любом примере как выглядит файл? По сути ведь любую кнопку можно так зажать
kin369 сказал(а):
Могу подсказать простую прогу для считывания кодов на ПК. Нужно спаять простой приёмник, под СОМ-порт, или звуковой вход.
Кстати, не отказался бы для разнообразия..
terrarist
  • 15 Июн 2022
И да, остается ведь еще второй вопрос: почему часть кнопок нормально не считывается и имеют одинаковый код? Как это попробовать исправить?
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, у меня сейчас на руках только самый первый пионеровский пульт, для автомагнитол с СД - с него всё считывается нормально. Повторюсь : при захвате кнопки с галкой в End By Pause - в окне лога высвечивает принятый код. То есть сразу видно, правильный ли захват.
___RCExplorer  ссылка скрыта от публикации  - на страничке есть ссылки на входной адаптер, в том числе и для звуковой карты. Есть ещё много разнообразных способов считывания кодов пульта, просто у этого самое наглядное представление.
___terrarist, при использовании файла с кнопкой SRC - какие были настройки программы? Какой порядок действий?
Postal2
  • 15 Июн 2022
Похоже, я где-то накосячил в обработке. Отдельного IR-приёмника сходу не обнаружил, зато нашёл насадку к LPT. При снятии галки End By Pause не работает. Но в Misc можно поставить IR Long String (а паузу = 1000) - тогда можно записать длинную команду, в которой видно все повторы. Результат в приложенном файле. Может быть, в usb-варианте всё работает, пока не могу проверить, можно обойтись пока так и посмотреть, что там вслед за командой.
  • ir_capture.rar
    310 байт · Посмотрено: 8
terrarist
  • 15 Июн 2022
Если честно, тот файл с кодами я делал через другое окно по этой инструкции  ссылка скрыта от публикации  поэтому видимо много непоняток у меня.
Щас читаю  ссылка скрыта от публикации  , написано доступно, становится понятнее, что и как. Но практика, конечно, еще нагляднее :)
Да пока только такой успел , как выше писал https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/post-6426237 а потом клиенты набежали, и так до конца дня нормально , вдумчиво не успел ничего попробовать
О! Это уже интересно, даже руки чешутся, жаль что не взял программатор с пультом домой.. Завтра первым делом.
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, прежде чем захватывать команды в файл - нужно добиться устойчивого опознавания сигнала. Когда в окне лога виден результат - очень помогает. Это именно, чтобы считать коды всех кнопок, даже без создания файла. Потом по этим кодам файл можно сделать через генератор.
terrarist
  • 15 Июн 2022
Это я потом спрошу, как это, когда получится. )
могу копировать и вставлять под спойлер, если это поможет
Postal2
  • 15 Июн 2022
Я предполагаю, что следом сразу идёт не повтор, а ещё одна команда. И вот её как раз будет тоже видно.
даже руки чешутся
Длинную команду через usb-девайс передать нельзя, только захватить для исследования. А потом я починю остальное. Надо ведь ещё 2 визуальных пульта привести в порядок. Но по большому счёту поддержка IR-CONTROL финализирована, там несущественные мелочи остались.
