Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
Postal2
  • 23 Апр 2022
И90 сказал(а):
ридер на au6438, крайне хреново работает с преобразователем уровней 3V3-->1V8 через мост на TX0108
TX0108 слишком медленная для au6438. Есть 2 пути. Первый - применить более скоростной преобразователь уровня, я нашёл поиском LSF0204 например. Второй - сместить землю программатора относительно земли устройства на 0.6 вольт (1 диод) вниз (был описан успех метода, напомните кто придумал). Тогда уровень переключения au6438 будет согласован с целевым устройством 1.8 вольта.
thphuong1978
thphuong1978
  • 23 Апр 2022
Postal2 сказал(а):
И90 сказал(а):
đầu đọc trên au6438, nó hoạt động cực kỳ tệ với bộ chuyển đổi mức 3V3 -> 1V8 thông qua cầu nối trên TX0108
TX0108 quá chậm đối với au6438. Có 2 cách. Đầu tiên là sử dụng bộ chuyển đổi mức nhanh hơn, tôi đã tìm thấy bằng cách tìm kiếm LSF0204 chẳng hạn. Thứ hai là dịch chuyển mặt đất của lập trình viên so với mặt đất của thiết bị xuống 0,6 volt (1 diode) (sự thành công của phương pháp đã được mô tả, hãy nhắc tôi ai đã nghĩ ra nó). Sau đó, mức chuyển mạch của au6438 sẽ được khớp với thiết bị mục tiêu 1,8 volt.
Пожалуйста, автор для схемы сборки, спасибо!
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Postal2
  • 23 Апр 2022
Для смещения диодом нужно на программаторе со стороны au6438 поставить с питания резистор, скажем, 560 ом через диод на землю. Параллельно диоду ёмкость. И землю для целевого устройства, где 1.8 вольт, снимать с 0.6 вольт с диода.
thphuong1978
terrarist
  • 15 Июн 2022
Бодрого времени суток!
Наконец то добрался до функции работы с ИК-приемником и сохранением кодов в Постале, давно стоял вопрос считать коды с ПДУ от магнитол Pioneer. И вот попался практически универсальный многофункциональный пультик CXE5124, решил считать все кнопки, но возникло пару критичных НО:
1) программа автоматически выставляет протокол NEC, как его не меняй, при нажатии кнопки переходит на него. Возможно она так распознает протокол и потому автоматом ставит, не знаю.. И всё бы ничего, но в таком режиме часть (большая часть) кнопок распознаются с одинаковым кодом. Может я что не так делаю и нужно где то что то дописать или галочку какую поставить? Хотя уже все перетыкал, разве что не менял значений, потому что все равно не понимаю, что они значат;
2) Как записать продолжительное нажатие кнопки? Потому как чтобы зайти в некоторые меню требуется зажать кнопку хотя бы на пол секунды, быстрое нажатие кнопки посыла не канает. Также пробовал в блокноте править файл и копировал код несколько раз подряд в строчку, но тоже не помогает.
Есть ли решения?
Спасибо! Надеюсь на помощь
Postal2
  • 15 Июн 2022
terrarist сказал(а):
Есть ли решения?
Всё решено давно. Надо не в одну строчку, а установить повторы - можно поставить десять разных строчек, он их переберёт по одному нажатию.
Ну вот какой-то пульт от Pioneer, вроде там не nec, даже несущая другая:
SERVICE REMOTE PIONEER GGF1381
  • Service remote GGF1381.rar
    1 КБ · Посмотрено: 10
terrarist
  • 15 Июн 2022
Postal2, Спасибо. Но все равно не понял: нужно поставить повтор этой кнопки? Пробовал. в AutoSend from file ставил галочку Enable и выставлял разные интервалы, вплоть до самого маленького 5мс. Магнитола не реагировала.
Может есть какой то вариант записи по времени. Типа записывает 1сек или более? Заодно таким образом можно было бы и комбинациии одной партией записывать, нет?
Второй вопрос: Если протокол не NEC, то как сделать чтобы программа сама не переключалась на него, чтобы попробовать записать в других протоколах?
Кстати у меня проект подругому внутренне сохраняется? Это не принципиально?
  • PIONEER CXE5124.rar
    833,1 КБ · Посмотрено: 9
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, что за модель магнитолы? Которая в названии архива? Кстати, функция удержания кнопки в Postal так и не реализована - простой повтор команды её не заменит. Нужно химичить с редактированием конфига.
terrarist
  • 15 Июн 2022
kin369, Приветствую! Это модель пульта. Подходит к разным Пионерам. В данном случае даже к китайскому MVH-570AV.
А как можно нахимичить с кофигом?
Вот допустим SRC была нажата как минимум полсекунды, чтобы зайти в меню (кнопка меню в данном случае не подходит). Я брал комманду из конфига кнопки SRC (вторая строчка файла) 00FFFF008A228A28A8A2A288AA28A8888000 и копировал ее дальше через пробел. Понимаю что пробел тут на задержку никак не влияет, и нужно что то другое промеж писать. Может можешь показать как это должно быть записано, я попробую пока магнитола у меня.
Это большое упущение, ИМХО. А не знаешь каких нибудь еще программ, у которых есть эта функция?
есть RT809H\F может в них как то можно?
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, повторяю : теоретически удержание можно имитировать редактированием конфига (текстовика с командами пульта). Когда-то пробовал этим заниматься, да так и не добил. Точно это можно сделать на смартфоне со встроенным ИК-портом. А на простые команды, без удержания - реакция есть?
terrarist
  • 15 Июн 2022
Вот и у меня таким способом не получается..
Да, на простые, те что считались программатором нормально, отклик есть. Но , повторюсь. большая часть комманд почему то считываются одинаковым кодом и к тому же на них никакой реакции.
В файле при желании можно увидеть какие комманды одинаковые
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, по удержанию. Смысл в том, что при простом нажатии кнопки передаётся только команда, а при удержании - сначала команда, а потом простой набор импульсов определённой частоты. Это именно для NEC. Чтобы эмулировать удержание - нужно в конфиге после команды дописать эти импульсы. Только я не знаю формата этих импульсов, и какими числами их обозначать в конфиге. Может, Владимир подскажет?
terrarist
  • 15 Июн 2022
Подождем-с )
kin369
  • 15 Июн 2022
___И ещё. Желательно считать все коды этого пульта. С Postal3 cейчас разбираться времени нет, если пульт у тебя не надолго. Могу подсказать простую прогу для считывания кодов на ПК. Нужно спаять простой приёмник, под СОМ-порт, или звуковой вход.
Postal2
  • 15 Июн 2022
AutoSend from file
Это для другого (передача кучи команд друг за другом построчно из файла).
Я могу в виде примера сделать повтор, так проще, чем объяснить. Какие кнопки надо "удерживать"?
Обработается только первая строчка до пробела.
Вообще помимо варианта с "долгим" нажатием должны быть копии с другими номерами, надо просто прощёлкать все команды в синтезаторе по очереди для адреса NEC AD.
kin369
  • 15 Июн 2022
Postal2 сказал(а):
копии с другими
___Могут быть только дополнительные команды, которых нет на стоковом пульте. Достаточно распространённое явление. Если же функция вызывается именно удержанием кнопки - другую команду для неё вряд-ли удастся подобрать.
kin369
  • 15 Июн 2022
___Postal2, сделай пример для кнопки SRC - её точно нужно удерживать. А по аналогии можно будет самому переделать другие.
terrarist
  • 15 Июн 2022
Спасибо. Кнопку SRC.
Postal2
  • 15 Июн 2022
В файле на все цифровые кнопки - одна команда, так не должно быть
Надо захватывать "пакетом", но потом вручную разбирать и именовать.
В конкретно этом пульте - может и не подобрать.
Для установки повторов нужно использовать установки (но в файле должны быть отмаркированы команды для повторов соответственно, если "Toggle" снята - будет повторять одну и ту же команду):
terrarist
  • 15 Июн 2022
Postal2, Но я так понимаю, что все таки нет варианта в Постале считать долгое нажатие или серию нажатий одним файлом?
есть и постал 2, хотя он тут врядли помошник..
СОМ порта нет, максимум шнурок USB-COM
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, лучше сначала проверим, сработает ли удержание по указанным настройкам. Аппарат ведь только у тебя есть, чтобы проверить.
Postal2
  • 15 Июн 2022
Кнопку SRC
Сейчас сделаю...
Так я выше написал как, он кладёт в файл всю серию, что отправил пульт. Вот цифровые кнопки скорее всего за основной командой сразу следом идёт нужная команда - и она будет поймана.
Идентично работает, но давно не проверял.
terrarist
  • 15 Июн 2022
Вот и я о том же. Значит неправильно считывает или протокол не тот. Но повторюсь, программа сама выставляет NEC как только я нажимаю кнопку на пульте
Я правильно понимаю, что 9 в данном случае это номер комманды? А как тогда правильно отмаркировать?
kin369
  • 15 Июн 2022
___terrarist, так во время считывания в окне лога отображаются данные. А - это адрес, он общий для всех команд. С - это номер команды, он нас и интересует. Можно считывать под разным углом, с разного расстояния, через разное время после нажатия Capture. Лампы дневного света не включены? Могут давать помеху.
Postal2
  • 15 Июн 2022
Выше дал картинку, как считать правильно. Это хитрый пульт, на одну кнопку выдаёт 2 (или больше) команд разных друг за другом. Всё это прекрасно можно захватить, и предусмотрено с самого начала. Протокол такой и есть - NEC.
Это количество повторов. Для неизменяемой команды можно больше, но именно разных можно отмаркировать от 0 до 9. Сейчас сделаю.
