Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
Serg2583
  • 26 Окт 2021
Serg2583 сказал(а):
И90 сказал(а):
Потому, что читаете по диагонали.
CLK сроду не подтягивалось к +. Я вот одно не пойму, почему не выполняются рекомендации автора?
Перед тем как нажать set isp, нужно пройти settings>open и добавить галки на Debug Show и Force eMMC set остальное не трогать.
Кстати, прошивка меги обновлена? Pin K2(VDD1) на еммс как поживает?
прошивка 4с.
галки Debug Show и Force eMMC установлены.
к2 - пустой пин
может С2? , то без кондера. Он обычно не нужен.
Картридет читает.
И еще. После нажатия SetPin светодиод перестает мигать.
Может проблема в моей сборке.
Это я и пытаюсь выяснить.
Как лог Дебага должен выглядеть?
И90
  • 26 Окт 2021
Программатор у тебя сделан классно, а вот остальное хромает. Кондёр обязательно нужен и именно на K2, также как и байпасные, открой любую схему на тв и глянь, не ты первый на этом спотыкаешься. Лог чтения без установленной галки Debug Show должен выглядеть примерно так
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Serg2583
  • 26 Окт 2021
И90 сказал(а):
Программатор у тебя сделан классно, а вот остальное хромает. Кондёр обязательно нужен и именно на K2, также как и байпасые, открой любую схему на тв и глянь, не ты первый на этом спотыкаешься. Лог чтения без установленной галки Debug Show должен выглядеть примерно так
K2 - это только на твоей схеме.
И скорее всего это VDDI - это кондер не всегда нужен.
Я попробую для этой памяти.
Моя первоочередная задача ознакомится с девайсом и отладить его на живой памяти.
И90
  • 26 Окт 2021
Ну раз кондёры не нужны :cranky:, то извиняюсь, дальше сами.
Serg2583
  • 26 Окт 2021
я попробую чуть позже припаять.
Меня смущает - картридер читает без него.
Serg2583
  • 26 Окт 2021
подключил конденсатор.
Config Load Success.
Config saved .
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
r_count= 1
r_count= 4
r_count= 6
- Cannot detect, try reset .
FF FF FF FF FF FF FF FF
r_count= 7
usb-device closed.
И90
  • 26 Окт 2021
Не знаю, у меня всё работает и на хрюше и на десятке 64 битной. Повторюсь, отладку нужно производить либо на живой плате с микрой, либо через специализированный переходник с панелькой.
Serg2583
  • 26 Окт 2021
какая атмелка стоит?
Postal2
  • 26 Окт 2021
Serg2583, проверьте перемычки
For eMMC support need short connection:
PB2(SS) to PD5 and PB5(SCK) to PD6. (on AtMega, see datasheet for pinout)
And connection to eMMC:
MOSI=>CMD, MISO=>DAT0, SCK=>SCK
And must be 10k pull-up for CMD,DAT0 and pull-down for SCK.
И90
  • 26 Окт 2021
Serg2583, 88-я, если память не изменяет. У меня их два, в одном из них восьмая, но я его под еммс не дорабатывал, лень.
Serg2583
  • 26 Окт 2021
Ай ай ай добрый человек. Смотрел и глумился как я бьюсь.
Дело было именно в перемычках. Я и под них место оставил.
Внутрисхемно я их пробовал. А на этой памяти не попробовал запаять. И место специально для них подготовил.
Все определилось. Сбасибо.
Короче для работы с этой памятью надо.
Доработать базовую схему перемычками PB2-PD5 PB5-PD6
Сделать pull-up для CMD D0 RST, pull-down CLK и конденсатор на VDDi
И90
  • 26 Окт 2021
Serg2583, если честно, то я за перемычки забыл просто, звиняй. В любом случае поздравляю.
Serg2583
  • 26 Окт 2021
Serg2583
  • 26 Окт 2021
Хочу собрать преобразователь уроней на N-канальных полевиках. Подтяжку ставить со стороны программатора?
И90
  • 26 Окт 2021
Не делай, оно не работает.
Postal2
  • 26 Окт 2021
Для ATmega
scl down for mosi transmit sda up for miso receive
scl up for mosi receive sda up for miso receive
sda down for miso transmit scl up for mosi receive
sda up for miso receive scl up for mosi receive
То есть, для CMD и DAT0 нужно раздельно управлять направлением, можно применить 2 шт. SN74LVC1T45,SN74AVC1T45. И 3-ю для clk с постоянным направлением.
Буфер TXS0108 тоже подходит. Подтяжки и до и после нужны.
Для FX2LP по-другому:
PD6=0 - write to bus started (включает силу в выходе)
PD5=0 - read from bus started (переключает на приём)
Можно использовать только один pin для синхронной смены направления, TXS0108 не подходит.
Для FTDI можно использовать TXS0108, управление направлением подобное, но тоже отличается.
_
Для хорошей надёжности рекомендуется управляемый буфер.
Также напоминаю, что все скрытые ресурсы, в том числе дополнительные разделы, недоступные через картридер - они маленькие, и скорость передачи данных большая там не нужна. Поэтому разные "программаторы eMMC" должны соревноваться по скорости именно с картридером, который работает на основной объём достаточно быстро.
Serg2583
  • 27 Окт 2021
Postal2 сказал(а):
Для ATmega
_
под рукой пока только транзисторы. Попробую на них.
Сделаю переходника на основе вот такой схемке
Чем хороша схема - двунаправленная.
myth
  • 27 Окт 2021
Вот как-то абсолютно не пытаюсь рассматривать потуги с картиридером как профессиональный ремонт, увы. Особенно при ISP подключении. Да и Постал для чтения-записи через картридер нужен как 5 нога собаке.
radiofan72
  • 29 Окт 2021
Serg2583 сказал(а):
Postal2 сказал(а):
Для ATmega
_
Получилось?
Serg2583
  • 31 Окт 2021
radiofan72 сказал(а):
Serg2583 сказал(а):
Postal2 сказал(а):
Для ATmega
_
Получилось?
Частично получилось. собрал на транзисторах.
Подбираю сопротивления на CLK.
При чтении user больше 8МБ возникает ошибка.
boot-ы читает с проверкой без проблем.
Postal2
  • 1 Ноя 2021
В режиме COM на Windows 10 замечена потеря байтов при передаче (и приёме). На системе J1900 ошибка возникает 1 раз в час примерно (скорость 921600). Это всё видно, если включить режим Debug Show. Ошибка есть в режиме COM как с CH340, так и с CP2102. Связано это с особенностями приоритетов в системе. При работе в режиме usbXpress ошибка не возникает. Об этом было написано. Автоматический повтор в случае eMMC можно конечно сделать, но нужен был бы полный сброс её, принято решение, что не имеет смысла, с учётом надёжной работы в режиме usbXpress.
Надеюсь, что это сообщение (как и многая ценная информация) не потонет в бессмысленном потоке сознания разных людей и будет в дальнейшем приниматься к сведению.
Serg2583
  • 1 Ноя 2021
Использую win7
При работе на 3.3в проблем чтения пока не обнаружил.
Проблема с моим адаптером уровня.
Serg2583
  • 1 Ноя 2021
Postal2 сказал(а):
Для ATmega
_
Можно более подробно по состояния CMD DO CLK при чтении и записи.
Postal2
  • 1 Ноя 2021
Если я напишу, что не понял вопроса - это вызовет 5-страничное гудение воздухом. Всё подробно уже описано. Особый случай с FX2LP - там по факту читается с выходов, на которых "1", потому что невозможно быстро переключить направление. Из-за этого балансный сдвиг уровня не работает - слишком сильная нагрузка в режиме 1.8, которую eMMC не может перетянуть.
Serg2583
  • 2 Ноя 2021
ок. согласен.
