Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
PETR-VERA
  • 11 Окт 2021
И90, А прогер перепрошить - чип_атмегу выпаивать ?
И90
  • 11 Окт 2021
Выпаивать не нужно, через ISP разьём шьётся любым прогером, только питалово на самом прогере на 5 вольт переключить нужно будет, хотя нет, питание не трогай.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Renegat
  • 11 Окт 2021
PETR-VERA, уже давал видео как прошивать мегу
Г
головастег
  • 16 Окт 2021
Как понять, великая прога у меня последней версии, или промежуточной? В "about Postal 3" пишет лишь версию 1,0
Ф
ФАРТ
  • 21 Окт 2021
ПДУ TCL - THOMSON могут ли быть расшифрованы коды?
Postal2
  • 21 Окт 2021
Родная кодировка Thomson не поддерживается, т.к. не нашёл подробного описания. В качестве default использован пульт Thomson, команды не декодируются. Да и во что их декодировать, если нет описания?
ФАРТ сказал(а):
00FF0084210921212124921090909080003FC021084248484849248424242420000FF0084210921212124921090909080003FC021084248484849248424242420000FF0084210921212124921090909080003FC021084248484849248424242420000FF0084210921212124921090909080003FC02108424848484924842424242
Для захвата одиночной команды надо настроить паузу. Одна команда (захвачено хорошо):
Декодируется:
*** clipboard ***
RCA|A:0F|C:2A
Так что выше приведён не Thomson, а RCA.
По протоколу Thomson нужно учитывать, что он использует toggle bit и нужно две команды записывать - 0 и 1. И несущая у стандартного протокола 33500, но надо бы проверить, может и 56kHz быть.
Наверно проще конвертировать разные Thomson из winlirc и подобрать из них.
Это всё относится к Thomson. В примере захвата - RCA, декодирование которого чудесно поддерживается.
Serg2583
  • 21 Окт 2021
Собрал девайс по базовой схеме (на atmege 8a).
Залил прошивку postalavr_v4b.zip
Проверил на чтение/ запись на 24сxx и SPI-Flash. Читается и пишется без ошибок.
Внутрисхемно подключился к emmc (THGBMDG5D1LBAIT). Картридером слил раздел USER.
Далее попытался подключится девайсом.(Выставил все настройки. Запустил из под админа).
Поигрался со скоростями.
Выдает ошибку.
Проверял на разные версии POSTAL emmc v1-v8, на Win10 и XP.
Что не так я делаю ?
Надо ли для подключения к eMMC дорабатывать базовую версию (из шапки) ?
И90
  • 21 Окт 2021
Serg2583, согласование уровней надо делать, тормозить проц, писалось уже неоднократно.
Serg2583
  • 21 Окт 2021
укажите где? Трудно искать по страницам.
кварц замкнул на GND.
Clk D0 отпаял от проца.
На eMMC осталось 3.3 и 1.8v.
Картридером прочитал без проблем.
А что про базовую схему - дорабатывать надо.?
Postal2
  • 22 Окт 2021
- уровни сигналов 1.8
С внешней стороны нужно навесить преобразователь уровня 3.3<->1.8. Выходы emmc могут и при 3.3 работать, только вот подать их внутрисхемно затруднительно, можно спалить что-нибудь. Поэтому удобнее сделать 1.8 со стороны Девайса.
Ну и при ошибках, чтобы увидеть их подробно, надо включить Debug Show. Одновременно выключается проверка свободного места и в дальнейшем будет расширен список дисков для снятия образа в режиме "cardreader".
Serg2583
  • 22 Окт 2021
там по схеме. как раз и стоит преобразователь на питание Vccq c 3.3 на 1.8.
Девайс собрал только вчера и на других eMMC еще не тестировал.
Если схему дорабатывать нет необходимости попробую на выпаянной eMMC.
Подскажите пожалуйста последнюю версию прошивки под postalavr на атмега8 и программу Postal3 для eMMC
И90
  • 22 Окт 2021
Со стороны девайса уровни - 3,3 вольта. Уровни со стороны еммс - 1,8. Доработка девайса обязательна! Картридер, что у тебя на фото, тоже иногда даёт сбои, так что не обольщайся особо. Ссыль на правильно-не правильный согласователь уровней чуть позже дам.
Вот правильно-не правильный, т.е. может заработать, а может и нет - https://monitor.net.ru/forum/threads/317755/post-6178375 со стороны девайса D0 и CMD подтянуть к 3,3 через резисторы 10 кОм, а CLK посадить на грунт через 10 кОм. В схему программатора эти изменения, вносить не надо.
А вот тут подробнее про правильный  ссылка скрыта от публикации
Последняя прошивка меги носит имя postalavr_v4c
kwwsoft
  • 22 Окт 2021
если точнее - то вот правильно и проверено на SPI
И90
  • 22 Окт 2021
kwwsoft, такой с еммс работать не будет. Вернее будет, но не всегда.
thphuong1978
  • 22 Окт 2021
Спросите, пожалуйста, автора postal3, где я ошибся, спасибо!
Postal2
  • 22 Окт 2021
Need driver for fx2lp from Cypress (just now is already signed for w10), "winusb" not supported. Remember, universal level-shifter 3.3<->1.8 (without direction control) - will NOT work for FX2LP for eMMC. There are dedicated pins to control of direction.
thphuong1978
thphuong1978
  • 23 Окт 2021
Cảm ơn tác giả postal3, công cụ tuyệt vời!
denis1382 и kalala
Serg2583
  • 24 Окт 2021
Пробовали работу программатора на атмегах 48/88/168 на напряжении 1.8v?
И90
  • 24 Окт 2021
Serg2583, на программаторе только два рабочих напряжения 5 и 3,3. Какой смысл опускаться ещё ниже. Тебе дали ссылки на переходники, не мудри.
Serg2583
  • 25 Окт 2021
Для теста взял выпаянную KLM4G1FE3B. VDD и VDDF подключил на 3.3в.
Для проверки правильности распайки подключил к картридеру без подтяжки.
В LinuxReader-е eMMC определилась.
Далее подключил к PostalAvr. D0 и CMD подтянул к 3.3, CLK к GND через 10К.
Попробовал без подтяжки и как в даташите подтянул CLK к VDD. Результат один.
Есть идеи где у меня косяк?
И90
  • 25 Окт 2021
В схеме подключаться нужно либо в панельке где все питания и земельки разведены. Косяк у тебя в голове.
Serg2583
  • 25 Окт 2021
При той же распайке вот так определяет картридер.
для подключения используются D0 CLK CMD GND VDD VDDF
Serg2583
  • 25 Окт 2021
Я может чего-то не понимаю.
Почему картридер достучался до emmc, a постал нет?
И90
  • 25 Окт 2021
Потому, что читаете по диагонали.
CLK сроду не подтягивалось к +. Я вот одно не пойму, почему не выполняются рекомендации автора?
Перед тем как нажать set isp, нужно пройти settings>open и добавить галки на Debug Show и Force eMMC set остальное не трогать.
Кстати, прошивка меги обновлена? Pin K2(VDD1) на еммс как поживает?
Serg2583
  • 26 Окт 2021
прошивка 4с.
галки Debug Show и Force eMMC установлены.
к2 - пустой пин
может С2? , то без кондера. Он обычно не нужен.
Картридет читает.
И еще. После нажатия SetPin светодиод перестает мигать.
25q32 Atmel AVR EEPROM EMMC FLASH I2C Micronas Mstar NAND Serial Peripheral Interface SPI Дампы прошивок Память Программатор Прошивка Софт
