Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
mentos37
  • 18 Авг 2021
А как обстоят дела с TC97101?
Postal2
  • 18 Авг 2021
В списке есть, 100% проверено на версии, работающей через LPT. Можно сделать простейший адаптер для 93C46 (или напрямую в LPT). Основная проблема - настроить новый драйвер, если система новая. На Windows XP проблем нет. У меня в планах подправить usb-вариант, я давно заметил, что 93C86 даёт ошибку в лог, которой не должно быть, но тем не менее работает правильно.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
mentos37
  • 18 Авг 2021
еня есть IBM T42 + windows XP Sp3 avec араллельным портом, ержу его для такого рода тестов.
ругой стороны, еня нет адаптера LPT, видел, то в инете много схем. акая схема рекомендуется TC97101.
mentos37
  • 18 Авг 2021
Думаю, я понял, воспользуюсь этой диаграммой.
    lpt_93c46.gif 1,9 КБ · Посмотрено: 65
    conf.jpg 44,8 КБ · Посмотрено: 75
Postal2
  • 18 Авг 2021
Точно. Драйвер от Micronas 2.21 - оптимально. Также программа формирует высокий 5в уровень на неиспользуемых выводах LPT - можно установить несколько диодов и блокировочную ёмкость и питать прямо от LPT (с одного вывода может не хватить тока).
mentos37
  • 18 Авг 2021
Postal2 + 93C46 LPT adapter
У меня аналогичный результат.
он отлично работает с чтением и записью 93C66A.
Результат менее хорош с TC89101, чтение правильное, но запись нескольких байтов выполняется некорректно.
Что касается TC97101, то это полный сбой, содержимое памяти остается на FF.
Postal2
  • 18 Авг 2021
У меня имеется TC89101, работу с ней я лично проверял. Но я сейчас достану её, сделаю тест и выложу фото, где работа с ней полностью успешна.
Postal2
  • 18 Авг 2021
К сожалению, TC89101 за давностью лет потерялась, нашёл только M6M80011. Работает корректно в usb-варианте.
Эта микросхема способна работать при 3.3в питания. Старые микросхемы требуют строго 5, а то и 5.5в, а для записи им нужна блокировочная ёмкость по питанию от 10.0мкФ непосредственно рядом с чипом. Скорее всего, неправильно организовано питание.
Обсуждения по старым микросхемам велись давно и касались только LPT-варианта, но всё работало без проблем. Это можно видеть в старых сообщениях этой темы.
mentos37
  • 18 Авг 2021
Меня интересует только TC97101, алгоритм отличается от TC89101.
Postal2
  • 18 Авг 2021
Я могу провести ревизию протокола на этот чип, но я не могу быстро найти описание. Если есть возможность - выложите здесь.
А по TC89101 нашёл в почте:
mentos37
  • 18 Авг 2021
У меня нет документации на TC97101, надеюсь, у вас что-то было.
Postal2
  • 18 Авг 2021
У меня было на картинках, не могу найти. Я закажу эту микросхему и подправлю работу с ней, но не в ближайшее время. Если у вас получится найти уточнения по её протоколу - тогда будет быстрее.
mentos37
  • 18 Авг 2021
Я тоже заказал другие. У меня только один, может быть, бракованный.
Программатор ELNEC, ORANGE или TRITON следует использовать для анализа временных диаграмм с помощью логического анализатора.
Вы знаете много людей, это может помочь.
Postal2
  • 18 Авг 2021
mentos37 сказал(а):
Программатор ELNEC или ORANGE следует использовать для анализа временных диаграмм с помощью логического анализатора.
Я смутно припоминаю. TC97101 это переименованный TC87101. Это более старый чип, почти аналогичный TC89101, только медленный и паузы большие у него. Протокол тот же, только ещё проще. Может, он и работает у меня - скорость минимальную надо поставить.
Там вроде читать-писать по одному байту, т.к. чип древний вообще без буфера, ну так у меня всё это сделано. Не помню кто проверял, поиск не находит, может и не нужен был до сего момента.
Chegl
  • 24 Авг 2021
Ткните носом. Как еммс читать и писать. Скачал софтину, там в заголовке I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL). Как постал сконнектить с еммс?
d-dark
  • 24 Авг 2021
Справа внизу программы переключатель по какому протоколу будем работать. в вашем случае Other, далее в Setting в разделе jtag/SPI выбираем eMMC
Chegl
Chegl
  • 24 Авг 2021
еще вопросец. Снимал дамп emmcraw и картридером. А тут есть выбор вроде как сида cid. При снятии полного дампа сид не меняется и можно посталом его происать?
radiofan72
  • 25 Авг 2021
Можно, если CID не OTP. Здесь документация на конкретную eMMC в помощь. Например, на Samsung сам менял CID. А на Toshiba, кто-то говорил, правда сам не проверял, CID должен быть именно OTP.
Postal2
  • 25 Авг 2021
Смена CID, которая есть сейчас - она сделана по спецификации EMMC и описана там (можно почитать), должна меняться разрешённая часть. У Самсунга меняется полностью через известные команды вендора, под это будет отдельная страничка.
Chegl
rus89
  • 1 Сен 2021
Привет всем! не могу переписать стороний boot1 и bOOT2 в микросхеме 64gb, хотя я его переименовал в boot1 и boot2
вот лог в чем косяк пишит что большая микросхема
Connection opened .
- cid.bin saved .
- eMMC over 2GB detected .
3F 00 FF 80 80 FF 00 00
FF FF FF FF FF FF FF FF
3F C0 FF 80 80 FF 00 00
3F 45 01 00 44 41 34 30
03 00 00 05 00 FB 34 30
0D 00 00 07 00 FB 34 30
- csd.bin saved .
- perm WP disabled .
- tmp WP disabled .
- ext_csd.bin saved .
- Size = 59640MB
- ext_csd_rev[192] = 0x08
- Rev 1.8 (MMC v5.1)
- erased state =00
- reset_n enabled .
- Boot(1,2) size = 4194304
- boot1 boot enabled .
- no boot ack sent .
- boot SDR mode .
- reset bus after boot .
- x1 bus for boot .
fx2lp device closed.
boot1.bin
Connection opened .
- wp_group_enable 1
- erasable_unit 1024 *512
- wp_unit 16384 *512
- hc_wp_unit 8388608
- perm_wp 0
- tmp_wp 0
- hc_erase_unit 524288
- erase_group_def 0
- acc_size 65536
- erased_mem_cont 0
- chip is big enough.
boot1 - done .
"Auto" = Combined Mode .
boot1.bin
Connection opened .
Verify started .
- wp_group_enable 1
- perm_wp 0
- tmp_wp 0
- erase_group_def 0
- acc_size 65536
- erased_mem_cont 0
- Data mismatch found !
- offset = 0x00000000
Connection opened .
- RPMB size = 16777216
- send request 0x0004...
- response 0400
- result 0000
- operation OK .
Config saved .
Postal2
  • 2 Сен 2021
Потому что на boot установлен WP. Программа делалась по спецификации 4.41 и некоторые вещи от eMMC5.1 упущены. Предполагалось, что переписываться из старой будет в новую, где все хитрые WP сняты. В следующей версии будет команда форматирования, которая решает все эти WP, любые. И тогда можно будет записывать в старый мусор, который проработает потом 2 дня.
rus89
  • 2 Сен 2021
спасибо за ответ,а когда будут следующая версия?
Взял вчера у товарища RT809H попробывать, гавно редкостное,только что быстрее читает вот все,а я когда то хотел купить.
Postal2
  • 2 Сен 2021
Делается.
nach и yurikel
sergiy
  • 16 Сен 2021
rus89, Какой программатор имееш покруче , если RT809H для тебя гавно редкостное ? Ездиш на Запорожце , а Х5 для тебя говно ?
Не тебе тёмному давать оценку.
rus89
  • 16 Сен 2021
на запорожце наверное ты ездишь,светлый,потому что на другую не заработал, X5 ты угадал гавно полное из СТО вылазить не будешь,немцы в 45 победить нас не смогли вот и придумали BMW у нее каждый день что отваливается:),а у меня TOYOTA MARK2,что твой RT809H cid,csd,ext_csd меняет на eMMC5.1старых , а может он еще правельно nand для samsung tv запишит, да что он быстрый я не спорю.У меня есть  ссылка скрыта от публикации , chip prog(phyton) ты наверное такой и не слышал,chipstar еще я с тобой мерятся не собираюсь
