Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
Postal2
  • 11 Июн 2021
kalala сказал(а):
- user area boot enabled .
- no boot ack sent .
- boot SDR mode .
- reset bus after boot .
- x4 bus for boot .
- special boot config, new emmc need to set this when replace, but only user-partition need copy (full size or not by your decision).
thphuong1978, ITE planned, not ready.
kalala
  • 11 Июн 2021
- boot SDR mode .
- x4 bus for boot .
Спасибо за быстрый ответ. Я хочу отправить устройство с этим файлом.
Но он не принимает файл такого размера, в чем ошибка?
    29,7 КБ · Посмотрено: 28
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
Postal2
  • 12 Июн 2021
Можно работать с полным размером, это будет долго. Но можно приблизительно посчитать в процентах необходимый размер и прервать операцию. Дополнительные параметры будут доступны по кнопке "misc" (пока не готово).
Р
Радик91
  • 17 Июн 2021
GeParDos, Нашли информацию по PIC-ам? В шапке темы нет, по сообщениям обыскался. Поделитесь пожалуйста.
И90
  • 17 Июн 2021
Радик91, к мастеру
Р
Радик91
  • 17 Июн 2021
И90, Не понял, к какому мастеру?
lensmen
  • 18 Июн 2021
Радик91, Не обращай внимания, это местный дурачек сообщения набивает
Radiochip
  • 22 Июн 2021
myth сказал(а):
Renegat сказал(а):
Я бы так громко не утверждал, а сначала подумал )
о чём? О том, что 90% андроид тв ремонтируются терминалом? И одной-двумя командами там?
Radiochip сказал(а):
Если я правильно понимаю, то терминалом я смог-бы считать лог.
Не только. Поиск по форуму даст ответ. Но намекну, что ТВ - это планшет на андроиде. Только на стероидах.
У меня лыжа не андроидная была :)
H
hardware4tech
  • 22 Июн 2021
thanks alot
Р
Радик91
  • 24 Июн 2021
После того как производитель FM24V01-G CYPR начал заменю на CY15B128J-SXA - программатор перестал с ней работать с настройками по умолчанию. Растолкуйте пожалуйста есть ли поддержка данной микросхемы и сильна ли разница?
И90
  • 25 Июн 2021
Радик91, иди таблэточку прими, после того как.
lensmen, ремонт в мастерне хоть сделай, паяло современное прикупи, стыд смотреть на этот срам, чумаход николаевский..
Р
Радик91
  • 25 Июн 2021
lensmen, ремонт в мастерне хоть сделай, паяло современное прикупи, стыд смотреть на этот срам чумаход николаевский..
Что за херню ты пишешь?
И90
  • 25 Июн 2021
Радик91, слышь поц, вали отсюда по доброму. Тупизну свою в другом месте отсвечивай. Тебе тут что, стол заказов?
lensmen
  • 26 Июн 2021
И90, Это подсобное помещение, идиот. Что касается паядла, так я могу гвоздем разогретым зажигалкой припаять так, что тебе идиоту даже лучшей станцией так не получится. Главное мозги, но у тебя их как не было, так и нет, потому смотри мои видео и учись, хоть чему то в жизни научишься.
radiofan72
  • 26 Июн 2021
Производитель чего? FM24V01- это 128К I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) F-RAM, а CY15B128J - это 128К SPI F-RAM. Естественно, что одна вместо другой просто так работать не будет. Если речь о платах на киприсе, то там обычные атмеловские I2C eeprom 24с128. Или какая-то новая экзотика появилась?
И90
  • 26 Июн 2021
lensmen, иди нахуй, учитель куев.
chignon
  • 27 Июн 2021
Ты крутой!
thphuong1978
  • 30 Июн 2021
Hỏi tác giả
Chân nào của FDI giao tiếp với ic2? phần mềm postal3
Cảm ơn bạn !
Р
Радик91
  • 30 Июн 2021
Ты обознался, дуй своей дорогой
Р
Радик91
  • 30 Июн 2021
radiofan72 сказал(а):
Производитель чего? FM24V01- это 128К I2C F-RAM, а CY15B128J - это 128К SPI F-RAM. Естественно, что одна вместо другой просто так работать не будет. Если речь о платах на киприсе, то там обычные атмеловские I2C eeprom 24с128. Или какая-то новая экзотика появилась?
CY15B128J, 128-Kbit (16K × 8) Automotive Serial (I2C) F-RAM.
Экзотика в том что стоит F-RAM (High Performance. High Reliability) с МК от TI что дает повод задуматься, стоит ли ставить обычную 24серию
Postal2
  • 30 Июн 2021
thphuong1978, i2c for FTDI will be soon.
radiofan72
  • 30 Июн 2021
Киприс ее считывает один раз при включении. Ну и иногда нужно будет обновить прошивку. Так что в этом случае большой разницы нет. Вот есть такой модуль на ESP32 со встроеной камерой и F-RAM (по-моему там 4Mbit) для буферизации видеопотока. Здесь применение именно F-RAM оправдано.
В F-RAM запоминающая ячейка состоит, как и в DRAM, из конденсатора и транзистора, только в конденсаторе используется сегнетоэлектрик. Отсюда сочетание свойств как энергонезависимой памяти, так и DRAM.
Можно ссылочку, как эта экзотика выглядит?
evg-zhabotinsky
  • 25 Июл 2021
Протокол ISP чипов RTD2120 это совсем тайна? А с возможностью чтения?
Нужно подправить прошивку монитора, но сейчас очень не кстати ставить Windows и собирать программатор из AVRки.
(Кстати, AVR же может RTD2120? Или это только с LPT? Его у меня вообще нет.)
При этом под Linux есть прямой доступ к I2C видеокарты, который DDC/CI, мне проще было бы под него набросать скрипт на Питоне.
25q32 Atmel AVR EEPROM EMMC FLASH I2C Micronas Mstar NAND Serial Peripheral Interface SPI Дампы прошивок Память Программатор Прошивка Софт
