thphuong1978
- 28 Мар 2021
đã đọc thành công cảm ơn tác giả!
Не включается | Данный дефект может быть вызван неисправностью блока питания, основной платы или пульта. Так же периодически отключается. | ||||
Полосы на экране | Неисправность связана с матрицей или электроникой управления матрицы (ЖК панели). Может быть рябь, мерцание. | ||||
Затемнение экрана | Если темнеет экран, часто неисправна LCD панель, схема управления подсветкой либо обрыв драйверов матрицы. | ||||
Слет прошивки | Обычно, проблема в микросхеме памяти, накоплением программных ошибок или ошибок управления. Требуется перепрошивка. | ||||
Негативное изображение | Вызвано сбоем встроенного ПО, неисправностью матрицы или неисправностью соединительных кабелей. | ||||
Нет звука | В этом случае часто неисправна основная плата (Main Board), усилитель или обрыв динамиков |
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Спасибо большое, автор!Postal2 сказал(а):thphuong1978, "user-partition" will read only 4MB by default (usually good for usb-upgrade). If you want full backup, use other settings and methods.
_
Для более надёжной работы FT232H (использование длинных проводов и т.д.) можно подстроить утилитой FT_Prog:
В дальнейшем оптимальный вариант можно сохранить в виде bin-файла самой eeprom в программе.
Разработка ведётся на параметрах по умолчанию (они самые слабые).
Да, нужно отключить MPSSE в настройках и подстроить под неё, но будет очень медленно. Распиновка та же.GeParDos сказал(а):У меня есть FTDI232RQ, подскажите он подойдёт для работы с eMMC
Напрямую нет, поскольку соединение с CH341 разрабатывается другим человеком через специальную DLL. У кого-то этот вариант успешно работает.GeParDos сказал(а):postal3 будет ли работать с ch341в будущем??
А подстроить каким оброзом??Postal2 сказал(а):Да, нужно отключить MPSSE в настройках и подстроить под неё, но будет очень медленно. Распиновка та же.
От Михаила программатор уже идёт с перемычками, на сколько я знаю (проверь!), что касается прошивки то решать тебе, нужна ли тебе функция eMMC?! Функционал остаётся прежним, крайней мере я не обнаружил изменений, но у меня от Фёдора...spawn2008 сказал(а):Прошу прощения если я задам глупый вопрос. Подскажите пожалуйста, имею postal 3 от Миши, имеет ли смысл доделывать программатор (две перемычки и перепрошивка на v8) и какого функционала лишится программатор?
подскажите пожалуйста где именно отключить, что то найти не могуPostal2 сказал(а):Да, нужно отключить MPSSE в настройках и подстроить под неё
спасибо!DIMM_bl4 сказал(а):Наверное, здесь?
Почему? можете пояснить?DIMM_bl4 сказал(а):Хотя, мой опыт использования FT232R утверждает, что она непригодна даже в качестве моста для PostalAVR.
обязательно, но чуть позжеDIMM_bl4 сказал(а):Вы ничего не теряете, попробуйте - потом расскажете )
Точно, так веселее стало!Postal2 сказал(а):Надо поставить 1 мс
странный вопросGeParDos сказал(а):VCCQ-1.8в обязательно подключать??
почему? я имел ввиду при подключении FTDI232 нам нужны точки подключения D0, CMD, CLK, GND и VDD, в моем случае VDDF - 3.3в (питание памяти), но есть еще питание интерфейса 1.8вольт вот его нужно подключать или нет?myth сказал(а):странный вопрос
