Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
fedonin
  • 24 Мар 2021
Микра не сильно современная - KLMAG1JET-B041, 16GB, хотя дамп 8-гиговый. Думаю, это неважно. А шина в приставке наверняка 8-битная. Но файла ext_csd нет, и похоже, не предвидится.
DarkSelecta
  • 24 Мар 2021
А есть ли полная инструкция к оболочке с абсолютно всеми опциями, а не та туфта разворванная на несколько файлов которая тут выложена. Потому что просиживать часы на форумах с кучей вопросов , и считать что типа так и должно - это апогей дебилизма, и бесполезности всей затеи в целом, лучше никакого программатора чем такой, слишком много времени отнимают методы тыка всех настроек, отчего его использлвание становится попросту нерентабельным по времязатратам. Или автору вера не позволяет написать подробный мануал, или он сам гусей не соберёт что там значат эти настройки и их комбинации, потому что судя по диалогам создаётся именно такое впечатление.
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
fedonin
  • 24 Мар 2021
DarkSelecta, поддерживаю! Тоже хотелось бы не докучать людям, которые в общем-то не виноваты в том, что разобрались, в отличии от меня например, но тут наверное, нужно как-то просить самого Маэстро Postal2.:tongue:
J.User
  • 24 Мар 2021
fedonin, поддерживаешь? Разобрался? Садись и пиши инструкцию.
fedonin
  • 24 Мар 2021
J.User, не до конца, программатор пока не на руках, но как всё состоится набросаю черновик, который наверное подправят более опытные люди.:bye:
И90
  • 24 Мар 2021
Сядь да напиши. Автор прогу дал, бесплатно дал!!! По мере добавления каких то фичей спускаются и авторские комментарии. Читай тему, да обрящешь.
fedonin
  • 24 Мар 2021
Автору, конечно, респект! Поддерживать эту тему на протяжении десяти лет - дорогого стоит. Может, это неэтично, но можно ли его как-то отдельно донатировать? Даже, если он имеет какой-то процент от продажи программаторов - это мизер, их ведь не раскупают, как горячие пирожки. Если есть какой-то номер карты, или кошелька - охотно переведу посильную денежку, и думаю, не я один. Для меня подобный ремонт - хобби, в основном пишу для PIC-контроллеров и обслуживаю промышленную электронику, но когда хобби ещё и поддерживает немножко материально - это приятно. Возможно, и у Postal2 похожая ситуация. ;)
fedonin
  • 24 Мар 2021
И90, благодарю. Отправил автору немножко денежки на карточку. ;)
ng25
  • 27 Мар 2021
Здравствуйте !подскажите достался телевизор ue40eh5000 с проблемой, после попытки ремонта, была проблема в коднёре на бпшке, также заменил стаб возле велтренда
до меня поставили в место weltrenda wt61p805 807, сейчас не могу зашить 807му прошивку 805, шью через CH341A, доходит до верификации и ошибка, как ранее писали тут, разные выставлял размеры и 49 и 52 и 65 , на верификации ошибка, хотя сам чип типа прошивается, подключаю, матрица не загорается вообще! лампочка дежурки моргает, реагирует на пульт! в чипе дело?? как правильно выставить ему настройки и прошить??подскажите пожалуйста!может что ещё подкрутить
chignon
  • 27 Мар 2021
ng25, насчет верификации... а которой версией шил? Оно не всё одинаково хорошо работает...
ng25
  • 27 Мар 2021
шил двумя бинами для 805го чипа, из архива выложенного повсеместно 388 и 944 папки называются! авто верификация я так понял выбрана! ставил и 49 размер и максимальный! может не так что делаю! направьте в нужном направлении)))спасибо заранее
thphuong1978
  • 27 Мар 2021
eMMC trên 2GB được chỉ định.
- csd.bin đã được lưu.
- Đã vô hiệu hóa WP perm.
- tmp WP bị vô hiệu hóa.
- Lỗi khi đọc EXT_CSD!
ftdi-thiết bị đã đóng.
Đã mở kết nối.
- eMMC trên 2GB được chỉ định.
ftdi-device was close.
X tác giả cho biết lỗi gì ,cảm ơn!
И90
  • 27 Мар 2021
ng25, тебя про версию проги спрашивают, а не про версию прошивки велтренда.
ng25
  • 27 Мар 2021
аа сори не понял! версия постала 2го помоему 2015 крайняя, читал что тест версия для 805 норм, но найти не могу её((
chignon
  • 27 Мар 2021
ng25, вот-вот, именно это и хотелось услышать, что ею не пробовал. Совсем нет?
Есть на ремауд в теме на 5-й странице. Тема - инструкция по прошивке WT
ng25
  • 27 Мар 2021
ну поделитесь пожалуйста! нет здесь этой версии(((
ng25
  • 27 Мар 2021
нашёл) маленько по другому тема называется)))
и лучше выставлять сколько объём под телик с родным 805 чипом , но установленным на данный момент 807?
и ещё вопрос, настройки выставлять как тут лучше ??  ссылка скрыта от публикации
thphuong1978
  • 27 Мар 2021
Xin hỏi tác giả có lỗi gì không?
Cảm ơn!
chignon
  • 27 Мар 2021
ng25, так я и не называл точное название, только направление. Что ставить - совершенно не помню, как и об отличиях 807. Да оно, кажется, там само определяет...
ng25
  • 27 Мар 2021
в общем спасибо большое! поставил 49 размер, хотя 806 64, соответственно 807 скорей всего такого или большего размера! прошиваю, но скорость очень низкая, на других версиях быстрее шился!
а настройки , которые ранее ссылку кидал пойдут?
Postal2
  • 27 Мар 2021
thphuong1978 сказал(а):
EXT_CSD!
thphuong1978, probably sdcard connected, not emmc. Also error cmd6 point to this.
Please show full debug-log in the future.
thphuong1978
И90
  • 27 Мар 2021
ng25, если не знаешь истинного размера микры, то это плохо. Чтобы не было ошибок верификаци, могу порекомендовать вручную корректировать размер заливаемой прошивки. В конец можно FF забить, т.е. нарастить размер под имеющийся чип.
Хотя, считаю полным бредом заниматься такой фигнёй. Купи нужный чип и забудь.
Postal2
  • 27 Мар 2021
В будущих версиях исправлена ошибка записи ATmega32U4 (неверный Page Size). При массовом проставлении этот параметр легко спутать.
thphuong1978
  • 28 Мар 2021
Пожалуйста, ответьте на статус, как показано ниже, в чем заключается ошибка
Благодарность !
