Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
thphuong1978
  • 12 Мар 2021
Спросите автора сообщения
Можно ли использовать это оборудование для почтового программного обеспечения?
Благодарность
Postal2
  • 13 Мар 2021
На фото (miracle emmc plus tool) виден cardreader, наверно он дорогой.
Если собирать самому во Вьетнаме затруднительно, то можно купить плату на FT232H:
и cardreader дешёвый (для быстрой работы с user partition emmc):
eddane81 и thphuong1978
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
thphuong1978
  • 13 Мар 2021
Благодарность !
kalala
  • 13 Мар 2021
    69,7 КБ · Посмотрено: 222
thphuong1978
thphuong1978
  • 14 Мар 2021
kalala сказал(а):
Sự cố khi mở chương trình Miracle_eMMC_Plus_Tool_1.39 Trong Windows 7
Sử dụng chương trình này https://aliexpress.ru/item/32844033399.html
có bán sẵn rất tiên lơi
AU6438BS-Mobile-Phone-Repair-and-Flashing-Machine-to-Unlock-EMMC-ISP-Tool-USB-B-Communication....jpg
kalala
jems
  • 16 Мар 2021
how to improve clock speed postal_Emmc for FT232H
Postal2
  • 16 Мар 2021
Impossible due FT232H limitations. Use cardreader for big user partition.
electro-biyache
  • 17 Мар 2021
مرحبًا ، أحتاج إلى برمجة هذه الشرائح وشكرًا لك
WELTREND
WT61P4
WT61P6
WT61P7
WT61P8
WT61P802
WT61P805
WT61P806
WT61P807
WT61P808
    547,4 КБ · Посмотрено: 338
    67,3 КБ · Посмотрено: 316
  • Postal3 Avr gerber file DIP 28.rar
    72,5 КБ · Посмотрено: 83
Сергей 1979
electro-biyache
  • 17 Мар 2021
Postal2
  • 17 Мар 2021
electro-biyache сказал(а):
WELTREND
Via LPT only (it's easy, win 10 supported also).
thphuong1978
  • 20 Мар 2021
Xin hỏi tác giả của emmc sử dụng 1,8v khi sử dụng ft232 thì emmc chết, có cách giải quyết nào không?
Postal2
  • 20 Мар 2021
1,8v
adbus4 and adbus5 used for external buffer control. adbus4 low => miso_write, adbus5 low => mosi_write.
thphuong1978
thphuong1978
  • 20 Мар 2021
1,8v
так что необходимость в буфере, спасибо за подробную диаграмму буфера!
DIMM_bl4
  • 20 Мар 2021
А не пробовали двунаправленные трансляторы, без управления потоком? Вроде  ссылка скрыта от публикации . Даташит обещает 60МГц при 1.8V<->3.3V.
Брал как-то на пробу, но руки пока не доходят...
Китайцы ставят такие на SPI, вроде работает.
Postal2
  • 20 Мар 2021
Не пробовал. Должны работать. На SPI нет смысла ставить.
jems
  • 20 Мар 2021
p
DIMM_bl4 сказал(а):
Have you tried bi-directional translators without flow control? Like  ссылка скрыта от публикации  . The datasheet promises 60MHz @ 1.8V <-> 3.3V.
I took it somehow for a test, but my hands do not reach yet ...
The Chinese put these on SPI, it seems to work.
please show detail diagram
kwwsoft
  • 21 Мар 2021
jems, DIMM_bl4, пробовал. работает.
thphuong1978 и DIMM_bl4
GeParDos
  • 21 Мар 2021
здравствуйте! помогите разобраться
Пытаюсь поработать с emmc но при подключении и нажатии на "Set ISP" postal выдает ошибку
лог:
Connection opened .
- eMMC over 2GB assigned .
- csd.bin saved .
- perm WP disabled .
- tmp WP disabled .
- Error read EXT_CSD !
usb-device closed.
что я делаю не так?
fedonin
  • 23 Мар 2021
Добрый День, господа! Вопрос: есть прошивка для eMMC klm8g1jetd-b041, считанная программатором RT809, формат *.boot0, *.boot1, *.user. Возможна ли её заливка в аналогичную м/с с помощью Postal3 и (или) картридера ноутбука, работающего по внутренней pci?;)
myth
  • 23 Мар 2021
обычные бинарники. Лить в соответствующие разделы
fedonin
  • 24 Мар 2021
myth, спасибо за ответ! Поправьте меня: File Load - это файл, который мы подгружаем и собираемся прошить, PARTITION_CONFIG - номер раздела, а BOOT_BUS_WIDTH - разрядность шины, в моём случае 1 (D0)? Всё-таки, не помешала бы инструкция для чайников, может быть, от самого Маэстро Postal2:)
    139,2 КБ · Посмотрено: 256
И90
  • 24 Мар 2021
fedonin, PARTITION_CONFIG - это не количество разделов. А порядок загрузки данных из еммс в процессор.
BOOT_BUS_WIDTH - разрядность шины еммс в целевом устройстве.
Эти и не только эти данные находятся в файле ext_csd.
fedonin
  • 24 Мар 2021
И90, Спасибо! Очень ценная информация. То есть, если я имею дамп, то PARTITION_CONFIG просто считается из boot-файла? И, даже если нет файла ext_csd, но целевая микросхема аналогична, можно на эту тему не заморачиваться, а при однобитной передаче (по D0), значение BUS должно быть 01?:lip:
И90
  • 24 Мар 2021
Читается из ext_csd
Желательно заморочиться, особенно если микра новая.
В целевом устройстве вряд ли будет однобитная шина. По однобитной шине работает сам программатор. Данные битности шины также находятся в ext_csd
И90
  • 24 Мар 2021
Не рекомендую, т.к. свежий софт RT809H шифрует некоторые данные, т.е слитое сгодится только под этот программатор.
