O
Oleg20111966
- 20 Фев 2021
Смотрю видос внимательно. Странный какой-то программист - на рабочем столе есть всё, кроме связанного с программированием. Наверное в ворде писал с экселевскими таблицами
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
торговля там процветает! не в курсе?Oleg20111966 сказал(а):как будто вы не в курсах
да, если баллов нет.Captain сказал(а):торговля там процветает! не в курсе?Oleg20111966 сказал(а):как будто вы не в курсах
___Так он же сказал, что взял её на другом сайте и доработал. Другой вопрос, что скорее всего, будет тоже продавать - хотя исходники бесплатны.Oleg20111966 сказал(а):ленсмен программу сделал.
Postal2 сказал(а):Таким образом реализован бесшовный переход с приёма на передачу по линиям MOSI-MISO (подключается к CMD-DAT0). Со свойственной Великому Разработчику гениальностью.И90 сказал(а):на меге PD6-->PB5 и PD5-->PB2![]()
Тоже не туда,но для тебя этот пост.AlexKo сказал(а):Не там запостил
На счет "доработал" - вранье.kin369 сказал(а):___Так он же сказал, что взял её на другом сайте и доработал.Oleg20111966 сказал(а):ленсмен программу сделал.
Спасибо, а то б не нашелАНАТОЛИЙ О сказал(а):Postal2 сказал(а):Таким образом реализован бесшовный переход с приёма на передачу по линиям MOSI-MISO (подключается к CMD-DAT0). Со свойственной Великому Разработчику гениальностью.И90 сказал(а):на меге PD6-->PB5 и PD5-->PB2![]()
___Ты читал его переписку с автором программы?Oleg20111966 сказал(а):На счет "доработал"
Та нет, я сам с Николаева и его очень хорошо знаю. Как он ко всем нам (работникам бывшего предприятия Бытрадиотехника) так и мы к нему, самозванцу.kin369 сказал(а):___Ты читал его переписку с автором программы?Oleg20111966 сказал(а):На счет "доработал"
___Так почитай, там можно и без регистрации. Ведь в данном случае обсуждается не конкретная личность, а величина вклада в доработку программы. Другой вопрос - можно ли эту программу после доработки назвать "своей". Интересно было-бы узнать мнение автора первоначальной версии по этому поводу.Oleg20111966 сказал(а):нет, я сам
Естественно нет. Это не его программа. ссылка скрыта от гостейkin369 сказал(а):___Так почитай, там можно и без регистрации. Ведь в данном случае обсуждается не конкретная личность, а величина вклада в доработку программы. Другой вопрос - можно ли эту программу после доработки назвать "своей". Интересно было-бы узнать мнение автора первоначальной версии по этому поводу.Oleg20111966 сказал(а):нет, я сам
___К чему какой-то левый сайт, если доступна переписка с автором : ссылка скрыта от гостей . Правда, местный админ потёр большинство "ценных" высказываний Ленсмена.Oleg20111966 сказал(а):у кого тут
Это для eMMC не более 2ГБ, подразумевает "byte mode", адресация побайтная.Igor_S сказал(а):- eMMC small assigned .
Это размер 4ГБ, адресация посекторно.Igor_S сказал(а):- Size = 3656MB
Да, заработало, спасибо! В моём случае ещё обязательно отметить "Force eMMC set", без этой отметки в логе пишется "need byte-mode".Postal2 сказал(а):Нужно снять галку "byte mode".
Так эти галки для того и сделаны, чтобы обнаруживать несовместимости, когда eMMC сообщает одно, а ей нужно другое. Был выбран такой подход, большинство eMMC работает с установками по умолчанию.Igor_S сказал(а):без этой отметки в логе пишется "need byte-mode".
Как на чтении SPI. Задача снять-записать малоразмерные разделы и конфигурацию решается быстро. А оставшийся раздел "user" пишется картридером со скоростью компьютерной флэшки.AlexKo сказал(а):А как скорость работы с еММС ?
Самое ценное высказывание его - купи у меня прошивку или ты тупой. На эту тему (генийленсмен) больше не общаюсь.kin369 сказал(а):___К чему какой-то левый сайт, если доступна переписка с автором : ссылка скрыта от гостей . Правда, местный админ потёр большинство "ценных" высказываний Ленсмена.Oleg20111966 сказал(а):у кого тут
