Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
rovensky
  • 20 Сен 2020
скажите postal 3 прошивает kb902ao с ?
Postal2
  • 20 Сен 2020
rovensky, естественно, протокол одинаковый. Скоро ITE по smbus будет поддерживаться - без всякой кучи проводов. Когда руки до него дойдут. И вся остальная ноутбучная чепуха.
Реакции: lapot2, Laki017, elektrik и еще 1 человек
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
  • 21 Сен 2020
Многие знают, что у eMMC есть специальный раздел RPMB. Как его скопировать? А очень просто. Предлагается следующий концепт. В случае необходимости иметь оригинальный RPMB нужно не менять дефектную eMMC, а подставить новую (да хоть sd-карточку) в параллель. Соединяются вместе все линии, кроме CMD - в разрыве этой линии размыкающий ключ (два). После этого создаётся довольно простая прошивка для FPGA, управляющая ключами на линии CMD (или встроенными в FPGA ключами). Ключевой момент здесь - что команды со стороны хоста проходят сначала одновременно на обе eMMC, однако FPGA успевает сравнить команду с маской до передачи CRC и отключает CMD ненужной eMMC до завершения передачи CRC. CRC не совпадает, и ненужная eMMC (или sd-карточка) - отключена от линий данных. Также FPGA за счёт ключей и прямого подключения себя к линиям CMD обеспечивает одинаковый идентификатор (RCA) в момент старта.
Всего несколько выводов и простая прошивка...
Вы не знали об этом? Вы не читали в интернете об этом?
Задумайтесь, почему...
  • 21 Сен 2020
наверное сложно все это будет, тем более скорости там высокие. 10см провода и все перестает работать (речь не про программатор).
Postal2
  • 21 Сен 2020
Надо учиться длину поменьше делать, вот как на картинке например:
Реакции: lapot2
dalek50
  • 21 Сен 2020
Postal2 сказал(а):
вот как на картинке например: :mrgreen: Вот так идем от простого к сложному. Еще годик и начнем соскребать голову микрухи что бы припаяться напрямую к кристалу. Ура товарищи... да здравствует сложность.
Laki017
  • 21 Сен 2020
Часто захожу в эту ветку, с надеждой об объявлении поддержки ITE микроконтроллеров :)
Postal2
  • 21 Сен 2020
Ещё не поздно отрисовать плату для ITE, как было запрошено раньше (и в этой теме, и на других форумах) - и ускорить таким образом процесс.
ShimTV
  • 27 Сен 2020
Я так понял в софте уже почти реализована поддержка ? Видимо теперь Вертьянов занервничает?
    65 КБ · Посмотрено: 97
Postal2
  • 28 Сен 2020
Понятное дело, что с самого начала вся Прога делается исключительно для того, чтобы проверить, занервничает тов. Вертьянов или нет.
Реакции: lapot2, letunov45 и elektrik
ShimTV
  • 28 Сен 2020
Его она никак не настораживает от слова совсем. А вот если она научится шить ITE то бизнес тов Вертьянова пошатнется и не удастся ему свои творения продавать за почти 6000руб.
Vertyanov_SS
  • 29 Сен 2020
ShimTV, вообще не настораживает )) От слова совсем.
Будет сделано по SMBUS - снимем реализацию и внедрим, только я сильно сомневаюсь, что там что-то будет реализовано по SMBUS.
Но не надо падать духом! Нужно верить в чудо :gigi:
PS Судя по тому, что все еще ищутся люди, чтобы нарисовать переходник spider, я успею купить еще один остров и выйду на пенсию.
Реакции: elektrik
dalek50
  • 29 Сен 2020
Vertyanov_SS, Забудь, тут чтение по eMMC уже 5 лет внедряется, и все из стороны в сторону, заканчивается на китайских платках. Да и то, чтение с бубеном и решением задач,Э какие кнопки нажимать занимает больше времени чем пайка самой микрухи, так что успеешь купить еще и яхту Абрамовича )
ShimTV
  • 29 Сен 2020
Есть желание разобраться в теме. Не совсем понял для чего плату надо рисовать? Куча из 6 проводов меня вообще не пугает пару раз прошивал кб9012 и подобные мульты. За набор шлейфов жаба давит отдавать 6000руб. про smbus не совсем понял , это типа способ шить мульты ite особым способом и просто подпаяв к плате ноута 6 проводов уже не прокатывает? Сейчас лежит экспериментальная плата от ноута asus с мультом it8985e готов хоть сейчас тестировать софт, правда данный мульт сам себя может прошить из биоса, могу подобрать другие , что скажете? А то Вертьянов грозится скупить все острова и яхты а нам не достанется... Надо спешить а то всё скупят конкуренты...
Postal2
  • 29 Сен 2020
Похвально. Будет всё написано как делать по готовности, тестировать не нужно.
ShimTV
  • 29 Сен 2020
Postal2 сказал(а):
по готовности
Ок подожду готовности, есть ли хоть примерная дата выпуска? Если что готов потестировать...
Postal2
  • 29 Сен 2020
Есть примерная последовательность - будет сделано после всех режимов FTDI и fx2lp.
ShimTV
  • 30 Сен 2020
Postal2 сказал(а):
режимов FTDI
Я видел эти настройки com порта в новой версии postal3 , правильно и я понимаю что это можно пристроить для сканирования obd2 порта автомобиля ? И тогда еще назревает вопрос : поддерживает ли postal3 прошивку процов моторола на скриншоте которые? Данные и не только процы моторола умеет шить программатор BDM USBDM.....
    272,4 КБ · Посмотрено: 98
    152,1 КБ · Посмотрено: 99
Razval
  • 6 Окт 2020
Интересует, рассматривается ли полная поддержка eMMC Samsung?
Формат, прошивка fw, создание-изменение размеров разделов и пр, как в "фирменных" типа Z3X.
Postal2
  • 6 Окт 2020
Копирование защищённого раздела RPMB в новую eMMC поддерживаться не будет. Остальное будет поддерживаться по мере выявления необходимости (а не болтовни об этом). Изначально предполагаются только функции, недоступные через картридер, поэтому файл-менеджер также не планируется - используйте для этого картридер и систему линукс.
Razval
  • 6 Окт 2020
Postal2 сказал(а):
....файл-менеджер также не планируется - используйте для этого картридер и систему линукс.
Я не об этом. То, о чем вы сказали касается user area и там проблемы нет.
В samsung флэхах меняется-прошивается firmware (т.е прошивка самой еммс), так же изменение размеров бут, rpmb и создание доп разделов GP для интел, сброс-формат этих разделов. Копировать RPMB пока прогеров нет, насколько я знаю, да и особа не надо, а вот те функции вполне востребованы.
По поводу линукс, там есть утилитка mmc-utils на github, которая делает практически тоже, что и Postal3 и даже доп разделы создает, работает через картридер ноута. Думаю, многие ее знают, но походу заброшен проект и нужных функций не поддерживает.
Postal2
  • 6 Окт 2020
Приведите конкретно свой пример необходимых функций, со своими личными логами и скриншотами и что получено в результате (описание, какая проблема была лично Вами решена с помощью "нужных" функций) и категорически _без_ ссылок.
lapot2
  • 6 Окт 2020
а зачем? чтобы сделать из дохлой флеши живую, и спихнуть пока никто не видит?
Razval
  • 6 Окт 2020
Создание GP разделов (для интел) это OTP (один раз) и все. Делаю в mmc, но она к тому же не умеет изменять размер бутов, что бывает нужно.
Бывает, что где-то ошибешься или не прокатило и микру в утиль? Пришлось несколько раз носить фирмачам, чтобы сбросили. После сброса-формата флеш как новая с завода (даже OTP восстанавливает).
В postal3 эти функции вообще отсутствуют.
lapot2 уже ответил зачем
Postal2
  • 6 Окт 2020
Я понимаю, что может быть нужно, поэтому попросил привести конкретный пример из своего опыта. И опять читаю пустую болтовню в результате.
Должно быть так: 1. Не работает то-то и то-то в таком-то аппарате 2. Изменил размер бута (к примеру) - вот лог работы соотв. проги, которая делала это у меня на моём компе. 3. Аппарат заработал идеально только после этого, т.к. всё до этого (приведены логи под спойлером) - не сработало, и только лишь изменение размера бут-раздела спасло отца русской демократии.
