Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
Postal2
  • 7 Авг 2020
==== Описание протокола FX2LP ====
Многие хотели бы использовать высокоскоростной обмен данными через USB в своих разработках, однако необходимость разработки прошивки для FX2LP останавливает эти начинания.
Вы можете использовать прошивку FX2LP-Девайса для своих целей очень простым способом.
В передаче данных самый первый байт - это число последующих байтов на приём, равное байт умножить на 8. Первый байт из передачи изымается. Когда очередь передачи заканчивается, происходит приём заданного количества, при этом если первый байт ноль - запрос на приём даст успех с нулевыми данными, таким образом происходит синхронизация, то есть, делаем передачу, потом запрос на приём - и он состоится когда данные физически переданы. Все байты используют port B синхронно с ctl0 и ctl1. Также имеются сигналы, эмулирующие CS для spi, при этом PD4 остаётся в нулевом состоянии после отработки пакета, если число первого байта =255. Управление скоростью через команду вендора 0xB2, младший байт Value, по умолчанию тактирование 24MHz.
В прошивке FX2LP-Девайса имеются все функции классического Девайса, однако протоколы низкоскоростные и выглядят сложнее. Описанный протокол прост и удобен. Например, можно сразу управлять параллельным ЖКИ, или сделать какой-то особенный программатор, при этом достаточно разработки только со стороны Windows.
Реакции: lapot2, merkul и elswah79
elswah79
  • 8 Авг 2020
Jovani сказал(а):
programmer
Извините, мой родной язык - английский, и я плохо говорю по-русски
Возникает несколько вопросов: сможет ли FX2LP поддерживать EPROM SPI FLASH и MST CPU так же, как только Postal3 или EMMC.
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Postal2
  • 8 Авг 2020
elswah79, да, FX2LP-Девайс полностью поддерживает все функции (в окончательном варианте). Однако, для некоторых функций он предполагает буфер 512 байт, поэтому ограниченно совместим с USB1.0. Для нормальной работы fx2lp должен быть подключен как USB2.0 Hi Speed. В него просто не помещается прошивка с поддержкой low speed, где буфер 64 байта.
elswah79
  • 9 Авг 2020
Postal2 сказал(а):
elswah79 , yes, FX2LP-Device fully supports all functions (in the final version). However, for some functions it assumes a 512 byte buffer, therefore it is limitedly compatible with USB1.0. Fx2lp must be connected as USB2.0 Hi Speed for normal operation. It simply does not fit firmware with low speed support, where the buffer is 64 bytes.
Will support nand flash
DIMM_bl4
  • 9 Авг 2020
Всем здравствуйте.
Postal2 сказал(а):
Выкладываю раннюю версию. Режим fx2lp, работа с eMMC
Понимаю, что преальфа, но уж очень хотелось потестить SPI режим.
Подключал так:
CTL1 = CS;
CTL0 = CLK;
PB7 = MOSI;
PB6 = MISO.
В целом - работает. Скорость чтения в районе 800кБ/с, W25Q64 примерно 10 сек. читается. Чуть медленнее FT232H (5 сек. при 30МГц) , но терпимо )
Есть странная пауза между пакетами, в ней CS = low и четыре такта CLK.
Также есть проблема - теряется последний байт каждой страницы, вместо него в дампе случайно либо '00', либо 'FF'. Поэтому проверил только чтение.
Postal2
  • 9 Авг 2020
DIMM_bl4,
Postal2 сказал(а):
сигналы, эмулирующие CS для spi, при этом PD4....
Написано выше - использовать PD4 для CS SPI.
Подтяжки надо использовать.
Это как раз байт номер 256, 8 тактов там. Поскольку на приём (написано выше) задаётся максимум 255*8 байт.
___
Можно включить spi short step, будет приём меньшего количества байт.
___
Вообще паузы в передаче оттого, что 8051 мало того что медленный, так ему ещё и NOP между инструкциями надо вставлять. Пара команд - уже микросекунды. Но другим способом сделать универсальную эмуляцию нельзя. И быстрее, чем сделано - тоже нельзя, очень хорошо оптимизировано. Поэтому и предложен протокол, т.к. хорошо сделано.
___
Забыл, пропуск CS для 255 исправлялся позже (см. ниже по странице)
DIMM_bl4
  • 9 Авг 2020
Я искал CS логическим анализатором, тогда еще не было информации про PD4. Что-то похожее на "CS" нашлось на CTL1, его и использовал.
Но на PD4 ничего не шевелится, ни с той прошивкой, ни с этой. Нет даже детекта. Проверю еще плату, конечно, может друзья-китайцы не допаяли
Postal2
  • 9 Авг 2020
Наверно, я забыл порт на выход включить, сейчас посмотрю.
Postal2
  • 9 Авг 2020
Да, забыл порт включить. (исправлено ниже по странице)
DIMM_bl4
  • 9 Авг 2020
Теперь PD4 появился, но он полностью повторяет форму CTL1 (подписал), соответственно CS рвется, и последний байт теряется. Переключился на 48МГц, да, там как раз 8 последних тактов.
При "Short Step" читается правильный дамп, но заметно медленнее.
Postal2
  • 9 Авг 2020
Да, ошибка была. Пришлось добавить пару инструкций. Также я заметил, что после загрузки FW устанавливается low speed usb, на этой скорости fx2lp-девайс работать не может, а "reconnect" у меня изменена команда была. Поэтому выкладываю всё сразу, после загрузки fw нажать reconnect, затем закрыв окошко нажать "test" - покажет, на какой скорости. Если HS - всё работает.
___
Я исправлю потом, чтобы reconnect не нужен был. Где-то в выборе режима ошибка (в прошивке), но пока так.
  • postal_fx2lp_prealfa2.rar
    354,8 КБ · Посмотрено: 90
DIMM_bl4
  • 9 Авг 2020
Не, так что-то еще поломалось.
После Reconnect, кнопка Test - и все вроде бы хорошо (HS mode).
Но даже Version вываливается в ошибку
Извиняюсь, м.б. в личку?
PS
Виноват, сам невнимателен был. Не заметил переключатель на I2C.
Да, теперь все работает, CS не рвется, дамп правильный
Postal2
  • 9 Авг 2020
DIMM_bl4, тут главное было придумать концепт, как оно должно работать (протокол). А реализацию я подчищу.
DIMM_bl4
  • 9 Авг 2020
Не, я ж без претензий )
Руки очень чесались пощупать как оно вообще. Ну и с FTDI сравнить, конечно.
Теперь сижу ровно, жду новостей, к тестам готов.
Я в эту ветку и попал в поисках быстрого SPI, не судите строго.
Пробовал "разгонять" и классический postal3 avr, подправить два байтика, так сказать.
Прошивку прилагаю, вдруг кому пригодится, UART baud = F/8 (U2x режим).
CP2102 под замену, экспериментировал с различными USB-UART на скоростях 1.84, 2.00, 2.50 (да, мега 8 на 20МГц и 3.3В, знаю).
PL2303HX, CH340 не понравились - нет стабильности на высоких скоростях, одна отваливается на ноуте, другая не работает на компе. FT232RL - мрак по скорости, FT232H - мощь, но смысл?
Остановился на CP2104 и 1,84 Mbaud, чтобы оставить кварц на 14,7МГц (хотя на 14,318, конечно), чтобы не ушли тайминги для остальных режимов, пультов и т.д.
  • emmc_postalavr_mega8_U2x.zip
    6,9 КБ · Посмотрено: 53
Postal2
  • 9 Авг 2020
DIMM_bl4, "разгонять" классический девайс нет смысла, он оптимален. Питание AVR-Mega критично для встроенного eeprom, который не используется. Поэтому всё прекрасно работает при 3.3.
FT232RL также будет поддерживаться. Потихоньку делаются остальные функции. И ладно бы Мега, но почему-то за 10 лет никто FT232H к eMMC не подключил, это несколько обескураживает и наводит на пессимизм.
Zodiac777
  • 12 Авг 2020
Postal2,
А полноценной работы со статус -регистрами spi-flash так и не будет? То , что сейчас - нечто ущербное с одним регистром и то без возможности прописывать конкретные значения. Например, для тех-же самсунгов MU, KU, NU и т.п. писать нужно ДВА регистра...
DIMM_bl4
  • 12 Авг 2020
Ну как, вообще-то профит есть. Чтение почти в два раза, запись - меньше, но тоже ощутимо. Видно же, что при 0.92 мега большую часть времени простаивает и ждет медленный UART. А если это достигается практически бесплатно, то почему нет? Заменить один копеечный USB-UART на другой, и чуть поправить прошивку. Да, в дизасме пришлось повозиться, но в исходниках-то это легко.
Девайс один, поэтому просто совместил масштабы по времени:
Цифры такие:
W25Q64:
CP2102, U2x=0, 921600 baud
read 2m 03s, write 4m 14s;
CP2104, U2x=1, 1843200 baud
read 1m 15s, write 3m 10s ;
По записи есть еще один момент, я его заметил еще при экспериментах с FTDI, но не стал писать, подумал - альфа )
А оказывается, "классический" девайс тоже пишет кусками по 64 байта. В итоге в четыре раза больше простоев на WREN и RDSR в ожидании -BUSY. ShortStep отключен, проверял на последней альфе, и на предыдущих версиях - одинаково.
Извиняюсь, если уже обсуждалось, и я просто повторяюсь, но почему?
radiofan72
  • 13 Авг 2020
Поэкспериментировал с заблокированной на запись SD. Карту подключил arduino-адаптером
Похоже, кнопка "Write EE" пока не работает. Поэтому вначале прочитал 1ГБ после загрузки postal.hex кнопкой "Write RAM". Потом записал при помощи прищепки и классического Девайса файл postal.iic (писал как ".bin") в EEPROM и снова считал SD. В первом случае чтение заняло где-то 1:33, во втором - 1:01. Для сравнения, классический Девайс считал тот же объем примерно за 4,5 часа. Далее привожу лог для случая с запрограммированной EEPROM:
Connection opened .
- sending vendor cmd...
version=001, answer OK.
- USB speed OK. (HS mode)
fx2lp device closed.
Config saved .
Connection opened .
- sdcard over 2GB assigned .
- csd.bin saved .
- perm WP enabled !
- tmp WP disabled .
- Size = 15079MB
Connection opened .
- boot partitions skipped .
"user.bin" - done .
Все бы хорошо, но только верификация не проходит. Попробовал считать два раза подряд и сравнить результаты в редакторе. Лог сравнения в файле Report.txt.
  • Report.txt
    115,2 КБ · Посмотрено: 23
Postal2
  • 13 Авг 2020
DIMM_bl4 сказал(а):
пишет кусками по 64 байта.... почему?
Буфер 256 байт, был выбор 128 и 64 на запись. На тот момент (10 лет назад) были spi, не умеющие 128. Переделывать не буду. Однако, раз такой интерес, выкладываю наипоследний исходник прошивки Классического. Это одна из лучших прошивок, созданных для Меги 8 когда-либо.
Передачи по eMMC-шине защищены контрольной суммой 16 бит, ошибка со стороны Девайса исключена.
Протокол eMMC допускает задержки.
Да, пока не сделано, но будет работать. Одновременно с упрятыванием прошивки внутрь Проги, т.к. для работы с eeprom нужно сначала прошивку грузить в RAM.
  • source_postalavr_mega8_emmc.rar
    30,8 КБ · Посмотрено: 78
Реакции: хан
radiofan72
  • 13 Авг 2020
Допускаю, что глючит SD, позже попробую с другой, заведомо исправной. Кстати, какой размер блока, по которому контрольная сумма считается? И было бы неплохо добавить поддержку записи в регистр CSD, если не ошибаюсь, команда 27.
Здесь лишь разница в том, откуда бралась прошивка киприсом: по USB или из EEPROM. Результат стабильный при нескольких считываниях. Получается, при прошитой EEPROM на чтение работает 1,5 раза быстрее.
DIMM_bl4
  • 13 Авг 2020
10 лет назад, девайс - не спорю. Хотя читает вроде страницу целиком (W4R256), значит, на это хватает буфера. А, понял. При записи, видимо, в буфер попадают и данные для записи, и предварительные операции (WREN, передача адреса). А делать буфер больше 256 накладно с точки зрения 8-бит архитектуры.
Но FTDI ведь пишется сейчас, для неё будет запись по 256? Большего не прошу )
Postal2
  • 13 Авг 2020
Допускаю
Почитайте спецификацию eMMC.
при прошитой EEPROM
Проверю, когда eeprom сделаю. По идее, вся документация говорит, что разницы нет.
Нет. Будет эмулироваться имеющийся протокол. Source прошивки, в котором всё ясно про буфер (что их 2) выкладывался с самого начала. Очень жаль читать вопросы без понимания предмета.
radiofan72
  • 15 Авг 2020
А панельку для программирования внешней eeprom (ножки 5, 6, 7) к каким контактам подключать? Или это еще не сделано?
Postal2
  • 15 Авг 2020
radiofan72, это прямо сейчас делается и будет выложено по готовности. После этого будет доделана поддержка FTDI для всех режимов.
Реакции: elektrik и jems
Kit70
  • 19 Авг 2020
Postal2
Простите, но спрошу еще раз) Для ардуино какую нужно прошивку заливать? И уверенно ли работает ардуина от 3 вольт?
