Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
GeParDos
  • 20 Июл 2020
Postal2 сказал(а):
Гнездо "93cxx" под стандартную, 93С46 бывают с разворотом на 90 и перевёрнутые, надо сверять по питающим ножкам с платой, откуда снята.
с даташитом сравниваю вроде как все верно, сейчас панельку проверил и выяснилось что 8 пин слота звонится на 2 пин панельки ((
GeParDos
  • 20 Июл 2020
Спасибо вам. разобрался. В комплекте была еще одна панелька которая подходит, так как та подписана что для 93 серии, то и схватил ее не глядя
  • Неисправности ТВ
    Вопросы по Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы Если у вас есть вопрос по неисправности телевизора и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме в форуме уже рассмотрены следующее:
    • не ловит каналы
    • лампы
    • нет подсветки
    • отключить защиту
    Телевизионная аппаратура:
    Телевизоры HYUNDAI
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
vano001
  • 20 Июл 2020
Устройство а - исправно лог 1
Code Read 8192 OK
Error : All Data is NULL !
- skipped dummy.
устройство б - ремонтируемое лог 2
Code Read 8192 OK
Read UserId ...
похоже закрытая информация? залочена ?Хотел с а слить ,а в б зашить.
Вроде устройство несекретное - инкубатор Несушка ...
fsem
  • 20 Июл 2020
GeParDos,
    113,3 КБ · Посмотрено: 100
Postal2
  • 21 Июл 2020
Так человек файл с интернета взял на хрень какую-то мелкую, зашил - и верификация не проходит, спрашивал тут почему. Биты защиты от чтения находятся в самом файле прошивки, как разработчик поставил - так и прошивается.
Не получится. Но заранее никто не мог знать. В промышленной технике не заперты, а как мелочь - так разрабатывает её низкий уровень, чем проще поделка - тем больше вероятность, что от чтения будет закрыто.
vano001
  • 21 Июл 2020
Программируемая защита кода программы наоборот усложняет прошивку , думаю на дешёвых устройствах её не должно быть...Считал что-то с исправного 003.txt(hex) - с неисправного 001.txt... Если есть должно быть видно?...
  • backup_PIC_001.txt
    24 КБ · Посмотрено: 32
  • backup_PIC_003.txt
    1,5 КБ · Посмотрено: 34
Postal2
  • 21 Июл 2020
vano001, backup_PIC_001.txt 24кБ слита чисто, если это "неисправный", то в случае физического подгорания эта прошивка годится для записи в другой новый чип. Вторая (backup_PIC_003.txt) содержит только регистр конфигурации и область eeprom (eeprom - 3-я и 4-я строка), поскольку область кода закрыта и была пропущена (состоит из нулей). Вот можно попробовать эти две строчки подсунуть на место аналогичных в первой прошивке, может быть неисправность связана с eeprom.
Защита чтения кода включается одним битом в регистре конфигурации (в составе считанной прошивки он тоже есть), в MPLAB галку поставить - и всё, не нужно писать в качестве утверждения собственные неправильные мысли.
vano001
  • 21 Июл 2020
Поставил чистую PIK16F690 , прочитал - записал - работает так же как и старая...
Connection opened .
Trying signature read ...
- using single protocol .
Signature = 14 06
Chip = PIC16F690
- lines active, ready .
usb-device closed.
Mode Read : All .
Connection opened .
Read Code ...
Start at 0x00000000
- isp restarted .
Code Read 8192 OK
Error : All Data = FF !
- skipped dummy.
Read UserId ...
Start at 0x00004000
UserId 8 OK
- skipped dummy.
Read Config ...
Start at 0x0000400E
Config 4 OK
Read Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 512 OK
"temp_backup.bin"
- Done.
Bin2hex Started ...
HEX-File Create Complete .
"Auto" = Combined Mode .
- Verify started ...
File checking ...
- Main Code 0
- Ext Code 0
- UserID 0
- Config 4
- Eeprom 512
Mode Verify : All .
Verify Config ...
Start at 0x0000400E
Config 4 OK
Verify Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 512 OK
- verify done .
usb-device closed.
Connection opened .
Read calibration ...
Addr 4010 = 25 BF
Mode Write : All .
Erase pic16 mode 6
Writing Code ...
Start at 0x00000000
- isp restarted .
Code Write 8192 OK
Writing Config ...
Start at 0x0000400E
Calibration injected .
Config 4 OK
Writing Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 512 OK
File checking ...
- Main Code 8192
- Ext Code 0
- UserID 0
- Config 4
- Eeprom 512
- using Calibration ...
Mode Verify : All .
Verify Code ...
Start at 0x00000000
- isp restarted .
Code Verify 8192 OK
Verify Config ...
Start at 0x0000400E
Calibration match OK .
Config 4 OK
Verify Eeprom ...
Start at 0x00000000
Eeprom 512 OK
- verify done .
usb-device closed.
Connection opened .
- lines now inactive .
usb-device closed.
У первой при включении - С1.1 , а у второй С1.2.Похоже какая-то разница есть.Строки ЕЕРRom
:104200000200FF00FF001000250009000F00FF0062
:10421000FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00FF00A6
vano001
  • 21 Июл 2020
Postal2 в MPLAB галку поставить - и всё
Не соображу - где ...
Postal2
  • 21 Июл 2020
Где-то там есть, кому надо - найдёт.
Насчёт eeprom - вроде у меня отдельно может писать, возьми эти строки
:00000001FF
и сделай файл hex, в котором они только и есть (в конце перевод строки! и 3-я строка - признак конца файла).
Если что - перепишешь, только сделай текущий бэкап, чтоб с калибровкой не возиться, на всякий случай.
Возможно, галку "Auto" при записи нужно снять, а может и нет, но сначала попробовать снять лучше (не помню).
vlad08
  • 21 Июл 2020
dalek50, Ну твой точно с пиками не работает.
И когда у тебя закончится словесный понос.
Реакции: J.User, lapot2 и Eugeniy
stih 2007
  • 22 Июл 2020
Здравствуйте. Считал еMMC KLM2g1he3f-b001 прошу подсказки про boot?Вроде нет данных, а включен с Boot1? И верификация не прошла данных. еMMC c телевизора Samsung ..ES6800.../ / eMMC легла чтоли? Лог ниже.
  • log.txt
    798 байт · Посмотрено: 50
Postal2
  • 22 Июл 2020
stih 2007,
- Boot(1,2) size = 0
Показывает, что бутов нет (нулевой размер). Может, они и не нужны в этой модели. Почему нет бутов - смотрим и читаем даташит. "Command 62" пока в Проге не поддерживается (возможно, никогда не понадобится). Если же буты были и пропали - emmc непригодна.
- Data mismatch user !
- offset = 0x001F0000
Версия старая, возьмите самую последнюю из тестовых, но лучше всего - используйте картридер, поскольку считывать Size = 1908MB целиком через Девайс - это многочасовое занятие, для этого используется галочка "Full Size RW". С другой стороны, если разбивка партиций слетела, то в разделах может быть грязь вместо данных.
Хотя нет - Data mismatch user ! - это же при верификации, ошибки чтения нет. Да, действительно, eMMC непригодна.
  • datasheet(23).pdf
    297,1 КБ · Посмотрено: 61
stih 2007
  • 22 Июл 2020
читал 8 версией через ISP. Девайс прочел все разделы, и размеры правильные. и user в 4 194 304 прочел. про буты не знаю были или нет, буду прошивку искать,посмотрим. Вопрос-что означает в логе
- boot1 boot enabled .
- boot ack sent .
- boot SDR mode .
не понял.
Postal2
  • 23 Июл 2020
По умолчанию размер чтения user всего 4 мегабайта, но этого размера оказалось достаточно для диагностики. Вообще предполагается, что маленький начальный кусочек позволит сделать обновление флэшкой. Скорость Девайса недостаточна для прокачки большого объёма, хотя возможность полного чтения user присутствует. С одной стороны - скорость маленькая, но учитывая, что используется uart 921600, скорость максимально возможная для метода подключения.
В логе расшифровка ext_csd. В данном конкретном случае смысловой нагрузки не несёт. Boot может быть включен на eMMC, но использование его необязательно. Однако при копировании какой-то другой emmc все эти параметры должны переноситься в новую. В вашем случае нужна новая микросхема и дамп, чтобы в неё залить. Или микросхема, записанная предварительно. Считывать оригинальную не имеет смысла - она физически неисправна.
Kit70
  • 25 Июл 2020
Простите за тупость, а в ардуну нано какую прошивку заливать? Какая-то специальнно созданная для нее есть?Где ее можно найти? И еще вопрос, пишут что мега 328 с кварцем 16мгц почти не работает на 3.3 вольта, только редкие экземпляры попадаются.Я конечно не пробовал ничего не могу сказать...
Fiyalka
  • 4 Авг 2020
всем привет.
такой вопрос, скорее теоретический. есть зарядка для електромобиля на Atmega128, после подключения к 380 вместо 220 ушла силовая часть вместе с 1выводом атмеги. после ремонта все работает, кроме той ноги, поэтому предполагаю ,,рабочесть,, прошивки.
Postal3 конектится, фюзы считываются, прошивка нет.
Вопрос: можно ли (и как) залоченую прошивку переписать в новую микросхему?
И90
  • 4 Авг 2020
Fiyalka, чтобы прочитать залоченную микру её потребуется стереть.
Реакции: Fiyalka
И90
  • 4 Авг 2020
Ты попробуй на новом контроллёре потренироваться, если биты конфигурации и защиты корректно считываются, то скорее всего не всё потеряно
Fiyalka
  • 4 Авг 2020
биты и на старом читаются, изменять не рискнул
  • 4 Авг 2020
скорее всего никак.
Postal2
  • 4 Авг 2020
Выкладываю раннюю версию. Режим fx2lp, работа с eMMC. Подключение:
PB7=CMD/SPI - OUT FROM CHIP
PB6=DAT0/SPI INPUT TO CHIP
CTL0=CLOCK
Нужно установить драйвер CyUSB3.sys или CyUSB.sys. Пока прошивка отдельно, в виде файла HEX. Нужно нажать "Write RAM" и загрузить её. В дальнейшем будет работать кнопка "Upload FW" без внешнего файла, также можно будет и в eeprom. Eeprom должна быть минимум 24С128 на 16 килобайт.
Скорость режима eMMC получилась 24 мегабайта в минуту.
  • Postal3_fx2lp_prealfa.rar
    350 КБ · Посмотрено: 90
Реакции: lapot2, kalala и merkul
radiofan72
  • 5 Авг 2020
Добрый вечер! Сразу хотелось бы уточнить. Киприс будет только с eMMC работать или в дальнейшем станет вариантом POSTAL3?
То есть по линии DAT0 максимальный битрейт будет в пределах 4 Мбит/с?
А нынешний HEX из eeprom работать не будет?
radiofan72
  • 6 Авг 2020
Лог теста порта. Вначале без загруженного HEX, потом с загруженным.
Config Load Success.
Config saved .
Connection opened .
- sending vendor cmd...
Превышен таймаут семафора.
- bad answer fx2lp,
check firmware.
fx2lp device closed.
working, wait...
Done.
- vendor 0xBA sended.
(reconnect 3 sec)
Connection opened .
version=001, answer OK.
Config saved .
Сейчас есть SD залоченая на запись. Думаю, для опытов подойдет. Будет посвободней со временем - попробую. )))
И годные драйверы для киприса, чтобы не искать и не региться на их сайте.
  • Drivers.zip
    19,2 МБ · Посмотрено: 75
Postal2
  • 6 Авг 2020
Когда форум починится для firefox 52 - тогда пишите вопросы, сейчас не вижу. Версия выложена только потому, что заслали денежку, и надо было показать текущую стадию работы.
