Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
radiofan72
25 Июн 2020
dalek50 сказал(а):
radiofan72, Могу по секрету тебе сказать, Boot слетает 1 из 100, в основном летит юзер область , и то всего один раздел data. Попробуй посталом поднять тв с перегрузом если у тебя нет апдейта с флешки, потом расскажешь и я посмеюсь
Еще раз, обходился всегда картридером или флешкой, boot только в мае шить понадобилось по причине замены eMMC. Не устраивает? Покупаем RT809H или аналогичное. Все.
25 Июн 2020
дядьки хорош тут письками меряться. кому надо - те сюда обратятся. Кому надо - программаторы купят.
Еще флуда сюда принесете и погоны раздам с обездвиживанием. Надеюсь понятно мое мнение?
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
dalek50
25 Июн 2020
Captain, Прочти в инете что такое флуд, А комментарии то что нифига не работает называется обсуждением, хотя для вас и так сойдет как есть.
25 Июн 2020
первый. Еще раз, только по теме.
Postal2
27 Июн 2020
=== Пособие новичку по изучению Cypress FX2LP (продолжение N1) ===
Примеры по взаимодействию с драйвером CyUSB*.sys из документации - непригодны к прямому использованию (так же, как и прилагаемый LIB). Предположительно, это связано с компиляцией драйверов на 64-битных системах в режиме совместимости. В результате при запросе одного байта данных драйвер пишет этот байт и ещё сколько-то в хвост. Поэтому любой буфер, подаваемый в драйвер (даже на чтение) - должен иметь запас в хвосте. В качестве примера ниже текст функции подачи сброса 8051. Резервирование чуть большего буфера решает проблему. Это требуется для всех функций, использующих буфер при обращении к драйверу.
Postal2
29 Июн 2020
Тестовый цикл обмена с fx2lp с выводом пакетами по 3560 байт и вводом по 1696 байт, повторённый 10000 раз завершился за 6 секунд, что даёт 8.7 мегабайта в секунду бит-бангом, в пересчёте на однобитные протоколы (emmc, spi) это даст более 1 мегабайта в секунду. Как-то так.
Реакции: lapot2, elektrik и merkul
kalala
29 Июн 2020
Привет
Можете ли вы добавить этот слайд XT25F64B
Плюс сценарий OTP
Datasheet‎  ссылка скрыта от гостей
fsem
29 Июн 2020
А так не проходит???
  • 50,8 КБ Просмотры: 88
kalala
30 Июн 2020
Binary : "00010100".
usb-device closed.
Connection opened .
usb-device closed.
Dual/Quad reset used .
Connection opened .
*** Ask SPI Flash ... ***
RDID(9F) 0b,40,17,0b,40
RES(AB) 16,16,16,16
READ_ID(90) 0b,16,0b,16
RDID(15) 80,80,80,80
Unknown Chip !
usb-device closed.
fsem
30 Июн 2020
Unknown Chip ! - ключевые слова. Как с контактами на переходнике, или балуемся внутрисхемно?
kalala
30 Июн 2020
Чип был протестирован в другой программе rt809h
005: Chip pins contact is detected OK.
006: Auto identified 4 ID is match with the partnumber.
007: The currently selected:XT25F64B@SOP8-200, capacity: 64Mbits, 8Mbytes.
008:  ссылка скрыта от гостей
009: >------------------------------------OK---------------------------------------<
merkul
30 Июн 2020
Тут контакты не при чем, поскольку видно, что ID выдан правильный. Просто нужно убрать галку autosize и выбрать руками соответственно размеру 64Мбит в настройках.
kalala
30 Июн 2020
Спасибо, эксперимент был 10/10
fsem
30 Июн 2020
merkul, а где здесь ID? Если чип не определён: Unknown Chip !
usb-device closed.
Connection opened .
usb-device closed.
Connection opened .
RES(AB) 16,16,16,16
Unknown Chip !
usb-device closed.
100500 раз повторяю все заказчикам : НЕ работайте в AutoSize, плохо определяет и всё равно туда же.
В 7183 посту я показал картинку, на ней нет автовыбора!!! Так что не тыкайте меня носом.
kalala, на всех форумах просит ввести в список XT25F64B, не понимая какая вещь в него в руках - Великий Девайс от Владимира(Postal2)
vlad08
30 Июн 2020
fsem, Вот ID чипа по разным запросам
RES(AB) 16,16,16,16
Это человек не понимает что значит на чипе F64 , а читать доку не умеет.
Реакции: merkul
kalala
30 Июн 2020
read ok
write
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Spi Flash Status : 7C
Binary : "01111100".
usb-device closed.
Connection opened .
usb-device closed.
Connection opened .
RES(AB) 16,16,16,16
RDID(15) ff,ff,ff,ff
Unknown Chip !
usb-device closed.
Connection opened .
Status stored for use ...
Mode clear - restore .
"Auto" = Combined Mode .
SPI Erase 8388608 OK
Erase Not Need .
Chip is Empty .
Burst Success, Run Full ...
Probe OK, Use Burst .
SPI Flash 8388608 OK
Status Restored .
SPI Verify 8388608 OK
usb-device closed.
Спасибо за ваше сотрудничество
