Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
7.126
lapot2
  • 29 Май 2020
7.126
ват?:gigi:
fsem сказал(а):
lapot2,
Postal2 сказал(а):
Также у FT2232H по умолчанию дескриптор на 100мА
сичас редко у какого компа стоит токомер тама.
в лучшем случае пердохранитель.
в худшем +5valw дасвидония:bye:
7.127
kwwsoft
  • 30 Май 2020
7.127
вариант адаптера для 1.8В (1.4 ... 3.6 в зависимости какую 1117-х.х установить)
  • txs0108e.zip 2 МБ · Посмотрено: 305
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
7.128
fsem
  • 30 Май 2020
7.128
kwwsoft, 65К5.
а чем вас не устраивает этот переходник? с 2000 года эта схема служит верой и правдой. Только комплектация поменялась.
    1v65---1v85_65k5_1.jpg 29,9 КБ · Посмотрено: 274
7.129
doctorfreid
  • 30 Май 2020
7.129
Добрый день всем
пытаюсь прошить KB9012 (Lenovo G580 LA-7988P) от постала до KB9012 - провода 9 см
Вот лог
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking KB9012 ...
5F 50 D5 00 00 00 00 00
5F 50 16 00 00 00 00 00
50 33 00 00 00 00 00 00
5A 38 11 FF 0A 21 17 FF
usb-device closed.
Connection opened .
KB9012 Read 131072 OK
"Auto" = Combined Mode .
Error KB9012 Verify !
Stop at : 2
usb-device closed.
Каждый раз читает разные значения!
В настройках всё как пишут в мануалах!
Пните в нужное направление!
7.130
И90
  • 30 Май 2020
7.130
Нифигасе небоскрёб:shocked::gigi:
7.131
Postal2
  • 30 Май 2020
7.131
Прога работает безошибочно. Нужно pin42 на землю, и если уже сделано - использовать внешнюю платку для распайки KB9012. Отдельную платку некоторым приходилось применять - так проще, чем вычислять, что именно мешает.
7.132
lapot2
  • 31 Май 2020
7.132
провода под 30см и ничо не мешает. 42 нога и смари питание. я тупо подрубаю бук к бп и мульт идет на свой хлеб.
насчёт адаптера - юзаю года 3 тот самый на двух диодах и резисторах, за который меня там обоспать пытались. тоьлко вот ниразу ошибок не было. а сам девайс собран из говна и палок, найденных в совке после уборки. даже люди пугаются
7.133
doctorfreid
  • 31 Май 2020
7.133
42 pin на земле
Питание внешнее на 33 ноге 3,31V
Плату помыл
Платку внешнюю заказал на али
lapot2, можно подробнее про девайс и адаптер - на nickjust@ukr.net ?
7.134
kwwsoft
  • 31 Май 2020
7.134
у меня его нет..... а тут китай-плата валялась. собрал, проверил, работает. поделился результатом.
по моему опыту прошивки - длина проводов не критична. 9012 и еще 9012
7.135
Zodiac777
  • 31 Май 2020
7.135
Извращение из "подручных средств". А можно заказать с Али "за 3 коп." вот такое:  ссылка скрыта от публикации  и закрыть этот вопрос.
7.136
Postal2
  • 12 Июн 2020
7.136
Для Девайса на Cypress FX2LP (без добавки FPGA) определён следующий концепт. Это будет bit-bang, сходный по принципу работы с примером кода "bulkloop", При этом старший бит данных (8 бит) включает выходы. Встроенный 8051 сможет делать это достаточно быстро, в отличие от пересылки данных. Пример "bulkloop" прогоняет 2 мегабайта данных за 7 секунд (программная пересылка данных внутри FX2LP).
Конечно, реализация сама сложнее, чем просто слегка переделать bulkloop.
Прога сама загружает код в FX2LP или его eeprom, и конвертирует в любой формат при необходимости (уже сделано для удобства).
7.137
dalek50
  • 12 Июн 2020
7.137
Сделайте редактор в проге, или вывести отдельно колодки для AVR и прочего. Я понимаю что у автора борьба с Вертьяновым, у кого больше корона, но если это делается для людей то хотя бы прислушался к комментариям. Тот же вариант с картридером, девайс должен работать с двумя устройствами, сам прогер и изделие с которым работаешь, а переставлять платы, провода, модули это все туфта. Ни одной инструкции нет, пользователь догадывается сам. Или как говорится дурикам и так сойдет ?
7.138
radiofan72
  • 13 Июн 2020
7.138
Какой контроллер планируется использовать: 13-й или другой?
7.139
И90
  • 13 Июн 2020
7.139
dalek50, ты ничо не попутал дибилушко с двумя во с перехода куплеными?
lapot2
7.140
dalek50
  • 14 Июн 2020
7.140
И90, А ты все любитель покидаться какашками с темноты ? Когда уже хоть чему то научишься, кроме лизания.
7.141
Postal2
  • 14 Июн 2020
7.141
dalek50, сдрисни отсюда.
radiofan72, не нужно от FX2LP ждать особой скорости (трудно правильный обмен организовать), совместимо будет с любым FX2 и с самыми древними драйверами (скорее всего, на Windows 98 тоже будет работать).
lapot2
7.142
dalek50
  • 14 Июн 2020
7.142
Postal2, Чего ради, с того что ты всех считаешь дуриками ? Тебе до Вертьянова как до Марса, потому даже пусть ты хоть 20 раз придумаешь очередное идиотское решение, он все равно будет выше на пару голов. Хотя бы из за того, что прислушивается и исправляет. Хочешь сделать хорошо, делай для пользователей а хочешь черех задницу, то это для личного пользования таким как И90 сойдет.
service
7.143
radiofan72
  • 14 Июн 2020
7.143
А какой примерно ожидается выигрыш по скорости?
Postal2 сказал(а):
второй вариант с FPGA будет очень быстрый
По сему также интересно, какой FPGA планируется использовать?
Чаще всего программировать приходится либо различные микроконтроллеры, либо память SPI/I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL). Случаи с eMMC, которые бы требовали обязательного наличия программатора, по сравнению с этим пока единичны. Поэтому покупать, например, RT809H или entt не вижу смысла. Пока из положения выходил, но наличие своего программатора под eMMC все же желательно. Вот, собрал Девайс на макетке практически из подручного хлама. Работу с eMMC пока проверить не с чем, но, к слову, прошил Девайсом с первого захода партию SPI, которую уже считал бракованной: два других программатора писали с ошибками.
7.144
Postal2
  • 14 Июн 2020
7.144
Скорость на уровне FT232H будет, поэтому для оптимальной работы с eMMC платка картридера на au6438bs всё же нужна.
Ну так FX2LP как раз и нужен, т.к. у кого-то в хламе он может быть. FPGA пока не выбрал. В голом виде FX2LP не впечатляет, к тому же драйвер у него своеобразный и весьма кривой.
Вижу, фотоприёмник на фото рядом с платой лежит - разумно. Поддержка пультов сделана очень хорошо и позволяет удалённо "получить" нужный пульт.
хан
7.145
radiofan72
  • 14 Июн 2020
7.145
Так все равно должно ощутимо быстрее быть. Для разовых акций с eMMC этого может и будет достаточно.
Есть такая DEVка на 13A и 24с64. Подойдет она как основа для варианта FX2LP?
 Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы fa744a73266711e6ad9c0014d1164418_c96099351833499e813bd70b5bd762e1.jpg
7.146
И90
  • 14 Июн 2020
7.146
лизни свой паяльник дибил, только про гальванику не забудь, а то прилипнешь к батарее.
lapot2
7.147
H
HOOLIGAN-1105
  • 14 Июн 2020
7.147
ENTT 1 -й на базе этого киприса собран был
7.148
radiofan72
  • 14 Июн 2020
7.148
Только здесь интересно применительно к Девайсу.
А entt - это очень специфичная тема. Помнится, задумывался о покупке, зарегился там. На следующий день удалили без всяких причин и повторно не регистрируют. Потом уже услышал много отзывов об "особенностях" его автора. )
7.149
Postal2
  • 14 Июн 2020
7.149
Так платка картридера 100 рублей на али стоит, и по скорости её не переплюнуть. Девайс нужен из-за boot и ext_csd, к которым из-под картридера нет доступа.
Да, именно на такой платке разрабатывается. Поэтому и ftdi приостановлена, чтобы функции одновременно делать.
ENTT 1 -й
Я просил схему у Сергиуса, чтобы сделать совместимость по ножкам. Но он испугался, что у меня лучше получится, и его будут этим дразнить.:)
lapot2
7.150
radiofan72
  • 14 Июн 2020
7.150
Я по принципу ISP обычно подключаюсь. И картридер для этого есть. Там корпус разборный и все сигналы на отдельную внутреннюю гребенку выведены. Просто интересно один раз подпаяться к плате и, пусть это дольше, отложить ее в сторону пока там все читается-пишется. С другой стороны, можно на макетке соорудить монстру на базе этого картридера и перетыкать разъем ISP.
