Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
radiofan72
  • 15 Май 2020
nach сказал(а):
не дороже 1т.
FT245 + XMEGA + программатор для XMEGA в NANDLite против PIC18F25K50 в JANUS, где PIC шьется простым RCD. По нашим ценам NANDLite по-любому больше 1 килорубля обойдется, а JANUS - копейки. К тому же JANUS более универсален, только eMMC не шьет и некоторые специфические контроллеры. Потому и интересен Великий Девайс. NANDLite теоретически должен быстрее работать. Когда дойдут руки, соберу и сравню с JANUS.
nach
  • 16 Май 2020
dalek50 сказал(а):
Покажи фото подключения как картридер
В общем на последних страницах темы уже всё здесь расписано . Удобней всего использовать китайский USB-EMMC адаптер. Не надо заморачиваться с подтяжкой питания через резюки. Если голая EMMC то просто кидаешь пять проводков. Можно конечно и на шары посадить , если есть чем катать. Для BGA153:
    79 КБ · Посмотрено: 227
    133,8 КБ · Посмотрено: 244
    3,5 КБ · Посмотрено: 216
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
nach
  • 16 Май 2020
radiofan72 сказал(а):
JANUS только eMMC не шьет и некоторые специфические контроллеры. Потому и интересен Великий Девайс. NANDLite теоретически должен быстрее работать.
Сам всё сказал. Вот поэтому я и выбрал эти программаторы. NANDLite собирал в основном из за K9GAG08U0E-SCB0 в тв SAMSUNG (умеет обходить bad блоки). XMEGу прошивал " PICKIT2"-тоже не дорогой но нужный программатор.
Postal2
  • 16 Май 2020
nach сказал(а):
и EMMC сразу определилась в режиме картридера. Скорость порадовала- 2гб минут за 10 !!!
Именно так и было задумано, но не всеми понято.
nach сказал(а):
Думаю не стоит заморачиваться с FT232H.
Там в даташитах всё красиво, а на практике так как есть. Пусть будет, для универсальности. Кому-то будет удобнее в плане самоделки, т.к. прошивать ничего не надо. И с FX2LP такая же история, но там в 2-х вариантах будет сделано - второй вариант с FPGA будет очень быстрый.
Реакции: lapot2 и nach
М
Михаил__
  • 16 Май 2020
У меня вот такая каракатица получилась;)
fsem , Федор, мы синхронизировались почти, параллельно работаем :wave:
Плат 9шт осталось бесхозных, надо кому на эксперименты?
Насчет юсб-разъемов юсб-а нормально, шнурки-удлинители не проблема. Юсб-B конечно самый надежный.
Но только не микро-юсб!!!
    330,3 КБ · Посмотрено: 296
fsem
  • 16 Май 2020
!Михаил__, но волка WORK*а (ноги, движение) кормит! Приходится крутится.
vano001
  • 16 Май 2020
fsem мне показал - а это что?
  • А у меня заканчивается PIC16F630...Видно что-то из файлов устарело...Сам EXE или...железо уже старое? Не подскажете?
  • Спасибо.
Postal2
  • 18 Май 2020
Не рекомендуется специально выбирать для изготовления Девайса микросхему FT2232H, используйте обязательно FT232H - у неё бесшовный bit-bang и удобный для i2c открытый сток (который будет использован по умолчанию). Совместимость с FT2232H (и прочими) будет сделана в настройках.
VladYubileyn
  • 19 Май 2020
Нужна помощь.С прошивкой EEPROM и SPI FLASH я разобрался,прошил на мониторе,всё получилось хорошо.А с прошивкой AVR ATMega 328P,застопорил.Скачал инструкцию,прочитал,там написано что надо скачать файл(Poastal3_atmel_eepr_116_12.08.14 ) для работы с ATMega,но на первой странице в шапке этого файла нету.Подскажите какой файл надо скачать,и если нетрудно как правильно настроить POSTAL3 для работы с ATMega,
fsem
  • 19 Май 2020
    86,7 КБ · Посмотрено: 156
Реакции: VladYubileyn
Postal2
  • 21 Май 2020
Предположительно адаптированная для FT2232H версия. Желательно залить eeprom из файлика в архиве (сохранив предварительно свой backup). В настройках нажать кнопку "FT2232H" - она пока ставит только размер пакета 500 (можно ставить произвольный до 64к), по умолчанию пакет большой и для неё не подходит. Для FT232H а также по основному функционалу изменений нет - только eMMC поддерживается (для SPI не сделаны нужные паузы при записи, но можно читать). Также у FT2232H по умолчанию дескриптор на 100мА (в даташите написано 500), при этом она тёплая, что там остаётся для питания остального - непонятно (в файлике eeprom 250 проставлено).
  • Postal3_FT2232H_alfa3.rar
    430,8 КБ · Посмотрено: 119
Aleks_M69
  • 22 Май 2020
привет, помогите решить проблему! пытаюсь прошить ATtiny44a..... а она хрень городит.... может чё-то я в настройках накосячил, или она программатором не поддерживается? вот лог:
Connection opened .
- sending "prog. enable" ...
- retry ******
- incorrect echo !
Signature FF - FF - FF
Unknown Chip !
- parameters not changed .
usb-device closed.
Connection opened .
Signature = FF - FF - FF
Locks = FF [11111111]
Read Flash (first bytes) :
FF FF FF FF FF FF FF FF
Preset = ATtiny44
usb-device closed.
Connection opened .
- Read Atmel ...
Atmel Read 4096 OK
Chip is Empty or Erased .
All Data = FF
usb-device closed.
Changes canceled .
три микросхемы выдают одно и тоже, одна из них с стабилизатора теплоком, две новые
АНАТОЛИЙ О
  • 22 Май 2020
Aleks_M69, Reset для AVR ---SCL.
Aleks_M69
  • 22 Май 2020
АНАТОЛИЙ!!!!!! СПАСИБИЩЕ!!!! Заработало!, ща попробую считать- перепрошить, ЛОГ:
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Signature 1E - 92 - 07
Chip = ATtiny44
- parameters loaded .
Flash Size = 4096
- but using eeprom !
usb-device closed.
Aleks_M69
  • 22 Май 2020
АНАТОЛИЙ О Ещё раз тебе СПАСИБО!!! Прошил наконец-то ATtiny44a, стабилизатор ожил! Один вопрос... почему надо rst перекинуть на scl? Это такая особенность прогромматора или чипа? и почему в инструкциях я не нашёл этой инфы?
И90
  • 22 Май 2020
Aleks_M69, так задумано, это особенность программатора. В теме об этом говорилось неоднократно, внимательней читать нужно.
fsem
  • 22 Май 2020
У меня на плате всё скомутировано и в инструкции описано.
  • Работа_с_AVR_новая_плата.rar
    1,2 МБ · Посмотрено: 173
Aleks_M69
  • 22 Май 2020
Извините меня, но я просто не ожидал такого прикола, как в анекдоте на заборе Х.... написано, а он из досок))), просто как-то нелогично 5 выводов с одной колодки и один с другой, да ещё и подписан так, что отношения не имеет, моя логика меня подвела, а те инструкции что есть у меня, там про это ни слова! Спасибо за подсказку:)
Gennadiy1706
  • 22 Май 2020
fsem, архив не открывается, только у меня ?
fsem
  • 22 Май 2020
Архиватор WinRAR 3.80
Gennadiy1706
  • 23 Май 2020
открыл с WinRAR 5.50 beta 1. Спасибо.
lapot2
  • 23 Май 2020
ещё есть FX3... :)
ankorservis
  • 25 Май 2020
fsem, там небольшая опечатка в инструкции, при описании AT tini 2313 написано выбрать
На иконке софта ставим«галку»«Other»,нажимем« Settings»,выбираем«Jtag/SPI»инужнуюнам«ATmega8».Нажимаем «Ок».
fsem
  • 25 Май 2020
lapot2,
    1,2 МБ · Посмотрено: 141
