Важно! Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы
fsem
  • 23 Дек 2019
lensmen, сигналы бери с о слота SPI flash, на "шестёрке" не полный набор, предназначенный для прошивки AVR
Postal2
  • 23 Дек 2019
fsem, там в драйвере проблема, выяснили уже. Windows7-64. Что-нибудь придумаем.
    Телевизионная аппаратура:
    Другие запросы прошивок
    Сервисный режим телевизоров
    DataSheet-ы микросхем
    Информация по SMD компонентам
    DataSheet-ы от разработчиков
    Ответ в тему Postal 2/3. Делаем свой софт для работы.Поддержка и сбор инфы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
S5555erg
  • 23 Дек 2019
В продолжении темы...
Взял на cp2112, используя другой софт,от, be2...получилось, откалибровать, и снять защиту.
Postal2
  • 23 Дек 2019
Под Windows10x64 нормализовать драйвер usbXpress не удаётся, однако очевидно, что старый (версии 3.3) работает немножко стабильнее. Под Windows XP всё работает как часы (там более старый драйвер).
Приложенное описание интерфейсов dll говорит о том, что всё якобы совпадает, однако оно уже не совпадало когда-то. Если в тот раз они просто изменили число параметров функции (при этом заявляя, что всё совместимо), и всё тупо зависало, то сейчас глюк драйвера спрятан где-то в глубине. Попробую повозиться с параметрами, передаваемыми в драйвер.
В крайнем случае всегда есть вариант внести в прошивку необходимые драйверу задержки.
Режим картридера в Windows10x64 работает нормально.
Как временное решение - чтобы проверить. Поставил паузу 10мс между командами - но драйверу это понравилось. Паузу не везде поставил, поэтому могут быть ошибки. Но по крайней мере запускается.
Если Windows XP - то ставить надо драйвер с сайта силабс, помеченный "windows 98 SE", т.к. более новые драйвера ведут себя и на XP аналогично.
  • Postal3_emmc_test5.rar
    338,2 КБ · Просмотры: 168
Реакции: docy119
Postal2
  • 24 Дек 2019
Сделал обход неадекватного поведения новых драйверов от Силабс. Кому интересно - может посмотреть функцию чтения. Там заложено 8 попыток дочитать данные, но экспериментально хватает 3-х. Если кажется, что это таймаут - нет. Просто драйверу кажется, что он всё прочитал, хотя количество требуемых байт задано явно, и таймаут в полсекунды выставлен. Если кто-то собирается использовать usbXpress-драйвера - то функция поможет. Что за гоблины пишут Силабсу драйвера начиная с 3-ей версии - непонятно. Но мы справились.
Не, нифига не справились. Под Windows XP новый драйвер заработал, а под Windows10x64 крайне нестабильно работает. Разбираемся........
  • Postal3_emmc_v2.rar
    412,3 КБ · Просмотры: 150
  • silabs_read.txt
    1,7 КБ · Просмотры: 182
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen, пока v2 не пробуй, не получилось. Наверно, функцию записи так же доработать нужно.
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
myth
  • 24 Дек 2019
Состояние WP еще
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen сказал(а):
команды по которой определяется CID
CID по частям не раскладывается, он считывается коротким файлом 16 байт, потом можно редактированный файл обратно загрузить, или вручную в окошке подредактировать только нужные поля. CID целиком не должен писаться, предполагается, что прочитано описание eMMC, касающееся его.
myth сказал(а):
Состояние WP
Это всё показывает без лишней путаницы, там всего 2 общих WP, и для области user ещё показывается по wp_group, только при записи, и только если заблокировано.
Версия тест5 с задержками работает на w10x64 нормально (но крайне медленно), запись там не работает, т.к. я случайно подпортил режим ожидания снятия busy (т.к. поначалу стал изменять функцию, проверяющую dat0).
И под Windows10x64 не работает набрасывание файлов - это будет когда-нибудь починено.
А ошибку Silabs внёс ещё в 3-ей версии драйверов, приходящие на разработку гоблины тупо копируют её, как и всё в своей жизни. У них же даже в последней версии 6.7.2 (которая теперь заработала на XP) в папке Examples файлы 2004 года (как раз нормальные драйвера из этих годов).
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen сказал(а):
по разному выводится ошибки
В примере кода видно, что моя задача тупо передать и принять строки через функции, предоставленные драйвером usbXpress. И там видно, насколько просто сделать это при старом драйвере, и какой гемор возникает с новыми. Из драйвера вылетает что-то непонятное - вот и выводится то, что с драйвера пришло.
Проблем с новым драйвером нет у того, кто пользуется скоростью 9600, на которую, видимо, драйвер и заточен.
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen, там про случай, когда dll не подходит. Тут как раз всё подходит. При внесении задержки - работает, это как раз и показывает, на какой скорости они тестировали своё поделие.
Режим spi-flash вносит задержку, так как ему перед чтением нужно что-то передавать. Режим eMMC подаёт команду "читать сразу" - и тут-то драйвер проявляет себя.
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen сказал(а):
как то работает на этом драйвере
Я второй раз пишу, что используется немедленное чтение, которое никто не использовал точно по той же причине, по которой поддержки eMMC на ардуино нету.
Postal2
  • 24 Дек 2019
В общем, оказалось, что найденный обход драйвера был верен, просто под Windows10x64 не хватало количества циклов повторного чтения - они там достигают 16. Поставил 64 как предел, максимальное количество будет выводиться при галке debug ("r_count=").
С драйвером вроде решено, остались мелкие нюансы. У кого не определяется eMMC - включите debug, обязательно передёрните питание eMMC, и дайте мне лог, в котором одна строка не FF. Если в блоке все FF - такой лог НЕ нужен! Некоторым нужно по 2 раза: не кладите сюда лог, где при галке debug все FF в блоке из 9 строк.
  • Postal3_emmc_v3.rar
    412,4 КБ · Просмотры: 128
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
lensmen
  • 24 Дек 2019
00
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen, вот интересна медицинская причина, почему ты подключаешь к шасси, где выходы 1.8 и ещё выкладываешь лог этого без галки debug?
Ладно, последний лог хорош, спасибо.
Postal2
  • 24 Дек 2019
lensmen сказал(а):
после нескольких нажатий
Это я не знаю почему, не могу смоделировать, у меня каждый раз на windows10x64 с первого раза.
Да, запись тоже работает. Можешь даже запороть чего-нибудь.:)
lensmen сказал(а):
- COM closed.
Это я вообще не проверял даже, usbXpress я делал. Проверю потом.
Хотя разработка делалась на платке CH340C через COM, под XP не было проблем. Но проверю под Windows10x64 также, естественно.
lensmen
  • 24 Дек 2019
Connection opened .
- Boot(1,2) size = 1048576
"boot1.bin" - done .
First 64k is NULL !
all is NULL !
"boot2.bin" - done .
"user.bin" - done .
"Auto" = Combined Mode .
Verify started .
- boot1 verify success .
First 64k is NULL !
- Error eMMC read !
- offset = 0x00060000
all is NULL !
- user verify success .
- COM closed.
После прошедшей верификации в папке создано
boot1
boot2
cid
csd
ext_csd
user
