Важно! Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, для проверки вообще отцепи перемычку PB2 на PD5 - проверь, какая ошибка при полностью не подключенной ни к чему Меге. Откуда она видит ноль на MISO - непонятно. Может, spi переходит в slave без причины.
Да и не должна в slave переходить, на старте в режиме мастера она...
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
    Также рассмотрены ремонты связанных с панелью модулей и плат - T-CON, подсветка, замена светодиодов, и взаимозаменяемость матриц жк телевизоров и типовые неисправности LCD панелей (матриц). Если Вы не имеете опыт для ремонта телевизионных матриц, на форуме вы можете найти исполнителя.
Postal2
  • 23 Дек 2019
Да MISO подтяни к плюсу конечно.
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, сейчас я тестовую версию выложу для точной проверки.
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, дай мне лог ошибки.
  • Postal3_emmc_test1.rar
    412,3 КБ · Посмотрено: 163
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
J.User
  • 23 Дек 2019
lensmen, И с нажатием на status сними...
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, дай лог ещё вот этой, но вообще-то это неверный драйвер - ошибка обмена с девайсом. Поэтому и не проявляется у меня, что драйвер у меня нормальный.
Я просто забыл про эту историю с кривыми драйверами и неподходящей dll. И не предусмотрел средств быстрого обнаружения этого. :pain25:
Сейчас добавлю индикацию этого на будущее по логу.
  • Postal3_emmc_test2.rar
    412,4 КБ · Посмотрено: 105
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, ты пока не трогай драйвер, я попытаюсь подстроиться под него. Сейчас подкорректирую.
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
Вот сними ещё лог, надо посмотреть, чего ему не хватает. Если проскочит дальше - всё равно будет ошибка, обмен корректирую пока только в одной команде. С драйвером не подскажу, если только у тебя не XP. Если XP - свой выложу, и всё заработает. Но давай попробуем подогнать всё-таки.
  • Postal3_emmc_test3.rar
    412,4 КБ · Посмотрено: 133
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, ясно. Сейчас ещё подкорректирую.
lapot2
  • 23 Дек 2019
Прям так серьёзно? Я вечером тоже подключусь. Вин7 64 есть. Vc6 есть. Тимвивер есть. Если линза выложит свой драйвет, то тожа поставлю
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, в общем, проверяй последний раз, а дальше я тогда на windows10-64 сам буду отлаживать. 7-64 нету у меня. Такое впечатление, что установка таймаута, отправляемая в драйвер, не работает.
  • Postal3_emmc_test4.rar
    412,4 КБ · Посмотрено: 139
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, ну да, там, где было 1 - стало 2. Таймаут не работает. Так это стало всего 2, а надо 18. Ради 1-го на приём байта отправлено 16 пустых лишних на передачу (в виде своеобразной задержки). Это не вариант. Так что чуть попозже вечером погоняю на windows10-64, как-нибудь решу.
lensmen сказал(а):
Может перейти с драйвера USBXpress ?
Тогда заработает, но будет медленно. Если самому интересно - можешь подобрать драйвер, либо подожди - я под windows10 всё настрою, и будет нормально.
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
lensmen
  • 23 Дек 2019
00
Postal2
  • 23 Дек 2019
lensmen, на какой "новой"???
А, вижу - COM. Ну в общем ставь перемычку обратно, с usbXpress я вечером разберусь поздно. Там возможно, команду какую-то драйверу надо подавать для вразумления.
