Программатор Postal 3; Postal 2 - свой софт для работы. Поддержка и сбор инфы
  • Postal2
Lanin
  • 22 Июл 2019
narrow2, Вот просто подумал, что может через SPI как-то можно подключиться
Это КАК? Где ошибка?
skservice
  • 30 Июл 2019
А мне вот интересно, если бы даже можно было прочитать эту флэш память на 256МБ!!! этим программатором, то сколько времени ушло бы на это. :shocked:
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
merkul
  • 30 Июл 2019
Нынешнее ограничение скорости vga-isp, это не ограничение самого процессора по этому каналу, а ограничение адаптеров, программатора и соответственно софта. Скорость можно допустимую теоретически развить.
lapot2
  • 31 Июл 2019
Давно использую вот такой самопал для 1.8в флешей.
принцип работы в пояснениях не нуждается.
собран навесным монтажом из смд прямо на плате адаптера, под ZIF-панелькой, никаких ошибок в работе никогда не было, и быть не должно
merkul
  • 31 Июл 2019
А трансляторы придумали лентяи:))))) которые знают про уровни...
lapot2
  • 31 Июл 2019
а зачем лишние телодвижения? в большинстве логики по входу триггеры шмидта.. достаточно совместить пороги переключения..
кстати идея не моя, подсмотрено в одном из старых номеров журнала "радио", в схеме цифровой шкалы для трансивера, там таким образом был согласован предделитель на быстродействующей ttl-логике с измерительной схемой на cmos.
merkul
  • 31 Июл 2019
Дело не в триггерах Шмидта, а в уровнях контроллера, который ногами щупает
lapot2
  • 31 Июл 2019
та я не буду спорить, пускай дело хоть и в зависимости роста телеграфных столбов от погоды на луне, главное что просто и работает)
(а вообще если интересно - могу провести тесты на зависимость от уровня сигналов и выложить результат. надо?)
merkul
  • 31 Июл 2019
Ну пользуйтесь, просто есть документация открытая и готовые решения недорогие. Просто если прошить один раз, то можно, а так то костыль городить зачем? Я тоже часто предохранители перемычками ставлю и работает:)
lapot2
  • 31 Июл 2019
другое окошко, если автор не против
Добавлено 31-07-2019 23:01
вот только давайте не будем костылями мериться.. :no:
postal3_10.01.2019_894_new_gui.rar
Postal2
  • 3 Авг 2019
Если кто-то прямо сейчас изготавливает плату Великого Девайса, то для работы с eMMC нужна небольшая доработка. У кого уже готово - её тоже можно сделать. Необходимо выполнить 2 соединения - порт PD6 на SCK и порт PD5 на PB2 (где светодиод). По ножкам для квадратного корпуса это номер 10 (PD6) на 17 (PB5), и номер 9 (PD5) на 14 (PB2).
Это нужно для двунаправленного обмена по MOSI - MISO, которые соответственно CMD и DAT0.
Прошивка в работе, надо будет прошить Мегу потом.
Добавлено 03-08-2019 06:06
И да, в LPT-версию будет продублировано.
Ильшат
  • 3 Авг 2019
При замыкании данных ножек всё прежнее будет работать в Постал3? Или надо будет их потом размыкать? И что постал3 будет читать Emmc?
Postal2
  • 3 Авг 2019
telemaster1280, да, всё рассчитано таким образом, что ничего не должно мешать, и можно также обновлять прошивку не размыкая.
И читать, и писать будет. Но принцип работы будет следующий. Для маленьких объёмов и коррекций можно сразу писать. Если объём большой - то открываются партиции для работы карт-ридером. Поэтому предполагается переходник-гнездо на sd-карту. После чтения-записи карт-ридером партиции возвращаются в нужное состояние.
merkul
  • 3 Авг 2019
А через isp-mstar рассматривался вариант работы с еммс?
Ильшат
  • 4 Авг 2019
Postal2,Про замыкание размыкание ясно, а вот про партиции и работу картридером, не совсем, ну наверно потом станет яснее когда будет готово прога и прошивка. Партиции это разделы?
lapot2
  • 6 Авг 2019
ну как.. поди разделы boot1/2 будет писать через Девайс, а юзер через усб картридер и оболочку работы с диском.. еммс это та же самая ммс от телефона, только чуть сложнее и быстрее. но интерфейс тот-же(почти, шина работает в 1, 4, и 8-битных режимах), как у обычной sd-карты
.. ну или будет полный доступ через Девайс - например для правок ключей всяких и записи мелких разделов и бутов, бо скорость будет маленькая.
а картридер может всё делать быстро, но только с разделом юзер, а к бутам не пускает
kin369
  • 6 Авг 2019
___Интересует другой вопрос : насколько эффективной будет борьба с бэдами?
merkul
  • 6 Авг 2019
На еммс? :)))) пора шапочку из фольги одевать:)))
kin369
  • 7 Авг 2019
___merkul, походу, на радостях попутал с NAND FLASH :mrgreen:
graff40
  • 19 Авг 2019
Приветствую всех.Подскажите как прочитать и записать еепром st95p08 postal2?
Postal2
  • 19 Авг 2019
graff40 сказал(а):
st95p08
Не помню чтобы делал её. Там 2 бита адреса на команду чтения и записи наложено.
Есть только 25040 с одним битом адреса на команду, st95p08 не реализовано.
nicfeer
  • 24 Авг 2019
Скажите какие мультиконтроллеры поддерживает Postal3?
Прочитал что KB9010\12\16\22
Это все или есть есть ещё?
Спасибо
Postal2
  • 24 Авг 2019
nicfeer, только ENE. Другие чипы хотя и имеют последовательные протоколы, но их никто не реализовал - все посдирали друг у друга решение на толстых шлейфах. Когда первоочередные задачи закончу - позанимаюсь вопросом, но не скоро.
nicfeer
  • 25 Авг 2019
понял. спасибо
vladim-colinux
  • 26 Авг 2019
кривей костылей чем такой переходник для 1.8 вольтовых spi флешей невозможно найти.
Даже схема от прижимистых китайских братьев по сравнению с вашей выглядит более технологично.
trs
