alf
- 24 Дек 2009
Стоит в китаезном агрегате без имени -фамилии.Можно ли парт по названию у лыжей определить?
LVDS | Low-voltage differential signaling - Стандарт для передачи низковольтных дифференциальных сигналов |
Panel | LCD (ЖК) панель - Жидкокристаллический экран (матрица, дисплей) |
T-CON | Timing Controller - Плата контроллер панели (матрицы) |
PWM | Pulse Width Modulation - Широтно-импульсная модуляция (ШИМ) |
Что же все так сложно?Балда сказал(а):Без модели и кода - нет.
Уже. Утро у нас.andros сказал(а):Ты уже не спишь или ещё не спишь ?
