Решено DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска
  • Александр Евтюхин
Александр Евтюхин
  • 20 Дек 2009
TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) состав UOC - TDA12072PQ/N1D00 ver 01_35
EEPROM - 24C16
Sound - LA42152
VA - TDA8358J
SMPS - STR-W6756
TR CHOPPER - TSM-4445B9
RGB - TDA6107AJF/N1
Tuner - UV1316/A I-4
FBT - LTC-432(BSC28-5432)
HOT - ST2009DH1
Нет запуска .Напрежения занижены в три раза .Вот питания должны 132 вольта (46) , (3,3) , (5) ,(15) и (8,2) , а вот сейчас (42,2) (14,4) (2,36) (2,49) (9,6) . При отцеплении нагрузки и нагрузку подвожу в точку L 812(это дросель отпаиваю от c818 ) нагрузка лампочка 15 ватт при этом все питания подводимые снимаю с нагрузки . В две точки на R821 и R824 подвожу питания 1,5 вольт от батарейки,(да при этом R821 и R824 тоже отпаены от нагрузки) Блок питания запускаеться и работает стабильно и все питания в норме .Произвёл замену STR-W6756 оптопару 817 и KIA 431. Результат ноль. А в ремонт принесли намагниченный и цвета были киш миш . Размагниткой не помогло. Да и запуск был какой то страный (индикатор дежур мигал потом где то через сек 20-30 запускался) и так всё дольше. Потом и вовсе незапустился . Да заменил позистор R801. Запуска ноль . Конденсаторы все ок.Диоды все ок .Мужики помогите пожалуйста запустить телик. Идей ноль у меня
2
MASTER+
  • 20 Дек 2009
2
Случаем не в дежурке? Как питание проца и команда POWER?
Индикатор?
Это говорит, что горячая часть исправна.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему DAEWOO KR29F1-MT (шасси CM-500F) нет запуска как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
3
Александр Евтюхин
  • 20 Дек 2009
3
Спасибо за ответ(думал один на острове) .Да ставил оптопару 817 новую и KIA 431. На оптопаре 1 нога +1вольт,на диоде 814 +9,6 вольт на диоде 815 +2,5вольт на диоде 816 + 2,36 вольт на диоде 813 +14,4 вольт на диоде 812+ 42,2 вольт .
Добавлено 20-12-2009 11:57
Да ставил новую KIA 78R05
Добавлено 20-12-2009 12:01
Дежурка не горит и не мигает
4
MASTER+
  • 20 Дек 2009
4
Индикатор?
Больше измерений.
А сам телевизор, во время этого?
5
Александр Евтюхин
  • 20 Дек 2009
5
На процессоре 21 нога (0,1 v POWER)
Добавлено 20-12-2009 12:10
Cейчас стоит нагрузка лампочка 15 ватт на L812 (при отпаеной нагрузке) .Индикатор деж не горит и нет запуска . Напрежен занижены в три раза
Добавлено 20-12-2009 12:13
На EEPROM 6и8 ножка 1,45v
6
MASTER+
  • 20 Дек 2009
6
На проце измерять не будешь?
Ищи кз.
7
Александр Евтюхин
  • 22 Дек 2009
7
Ответ найден.Есле нет запуска блока питания и при этом питания занижены до дежурного питания(то есть в 2-3 раза) Поломка кроеться в утечке стабилитрона на 2 ноге I802 D 899 (5,6v) .Мытарства 3 дня закончено.Спасибо кто откликался и давал советы. Cпасибо и сайту и кто в нём трудиться (огромное дело делаете ребята ) Спасибо :)
