JVС AV-28GS1E вырубается через 3-4 сек
  • РАФАЕЛЬ
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
CPU - M37204M8-A41SP LA7210, TDA3842, TA8747N
Cостав: IC701 LA7210, IC101 TDA3842, IC401 TA8747N, IC701 MC141525FU, IC601 LA7016, память IC707 24С01, центральный про­цессор управления IC701 M37204M8-A41SP, память IC704 САТ35С104, видеопроцессор IC201 TA8759BN, выходной транзистор строчной развертки Q521 BU508AFI, кадровая развертка IC441 TDA3654, трансформатор строчной развертки Т541( CE42295-00AJ1 аналог HR-6550), блок питания IC001 ТЕА2261, силовой транзистор блока питания Q001 SGSIF444, IC102 AN5860, IC804 TDA7263, IC602 TDA7314.
JVC AV-28GS1E Процессор M37204M8-A41SP,памяти две 24С01
и CAT35C104HP.Шасси MX I / II.Дежурный режим нормальный все питание в норме,при включение в рабочий режим телик запускается и вырубается через 3-4 сек.С выдернутой памятью CAT35C104HP запускается,нормально работает,станции ищет регулировки регулирует.По книжке в 24С01 вроде геометрия во второй CAT35C104HP все остальное.Может есть у кого такая прошива ,поделитесь. По данным очень похож на 93С56 только не могу сказать могут ли они друг друга заменять. Есть похожая ситуация здесь ...
https://monitor.net.ru/forum/threads/148783/
но там решения нет, помогла ли там прошива.Та прошива от
AV-2851EN не подходит ,при включение тоже самое вспышка на экране и в дежурку.
Жду Ваших мнений.
Piter2
  • 19 Дек 2009
Про чистую спрашивать глупо?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему JVС AV-28GS1E вырубается через 3-4 сек как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
Поясни.Что там в прошиве.Она что чистая бывает?,у меня нет проги чтоб читать такую микру?
Piter2
  • 19 Дек 2009
Поставте чистую.Основу проц пропишет сам.C прошитой но не совпадающей проц будет вести точно так же.
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
Ты уверен или так предлогаешь попробовать.Насколькоя знаю процы из серии M37204M8 не могут инсталировать что либо.Или это не так?
Л
лексеевич2
  • 19 Дек 2009
Защита точно не при чем ?
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
Думаю да, без прошивы работает нормально,просто на одном канале,и AV работает без поблем.Картинка тоже великолепна ,ни каких дефектоф не видно.А что защита может через прошиву что то выбивать?
MASTER+
  • 19 Дек 2009
По аналогии с MX1, ток луча (размахи на катодах) или кадровая.
У видеопроца TA регулировка ручная на ПК?
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
MASTER+ сказал(а):
или кадровая.
На кадровую подозревал сначала и сразу заменил дефект тот же,но после когда снял прошиву и ТВ запустился,как то другие варианты исчезли.
  • 19 Дек 2009
РАФАЕЛЬ, я бы попробовал сбросить Screen - не исключен действительно сбой
- "белый растр" а "таблетка" CA2 (MZ2) на ПДУ Display не проверялась? Мало ли - для начала?
Р
РАФАЕЛЬ
  • 19 Дек 2009
Руслан ,дружище о чём ты,поясни подробней а то у меня мозги затекли .Кстати родного пульта нет общаюсь Маком
Vlad-1966
  • 20 Дек 2009
РАФАЕЛЬ сказал(а):
РАФАЕЛЬ"]родного пульта нет
-плохо :(
РАФАЕЛЬ сказал(а):
РАФАЕЛЬ"]поясни подробней
-два раза на пульте нажать кнопку Display, это-ж JVC.
  • 20 Дек 2009
- в JVC приемственность команд ПДУ - 1:1, например - MZ2(CA2) CG,CW - попробуй, если есть от таких шасси. Хотя и МАК эту команду дает.
Ну а Влад - пояснил вроде ответ - слетает "0" адрес в памяти, насколько помню.
Добавлено 19.12.2009 23:08
ЗЫ: ты просто оставь родную память и уменьши ускоряющее - тогда наверняка по току луча защита срабатывать перестанет, а это косвенно ведет к упомянутому сбою памяти.
Р
РАФАЕЛЬ
  • 20 Дек 2009
Ах вот о чём,точно закипелся,видать отдохнуть надо.Это пробовали ,без прошивы это проходит с прошивой не в какую ,проверенно.
Руслан ускоряющее уменьшал само сабою .Без результатов та же херня.
Ну ещё все написанное попробую.А пока пойду отдыхать,а то мозги кипят. :)
