Решено ТВ DAEWOO KR20E5M chassis CP-185G/GU. Глюк в прошивке?
  • Леопольд
26
Х
холявщик
  • 12 Дек 2009
26
Леопольд, не пора ли ESR метром по литам пробежаться?
27
Л
Леопольд
  • 12 Дек 2009
27
Guk сказал(а):
И при этом какое питание на памяти и проце?
Леопольд сказал(а):
На вторичке все напруги в норме, кроме 13в. - всего 10в. и в отключку. 8в, 5в, 3.3в успеваю замерить.
Воттолько одно
Леопольд сказал(а):
Отпаял в базе первого транзистора резистор, состояние как и без транзистора. Очистил память, включил, не прописалась.
Добавлено 11-12-2009 16:37
Единственное, что в таком состоянии вместо +5 вольт на памяти - 4.6в.
В рабочем состоянии все питания в норме.
ESR метром прошелся по литам связанными с цепями БП, где были подозрительные показания - выпаивал.
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему ТВ DAEWOO KR20E5M chassis CP-185G/GU. Глюк в прошивке? как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
28
Guk
  • 12 Дек 2009
28
Очень тёмно пишешь,без знаков препинания и не понятно.Причём здесь"в рабочем состоянии"??Надо 5В мерить,когда "глюк"!!Разбирайся с питанием 5В(4.6В-это не достаточно!!!). :gigi:
29
key-s
  • 12 Дек 2009
29
Леопольд, читаю и толком не пойму - толи у тебя затыкается питатель, т.е. пропадает генерация при переходе в дежурку, толи светодиод в дежурке горит, но в рабочий не выходит - уточни уже наконец.. Если пропадает генерация, то проблема в питателе и никакие прошивки и защиты не причем. -Нагрузи питатель дополнительно лампочкой и посмотри - будет ли пропадать генерация. Если не выходит из дежурного в рабочий, тогда другая песня..
30
Л
Леопольд
  • 12 Дек 2009
30
Конечно много написал, т.к. тогда и сам еще не разобрался. ТВ в рабочем режиме работает отлично, никаких проблем. Но если его отключить в дежурку, БП сразу же перестает выдавать напруги во вторичку. Напряжение 4.6в. было на памяти, когда разрывал сигнал POWER (подымал резистор R818) и при этом БП находился в дежурке и не отключался. Хотя, после этого подымал еще раз этот резистор - а в этот раз ТВ тоже полностью отключился. Ощущение такое, как будто гдето обрыв. Думаю 4.6 вольта хватает (возможно прибор Ц4313 занижает), так как в прошивке сохраняется состояние ТВ перед выключением сетевой кнопкой. Если выключить сразу сетевой кнопкой и включить, никаких проблем, работает. А если перевести в дежурку, он сразу отключается, в прошивке запоминает состояние перед выключением. При последующем включении, он сразу переходит в ДР и отключается. Повторно можно включить, только сменив прошивку, где в памяти записано его последнее состояние РР или установить чистую. Извените, у меня случилась беда, возможно буду отсутствовать на форуме.
31
Л
Леопольд
  • 13 Дек 2009
31
Тормознул, конечно сильно, но всетаки понял, где проблема. Позднее разберусь.
Добавлено 13-12-2009 16:30
Извените, забыл поблагодарить всех принявшими участие в этой теме, всем спасибо.
32
Л
Леопольд
  • 13 Дек 2009
32
Виновником оказался резистор в цепи запуска R803 на 100k. По полоскам 100к, а имел всего 25к.
33
brt137
  • 14 Дек 2009
33
Леопольд, ты хочешь сказать, что сопротивление резистора уменьшилось?.. Странный случай... :)
34
Л
Леопольд
  • 14 Дек 2009
34
По схеме и по кольцам на резисторе - 100к, а на самом деле - 25к. Выше выкладывап напруги, при 25 килоомном сопротивлении на STRW6753. Наверное правильнее будет: первая цифра РР, вторая ДР, очень быстро менялось напряжение. На четвертом выводе, при переходе в ДР, оно подымалось с 17в. до 40в. После замены резистора на 100к, напряжение на 4 выводе в РР - 17.3в., а в ДР - падает до 11.8в. На остальных соответственно: 5 вывод - 0/0, шестой - 1.3в/1.5в., седьмой - 1.1в/0в..
