Л
Леопольд
- 11 Дек 2009
TDA9381PS/N3/3/1716 DW81PS/N3/3-EB8, 24C08WP, STRW6753, LA78040N,
Первый раз пренесли ТВ с диагнозом включается сетевой кнопкой и только на одну программу. Ни на пульт, ни на клаву не реагирует. На экране надпись "ФАЦТОРУ НЕЦ32 ниже ХЕАТ РУН". Как оказалось, ТВ тогда попал по какойто причине в "Тренировочный режим" кинескопа. (Нашел статью key-s). Тогда решил проблему установкой чистой памяти, проц за 12 сек. прописал ее, включился в рабочий режим. Затем, чтобы правильно сохранились опции, перевел в дежурку и выключил сетевой кнопкой. Через 3 месяца принесли опять, стоит в дежурке и не включается ни пультом, ни клавой. Пропаял, заменил память на новую 24с08. Через год, опять. У них при включении сетевой кнопкой включается в рабочий режим, переходит в дежурку и отключается, т. е. пропадают напряжения во вторичке БП. У меня на прогоне за два дня ни разу не отключился. Как оказалось у них в сети было 252 вольта, у меня 245. Открыл тему по этому вопросу, но ее снесли, мол нечего ремонтировать рабочий аппарат, по даташиту на STRW6753 при 250 вольтах срабатывает защита. Поставил клиент стабилизатор, проработал три месяца и вот он опять у меня, при включении сетевой кнопкой таже история, но уже при 235 вольтах. Проверил первичку, все ОК. На вторичке все напруги в норме, кроме 13в. - всего 10в. и в отключку. 8в, 5в, 3.3в успеваю замерить.Так как днем поиск по сайту не работает, бульдозером поменял половину первички, мимо. Пришла мысль подкинуть прошивку, нашел только без буквы М. Телек нормально включается, работает, правда на пульт не реагирует, звук на нуле и не добавляется. Вот ночью юзаю поиском по этому шасси и в раздумьях: косить БП дальше или прошивку пробывать корректировать? Кстати прошивки не нашел и в соответствующем разделе не предложили. Буду рад любым предложениям.
