Решено LG СF-21S31KE темный экран после замены ОС
  • ВЛАДИМИР С
ВЛАДИМИР С
  • 10 Дек 2009
Шаси МС-019А Проц TDA9381PS/N2/3 память 24С16
.Сгорел строчный транзистор из-за пробоя строчной катушки.Поменял .TV включается но темный экран.По RGB только импульсы кадрового гашения.При увеличении ускоряющего по RGB ничего не меняется на экране появляются линии обратного хода и увеличивается постоянка на катодах.Менял проц. память м/у видео усилителя все тоже самое.На проц. все напряжения есть.Шина работает.Меню тоже нет.Плату подкидывал на другой ТВ тоже самое.
ViktorS
  • 10 Дек 2009
Цепь ОТЛ проверил?
  • Неисправности ТВ
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • не ловит каналы
    • отключить защиту
  • Programmer (программатор)
    Ответ в тему LG СF-21S31KE темный экран после замены ОС как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
На 50 ножку проц. идут импульсы с кадровой
Ф
ФАРТ
  • 11 Дек 2009
Что поменял - транзистор, строчную катушку, или строчную вместе с кадровой? :p
Осциллограф включал? Об КГИ слышал?
MASTER+
  • 11 Дек 2009
Это , что ТДКС и что поставил?
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
Менял транзистор и строчную катушку.КГИ нормальные.На 34 проц. стробы есть.
MASTER+
  • 11 Дек 2009
Так ты пиши понятиями - ОСу?
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
Изначально прогорела строчная катушка.
MASTER+
  • 11 Дек 2009
ЧТО поставил?
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
Ставил разные от 20-х и 21-х даже от старого ГОЛД СТАРА ТОЖЕ САМОЕ.
MASTER+
  • 11 Дек 2009
MASTER+ сказал(а):
ЧТО поставил?
Какай ТДКС был и что стоит сейчас. Видно разговор у нас не получиться. :p
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
TDKC не менял стоит родной.
Добавлено 11-12-2009 00:52
Поменял ОСКУ Строчный транзистор память TDA6107 и ПРОЦ,
brt137
  • 11 Дек 2009
Поменял ОСКУ
Так и писал бы сразу, а то - "строчную катушку" :shocked: . Вводишь народ в заблуждение :p . ОСку-то ты менял вместе с кадровыми катушками, или отдельно? ;) К тому же (для справки :p ) - в ОСке не одна, а целых две строчных катушки ;).
Добавлено 11-12-2009 00:22
Шаси МС-019А
Вот если бы название шасси ты забил бы в поиск ;) , да не кириллицей, как ты тут набрал (вопреки писанным Правилам раздела :( ), то узнал бы много интересного про это шасси, и то, КАК оно не любит неродные ОС.
Добавлено 11-12-2009 00:24
Шасси LG MC-019A
При использовании указанного шасси с неоригинальной ОС (при замене кинескопа в сборе с ОС, либо только ОС) при первом включении наблюдается следующее: неяркий, <мутный> растр, изображение отсутствует, при увеличении ускоряющего напряжения просматриваются линии обратного хода. Последовательность действий по доработке шасси следующая:
1. Параллельно резисторам R307, R302 подпаивают резисторы номиналом 1,5 кОм.
2. Включают ТВ, входят в сервисный режим (нажимая и удерживая около 10 секунд клавиши MENU или ОК на ПДУ и передней панели).
3. Изменяют до минимального значения размер растра по вертикали. Затем выходят из сервисного режима.
4. Отпаивают ранее установленные резисторы.
5. Еще раз входят в сервисное меню, устанавливают требуемый размер по вертикали и окончательно регулируют геометрию и другие параметры ТВ.
Аналогичного результата можно достичь предварительным изменением номиналов резисторов в цепи КОК (по схеме шасси - R304, R305).
Если примерно через 13 сек после поступления видеосигнала (внешнего по AV или внутреннего от тюнера) телевизор отключается, необходимо изменить в сервисном меню значение параметра BCF.
Руслан Корниенко (г. Харьков)
http://master-tv.com/article/tv-monitor-cpt.php
Добавлено 11-12-2009 00:27
Сообщение от администрации !
Следует помнить , что марку ТВ (шасси) и элементный состав необходимо писать только в раскладке EN, за исключением тех случаев, когда они в оригинале написаны кириллицей. Любой неправильный знак и лишний (или пропущенный) пробел вносит дополнительные проблемы при поиске тем и сообщений в дальнейшем.
:con:
https://monitor.net.ru/forum/threads/83760/
Добавлено 11-12-2009 00:45
КГИ нормальные
И какова их длительность?
Guk
  • 11 Дек 2009
И амплитуда? :p
Менял проц. память
Вот об этом полподробнее:как и что делал??И шо там в севрисном режиме твариться?? :p :gigi:
Добавлено 11-12-2009 02:17
Меню тоже нет
Если ещё ни звука,ни настройки,то шо же тогда утебя есть,внатуре!!!??? :lol: :lol:
ВЛАДИМИР С
  • 11 Дек 2009
Клиент пока не привез родной пульт.Как только получу какойто результат сразу отпишу.
ВЛАДИМИР С
  • 12 Дек 2009
Все сделал как написал Руслан Корниенко ТВ заработал.Небольшие дополнения.Кокда вошел в сервис переключение подменю желтой цветной кнопкой.Выход нажать на пульте кнопку AV.И еще есть небольшая проблема--- исчезло меню на русском языке.Кто знает что нужно изменить в сервисном меню .Спасибо.
Т
Трофанюк Василий
  • 13 Дек 2009
В сервисе выбери меню "языки". Дальше выбрать кирилицу, нажать ОК для запоминания. Выйти из сервиса. Нажать MENU, и выбрать РУССКИЙ. Очень просто. Удачи!
