Автомагнитола Pioneer DEH-P5900MP не включается
  • кукоша
К
кукоша
  • 10 Дек 2009
Дал другу в поездку Автомагнитолу Pioneer DEH-P5900MP которую он сжег перепутав провода .Вылетела PAL007C,повредились некоторые дорожки от разема.Поменял микросхему все восстановил.При включении дисплей на секунду включается и тухнет,и так продолжается некоторое время.т.е самостоятельная попытка включится.Потом идут тональные сигналы с пищалки.Подскажите возможную причину т.е где собака зарыта.
Х
Хасик
  • 10 Дек 2009
Кондер по питанию проверь
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомагнитола Pioneer DEH-P5900MP не включается?
    Ответ в тему Автомагнитола Pioneer DEH-P5900MP не включается как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
К
кукоша
  • 10 Дек 2009
Кондер проверял все в норме Ток потребления тоже
Х
Хасик
  • 10 Дек 2009
Откуда ток потребления, если аппарат не включается?
markizz3
  • 10 Дек 2009
При преполюсовке обычно вылетает усилок и горят дорожки. Диод защитный как себя чувствует? Остальное не должно пострадать.
al12c508
  • 10 Дек 2009
подсветка включается или дисплей?
Добавлено 10-12-2009 23:09
вот посмотри может похожа
DEN 3500.rar
Paganel
  • 10 Дек 2009
Легко. Стаб по АСС, или B,UP. Возможно ключ, но маловероятно...
O
oleg 40
  • 11 Дек 2009
Проверь питание процессора, все мощные ключи, сопрухи и стабилизаторы по питанию. Тчательнее просмотри всю плату на обрыв дорожек.
jurij+
  • 12 Дек 2009
Потом идут тональные сигналы с пищалки. аппарат говорит что питание пропало.
К
кукоша
  • 12 Дек 2009
al12c508 за схему спасибо но у меня есть родная скачал с файлообменника.Выложить не могу так как размер превышает на закачку.Ток потребления я имел в виду что нормальный так как нет КЗ.Усилок поменян,дорожки восстановил.Все пересмотрел под микроскопом.Дисплей зажигается на мгновение.Счас пройдусь по стабилизаторам.Всем спасибо за помощь.Может у когото есть еще идеи,кидайте!Время на починку сбережется. :appl:
markizz3
  • 12 Дек 2009
Там стоят три стабилизирующих транзистра, на коллекторах должно быть напряжение которое ты подал ( минус потери на диоде). Один из транзистров формирует постоянное 5 V. Может и диоды быть дохлыми падение на них не должно быть более 0,5 V. Проверь стабилитроны на базах этих транзистров могут быть в обрыве, или в КЗ и резистры там же глянь для кучи. АСС проверь.
azamjon
  • 12 Дек 2009
Попробуй включить отсоеденив шлейф на сд
К
кукоша
  • 13 Дек 2009
Я с самого начала включаю без СD.
markizz3
  • 13 Дек 2009
Писал: кукоша.
Писал:jurij+ аппарат говорит что питание пропало.
Проверь эти три транзистра.
К
кукоша
  • 13 Дек 2009
Напряжениt на Q911 в норме 5.2В,на IC 921 на которой должно быть 8.4В то появляется то пропадает когда маг пытается самостоятельно запускаться т.е подается напряжение по схеме SYSPW.На Q702 -в норме.Напряжение на панель ножка 8 тоже скачет .Короче не могу понять или ето с панели что то не то подается или контролеру ІС601 чего то не хватает
markizz3
  • 13 Дек 2009
Когда 8.4В скачет напруга на колекторе транзистра устойчиво, стабилитрон жив?
К
кукоша
  • 14 Дек 2009
8.4 В снимается с микросхемы стабилизатора NJM2388F84 который управляется с микроконтролера
Serg6379
  • 15 Дек 2009
Читай почту :idea:
К
кукоша
  • 15 Дек 2009
Сергей Спасибо за схему.Она у меня есть, просто я в своей открытой теме не мог выложить т.к. размер 5 метров и не прикрепляется.Вопрос в том что не могу найти загвоздку неисправности,т.е где косяк.При запуске маг пытается запускаться и с определенной периодичностью на секунду самостоятельно то включается то выключается.Я думаю что что-то может быть по питанию 8 Вольт,т.к импульс с микропроцесора на етот стабилизатор проскакивает
Vladx7
  • 16 Дек 2009
Надо бы ещё раз проверить выходник.Также проверить досконально всю цепь ACC от входа разъёма до ножки ACC выходника.Возможно выгорело соединение дорожек.Несколько раз пишит и выкл,это и может означать.
Serg6379
  • 16 Дек 2009
А земляная дорожка отгоревшая была? Если да то возможно и проц дохлый как на DEH-2010 там такаяже ситуация
К
кукоша
  • 16 Дек 2009
Проверил всю цепочку от разема до микросхемы Q931,поменял и саму микруху-ничего. С начала ремонта 17 и 18 нога УНЧ была в обрыве,Перегорела дорожка от разьема ВREM и диода D904 на землю.Диод остался целым.Все устранено.Осталась только причина по которой маг не запускается.Вот еще когда после включения пытаешся его выключить то он ни начто не реагирует,просто самостоятельно пытается запускаться(периодически) иногда зумер пищит.Может и проц как говорил Serg6379,но поменять пока не могу ибо нет в наличии.Детали снимаю с Pioneer DEH-P5600MP а там такого нету.Может у кого-то еще возникли какието совет,буду рад выслушать.
Y
yura 12
  • 16 Дек 2009
А как поживает RESET?
К
кукоша
  • 16 Дек 2009
Питание поступает 5.3в на IC961 и с нее такое же идет на миклоконтролер на вывод RESET.Или что-то должно быть по другому?
vovar
  • 16 Дек 2009
Мне помнится там двухсторонний монтаж, при переполюсовке подгорают метализации между монтажами, тестером невыявиш, только дырка и проводок запаяный с обеих сторон. Попробуй.
Добавлено 16-12-2009 23:54
Вот про это чего непишешь?
