VladmirPVL
- 30 Ноя 2009
Где найти схему бесперебойника СКАТ-1200С и СКАТ-1200И7? Я здесь одну нашёл, написано СКАТ-1200С, а выдааёт СКАТ-1200 исп. 5.
Ответ в тему Источники бесперебойного питания. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Подписку давал?Taxom сказал(а):...схему выкладывать не могу коммерческая тайна...
Ничего конкретного сказать не могу, блок вылетел во время грозы.Taxom сказал(а):в 1200с схема из пяти деталей 2 тл431 одна отвечает за напряжения выхода(зарядки) вторая за отключения по разряду акб.
если напишешь что у тебя с ними произошло попробую описать как отремонтировать... схему выкладывать не могу коммерческая тайна сорь...
