Решено MEDION MD30140 нужна помощь вопределении шасси.
  • Konrad Broening
Konrad Broening
  • 25 Ноя 2009
Доброго все времени суток коллеги !!!
Помогите определить шасси чтобы потом хоть
куск схемы найти, так как по этому зверю ничего нет.
Панель - LTA400W2
Питание - TDA16888
Процессор - SDA 6000 B12
Инвертор - 24V40W2S
LARTER
  • 25 Ноя 2009
Konrad Broening, привет, что с аппаратом допиши.
    • неисправность матрицы
    • вертикальные полосы
    • горизонтальные полосы
    • нет подсветки
    • уменьшить ток подсветки
    • замена прошивки
    • не светят лампы
    • темный экран
    • проблема звука
    • не ловит каналы
    • как отключить защиту
    • Нет изображения на экране
    • Пятна на панели
    • Потух экран, а звук остался
    • Нет картинки на дисплее
    • Мерцает изображение
    • и другие
Konrad Broening
  • 25 Ноя 2009
Привет Санёк!
Апарат при включении запускает питание, появляется 24В и 3.3.
Секунд 10 питание держиться потом выключается 24В.
Питание 24В уходит на питание инверторов и на плату питаний 12В, 5В, 3.3В
На фото она в верху над материнкой. Все питания в это время в норме без
пульсаций и просяданий. И всё время светодиод могает код 5.
Инверторы даже не пытаються запускаться, предохронители все целые.
Да, хозяин говорит вечером выключил, и на следующий день
он был мёртв.
LARTER
  • 25 Ноя 2009
Konrad Broening, еепримину чистил?
Konrad Broening
  • 25 Ноя 2009
Ещо нет, а какую, их тут две.
Завтра вставать рано, поэтому чистить буду завтра.
LARTER
  • 26 Ноя 2009
Konrad Broening, а по названию одинаковы? Чет больно близко в DVI стоят как бы не DDC оказались они.
Konrad Broening
  • 26 Ноя 2009
Одна которая с лева 24LC04 другая 24LC21A.
Konrad Broening
  • 27 Ноя 2009
Чёт у меня руки опускаються, инфы 0,
Похоже всётаки у телика мозги слетели,
После вкл находиться в stby с пульта включаеш появляеться 24в и соответственно12, 5 и 3.3В.
Сразуже моргает 5 мыргов пауза и опять 5 мыргов, и уходит снова в дежурку.
Запускать инверторы и не пытаеться (при принудительном запуске, во время пока присудствуют 24В
лампы светяться, питание 24в не просидает) так что блок питания можно исключить.
Обнуление эпромок 24LC04 и 24LC21A ни кчему не привели.
Нашол в нете пролцедуру абгрейта,  ссылка скрыта от публикации ,
Да вот похоже firmware аблом.
Есть ещё какие идеи?
ankorservis
  • 29 Ноя 2009
Konrad Broening, у меня в ремонте MD30132 материнка и блок питания похожие инверторы не смотрел, так что если что нужно посмотрю, в плане прошивки 24С.. или чего померять, только у меня не работает блок питания так что режимы померять не смогу пока не запущу, а из-за отсутствия схемы это пока проблематично :)
Konrad Broening
  • 29 Ноя 2009
ankorservis,
насчёт прошивки с 24LC мне похоже не поможет т.к.
во время включения по I2C Inter-Integrated Circuit; Последовательная асимметричная шина для связи между интегральными схемами. Использует линии связи (SDA и SCL) шине нет обшения с ними.
Похоже если мне чтото и поможет то флэш перепрошить.
А флеш слить с твоего наврятли получиться :cry:
вот тото и оно :cry:
Спасибо тебе за предложеную помощ.
