Как подключить вызывную панель домофона к АТС KX-TA308
  • Автор темы rebe
rebe
  • 25 Ноя 2009
Здравствуйте.
Есть небольшая проблема.
Вот что есть:
АТС Panasonic KX-TA308 с установленной платой домофонов и открывания дверей KX-TA30860. Это подключено к видеодомофонной вызывной панели неизвестного производителя.
Как это работает:
Подходишь, нажимаешь кнопку вызова на вызывной панели. На "том конце" звонит обычный офисный телефон. Снимают трубку и говорят с тобой. Если надо, то нажимают какую-то комбинацию цифр на телефоне и открывается замок.
Или тебя видят через видеонаблюдение, набирают комбинацию цифр на любом телефоне в оффисе. Один гудок - и вы говорите через домофон.
Видео с камеры вызывной панели непрерывно (круглосуточно) идет на запись на регистратор и с аудио каналом ни как не взаимодействует.
Проблема:
В столб на котором была панель въехала фура. Панель в хлам. Клиент просит купить новую панель и поменять. Сказано - сделано. Купил COMMAX DRC-4BG (идеально подходила по размерам по месту установки старой панели). Но не тут-то было. Когда стал подключать панель обнаружил что старая панель как-то странно подключена. Не по обычной 4-х проводной схеме. Питание (+12 В) и общий приходят на камеру. С камеры уходит Видео и общий. А два ОТДЕЛЬНЫХ провода подходят к отдельной маленькой плате ( 4х2 см). На этой плате стоит кнопка вызова и к ней подключены микрофон и динамик (сопротивление динамика 120 Ом). Камера и плата никак не соединяются.
Один из двух проводов приходящих на плату имеет нулевую разность напряжений с землей "Видео-Питание". Их я и соединил вместе, а оставшийся провод принял как "Аудио". Получил "как-бы" обычную четырех проводную схему. Подключил панель COMMAX.
Вызов с панели и разговор проходят нормально. Но когда "на том" конце вешают трубку, на секунду раздается противный громкий писк, а из панели постоянно отчетливо слышен "фон".
А вот если с телефона пытаться "дозвониться" на вызывную панель то соединения не происходит. В трубке -"занято".
Что надо:
Надо все это согласовать и заставить работать.
Я понимаю что 100%-го ответа не смогу получить. Но буду рад ссылке на схему платы TA-30860 или вызывной АУДИОпанели TA-30865 от Panasonic. Это поможет разобраться и доработать панель COMMAX.
P.S. Прошу прощения за много слов. Лишнее опустите - воспринимайте только суть.
*Stranger*
  • 25 Ноя 2009
старая платка 4х2 цела ? Ну и выкидывай аудиоканал из нового комакса и ставь эту плату. Камера и плата аудио и должны быть развязаны. Видео запитывается от некоего отдельного БП и идёт на какой-то монитор. А вот аудио идёт на плату домофонов в миниАТС.
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Как подключить вызывную панель домофона к АТС KX-TA308?
    Ответ в тему Как подключить вызывную панель домофона к АТС KX-TA308 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
K_rem
  • 25 Ноя 2009
rebe, 1.Как ,будучи рождённым в Одессе - берите бабки с водителя фуры и ставте новую вызывную панель с установщиком мини АТС.Есть много фирм которые специалзируются на этом.
2. Если сильно нужна схема KX-TA30865 -вышлю,но там видео небыло и не будет.
3.Не забывать- видео отдельно(даже питание),аудио на плату KX-TA30860 (2 вывода).
4.COMMAX DRC-4BG -панель видеодомофона COMMAX.есть нюансы.
rebe
  • 26 Ноя 2009
*Stranger*
...Ну и выкидывай аудиоканал из нового комакса и ставь эту плату...
Это как горбатого до стенки лепить :) Понимаю что должно сработать, но хочется сделать правильно и красиво. Тем более что панель COMMAX очень тонкая и плату сложно впихнуть.
Если ничего другого не придумаю - то сделаю как вы написали.
K_rem
А "хрен вам монашек в финскую баню :)". Бабки дали, много фирм обзвонил - без толку. Говорят что были раньше такие панели, но их переделывали из чего-то.А так как АТС не современная то никто морочиться с этим не хочет.
А видео и не надо. Просто хочу разобраться как оно там работает и может что-то придумаю. А за схему спасибо заранее. Жду на rebe_online пёсик маил ру
Если не секрет - поделитесь
K_rem
  • 26 Ноя 2009
rebe, Схемку выложу познее.
Секрет в том ,что она не работает с Panasonic.И как посоветовал *Stranger*, лучше ставь старую плату аудио в Commax.
