Решено котёл MORA 5112.1102 опознать деталь
  • Автор темы permyakov3
permyakov3
  • 6 Ноя 2009
Принесли плату от котла Mora top 5112.1102 на рисунке,
до этого были не много другие, на плате выгорела деталь
судя по включению резистор многоомный. У кого есть
возможность посмотреть откликнитесь. Заранее благодарю.
H
habitat
  • 9 Ноя 2009
permyakov3, а прорисовать участок не пробовали, может деталюха стоит на ограничение пускового тока в цепи 220в
    • тухнет газовая горелка
    • не набирает температуру
    • слабое пламя
    • свист и шум в котле
    • в системе холодная вода
    • Методы ремонта
    • Обслуживание
    • Установка и настройка
  • Диагностика газовых котлов
    • Замена платы в сборе
    • Замена узлов
    • Настройка узлов
  • Какие марки рассмотрены
permyakov3
  • 11 Ноя 2009
вроде резистор мегоомный включен между нулем и заземлением. ставил 10 мОм нет искры. а 1 мОм вроде работает , но только при имитации пламени, а в котле не видит пламя. по маркировке то что осталось вроде 100 Ом, но тогда если перепутать фазу с нулём фаза на землю и он сгорит. какой на самом деле стоял хочется узнать
Konstantin_18
  • 12 Ноя 2009
permyakov3, Каким должно быть напряжение чтобы спалить в уголь полватный мегоомный резистор? :shocked:
К
Котловой
  • 12 Ноя 2009
"Шаровая" молния с одного конца и с другого... :gigi:
Unimag
  • 13 Ноя 2009
Сегодня попался 5112, но плата с навесным монтажом. Так вот на указанном месте, рядом с варистором стоит резистор PTC! Обозначение, ессно со стороны транса :( ,- С873(или 0873). Поскольку клиент за спиной (да и плата не совсем та), больше ничего не выяснял, но сам смысл PTC, имхо, как раз подходит к описанным проблемам. Кстати- эти котлы не очень-то боялись перефазировки (до поры, до времени :gigi: ), может именно благодаря PTCу.
permyakov3
  • 17 Ноя 2009
номинал нашёл, должно стоять 10 МОм. Ставлю такой не видит пламени. Обратил внимание на
электроде ионизации сначала 150ACV а при включении газклапана и выс.транса падает напряжение
падает до 40 ,в старых мора оно падает до 100 но этого хватает для определения ионизации.
Проверил всё что связано с электродом ионизации все номиналы в норме. На плате две клеммы
для земли, взял отсоединил одну оставил ту где выгорел резик и всё пошло. Рисую схему обвязки
электрода и ионизации.Может кто встречал в них такое?
permyakov3
  • 20 Ноя 2009
Блин всё работает, просто сам накрутил себя. Проверяю плату на своём устройстве
с помощью иммитатора пламени (земли естесственно нет), пламя не видит.
На старых платах всё шло как по маслу а эта вроде не сильно отличается (внешне)
а схема ионизации перепахана полностью. Так вот с моим иммитатором пламени
не работает. Поставили на рабочем котле с подсоединённым газовым шлангом
и ему хватает заземления и всё пашет.
