Решено MOTOROLA D701 DECT - не микрофонит из-за базы
  • Автор темы Jagupop
Jagupop
  • 2 Ноя 2009
Собственно, проблема с сабже. Добавлю только, что есть два одинаковых комплекта база-трубка. Привязыванием одной к другой и наоборот выяснил, что звук с микрофона в линию не проходит из-за базы. Грешу на радиоблок. Кто сталкивался, подскажите, куда "копать". Спасибо.
    Ответ в тему MOTOROLA D701 DECT - не микрофонит из-за базы как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
CHETLAN
  • 2 Ноя 2009
Раз есть два комплекта,подкинь ВЧ-блок с рабочей базы,если не поможет перелей прошивку в базе там EEPROM 24аа128
kasfamily
  • 2 Ноя 2009
Проверяй линейную часть базы
CHETLAN
  • 2 Ноя 2009
Пардон в трубке 128-я память,а в базе 24с16. Вот комплект прошивок с рабочего телефона, трубка привязана к базе.
MOTOROLA D701.rar
Jagupop
  • 2 Ноя 2009
В базе стоит 24AA64. Прошивка с рабочей базы не помогла. Радиоблок перекидывать, пожалуй, не буду - велик риск повредить плату при выпаивании. А о схеме принципиальной, наверное, глупо спрашивать?
Jagupop
  • 2 Ноя 2009
По поводу
- правда! Был дохленький smd n-p-n транзистор, усиливающий микрофонный НЧ сигнал, выходящий из радиоблока. Всем спасибо за помощь.
CHETLAN
  • 3 Ноя 2009
Странно у меня в базе стоит 24с16, может у тебя модель с расширенными функциями, а схемы конечно нет.
kiev5
  • 10 Мар 2011
спасибо!!! точно сгорел smd n-p-n транзистор в базе!! возле R33 -а я промучался с этими микрофонами!!
