Решено муз.центр JVC DX-J21 не включается(уходит в стэнд бай)
sman
состав:MN101EF16K STK416-100.CD привод панасоник 5-и дисковый.
в дежурном режиме демо режим и часы отоброжаются нормально,при включении на мгновение
загорается первая буква слова HELLO,(аппарат зависает)затем снова МЦ переходит
в дежурный режим.при включении срабатывают релюшки и электромагниты,проворачиваются двигуны подкасетников.на всех кренках напруги есть,на кварце генерация устойчивая.
отключал СД чейнджер,касетники,на случай если проблема в механике,
снимал предохранители по питанию унч- но все без изменений.пропаял кварц и проц,
визуальный осмотр ничего не дал.какие будут идеи?
и дайте пожалуйста ссылку на схему,на форуме похожих тем не нашел...
    Ответ в тему муз.центр JVC DX-J21 не включается(уходит в стэнд бай) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
sman
без кулера включал тоже
Ю
Юри
если идти по логике вещей..то проблема в блоке питания..может высох какой нибудь электролит или вышел со строя транзистор или микросхема..надо искать. :upset:
sman
схему нашел на"" ремонт-аудио",завтра проверю ресет,кондеры думаю не сухие(центру не более года )думаю типовуха
Добавлено 26-10-2009 21:15
https://monitor.net.ru/forum/threads/279235/
sman
забыл сказать что аппарат дивидишный,проверил ресет и напруги-все ок.неужели никто не сталкивался с такой бякой?
может кто знает как сделать сброс на нем?
zerbino
Буду краток.
Восток TJ
Hold как поживает?
sman
поясните пожалуйста что значит "холд"
maxsimus (AMV)
это сигнал процессора. При лог. 1- рабочее состояние, при лог. 0 идет запрет на работу аппарата.Если сигнал HOLD находится в состоянии лог. 0, то обычно это говорит о неисправности блока питания или УНЧ .
zerbino
sman, я тоже не понял, что Восток TJ имел в виду применительно к этому аппарату.
По сути, проверь состояние шин защиты PRT, FAN_SFTY, ACM_SFTY и можешь делать выводы об исправности MICOM.
sman
PRT-3.3V FAN_SFTY-1.5V ACM_SFTY-0V эти напруги в обоих режимах равны.
но если удерживать повер 2сек на ACM_SFTYнапруга поднимается на доллю секунды до 4вольт...какие будут идеи..думаю поднять ACM_SFTY...
извините что пропадал--интернет далеко
sman
ACM_SFTY-поднял и PRTтоже-ничего изменилось думаю ЮРИ был прав "или микросхема...надо искать" :upset:
Восток TJ
Имел в виду "цепи защиты" в старых дживах это был HOLD
в данном случае PRT
Добавлено 05-11-2009 15:12
Добавлено 05-11-2009 15:18
думаю будет правильно "освободить" цепи защиты,
и зафиксировать на них нужные уровни подтянув
резюками на + либо GND тогда можно вынести приговор
Добавлено 05-11-2009 15:40
zerbino сказал(а):
Буду краток.
:up: 90% вероятности это так!
для автора, думаю топик полезен :)
sman
спасибо ,очень полезен...а какие напруги должны быть на этих ногах
Восток TJ
смотри по схеме, сам поймёшь если немного подумаешь, дальше будет проще :)
sman
клиент сегодня узнал стоимость ремонта и забрал центр :cry:
Восток TJ
Ничего удивительного, пару раз списали такие центры
с такой же неисправностью, по причине не поставки
процессора :)
Если дживику жаль бабла на ремонт своих балалаек,
то клиенту подавно :)
malex
sman, Добрый день,
у меня муз центр муз.центр JVC DX-J2, замены CD ченджер ( перестал включаться, при нажатии кн вкл пробегает HELLO, затем переходит в стен бай. Напряжение проверил все в пределах N, с кн вкл подается сигнал на MN101EF16K. ранее вы разбирались с подобной
проблемой, хотелось бы знать куда копать.
Заранее благодарен.
Д
Доктор
Casper
malex, можно и предупреждение схлопотать.
За влезание в чужую, решенную тему.
Д
Доктор
Причем древнюю как какашки мамонта.
Casper
Доктор сказал(а):
Причем древнюю
про это промолчал.
Пусть "хозяева" решают, что делать.
