Решено Автомагнитола Kenwood KRC-477.Похоже,сгорел тюнер TDA7421A
  • Автор темы Alex.ander
Alex.ander
  • 25 Окт 2009
Доброе время суток.Магнитола включалась,некоторое время работала,потом выключалась.Не находила ни одной станции.Отец говорит-за ночь посадила аккумулятор.С питанием разобрался-на BA3917 пропадало питание +5,6В. Но очень греется TDA7421A и магнитола не находит станции.Есть в продаже TDA7421,но на форумах нашел сообщение что с этой микросхемой не настраиваются станции.Если кто-то сталкивался с подобной проблемой-отзовитесь.Заранее благодарен.Александр.
    Вопросы по Автомагнитола Kenwood KRC-477.Похоже,сгорел тюнер TDA7421A Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Автомагнитола Kenwood KRC-477.Похоже,сгорел тюнер TDA7421A?
    Ответ в тему Автомагнитола Kenwood KRC-477.Похоже,сгорел тюнер TDA7421A как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
pavel-pervomaysk
  • 25 Окт 2009
Микросхему менял , все работало. Вместе с ней меняется в паре ВА3917 , ибо вместо 8,5 вольт обычно выдает порядка 12 , из-за этого тюнер и сгорает.
Alex.ander
  • 25 Окт 2009
Спасибо за помощь.TDA7421 стоит гривен 80, не хотелось бестолково тратиться. А BA3917 я заменил.
Alex.ander
  • 30 Окт 2009
Поставил TDA7421N-работает.Еще раз спасибо за помощь pavel-pervomaysk.
