Решено FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB
Tolyan
  • 21 Окт 2009
Здравствуйте, всем.
Взялся за ремонт БП с выгоревшими элементами по +5B-SB. Нашел несколько похожих схем, но точной нет. И второго такого БП тоже нет, так что сравнить не с чем.
FSP ATX-450PNF ревизия 1
Состав БП:
ключи D4525
ШИМ дежурки DM311
ШИМ силовой FSP3528
Конкретно выгорел выпрямительный диод на дежурке, но выгорел так хорошо, что задело и окружающие элементы.
Резистор (смд) R26-? звонится 5,1к, но мог и подгореть. R25 выгорел вообще. Оба резистора стоят в цепи оптопары.
Вот похожая схема  ссылка скрыта от гостей  , но наминалы отличаются.
Так-же скидываю фото сгоревшей платы.
Помогите найти схему или узнать номиналы R26, R25.
Зарание спасибо
TE
  • 21 Окт 2009
Проблема может оказатся большей, чем кажется на первый взгляд. Если это резисторы делетеля в обратной связи, на приведенной схеме R18, R20, то выгореть они могли только по причине ухода дежурки в разнос, т.е. обратная связь перестает действовать, напряжение на выходе увеличивается. Причина в мелком электролите на горячей стороне по питанию фототранзистора оптопары Это может привести не только к описанной проблеме, но и выходу из строя FSP3528, я почти уверен что она труп. Такие блоки давно не попадаются, сейчас даже не знаю доступна FSP3528 или нет. Эта микросхема аналогична КА3511, но у нее нет двух ног - 17-й и 21-й. Поэтому, чтобы зря не делал работу, проверь FSP3528 и возможность её приобретения.
    Вопросы по FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB?
    Ответ в тему FSP ATX-450PNF выгорели элементы +5B-SB как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Tolyan
  • 26 Окт 2009
Подал питание +5 v на микросхему 3528, с 12 ноги появилось Ref напряжение 3,53 V. Так что судя по всему микросхема живая.
Прикладываю схему срисованную с платы, интересует номинал резистора R24 или R26 (точно не разобрать, выгорела маркировка), но может у Вас этот резистор по схеме или плате с другим номером. На рисунке он обозначен знаком вопроса. Диод там выпрямительный, так что подберу какой нибудь. И уточните какой конденсатор проверить, тот что идет на AZ431? Там вроде стоит какой-то маленький электролит, ну выпаять и проверить это не проблема.
Заранее спасибо
TE
  • 26 Окт 2009
Убедится в работоспособности можно, наблюдая появление импульсов на выходах 19 и 20 при подаче питания и сигнала PSON.
Светодиод оптопары нарисован неправильно, катодом подключается к катоду AZ431. Резистор небольшой величины 100-300 Ом. Завтра пороюсь в закромах, может уточню. Диод Шотки, можно типа SB540.
TE
  • 2 Ноя 2009
Прошу прощения за задержку.
Tolyan
  • 3 Ноя 2009
Спасибо за информацию.
Тоже не было времени заниматься БП и только сегодня собрал навесным монтажем схему. Пока поставил то что было под рукой: R25 - 180 Ом и выпрямительный диод. Дежурные 5 вольт появились, БП запускается, по крайней мере +5 и +12 тоже появились. Но помимо этого идет какой-то ВЧ писк, через несколько минут работы, который усилился.
Завтра с утра найду соответствующий резистор и диод, перепаяю и поставлю на прогонку.
Результаты сообщу, еще раз спасибо.
TE
  • 4 Ноя 2009
Конденсатор С12 (обозначен D12) заменить.
Tolyan
  • 5 Ноя 2009
Впаял все элементы (пришлось поизгалятся, дорожки то повыгорали), БП запустился, дежурка появилась. Сегодня весь день на этом БП работает компьютер (уже часов восемь).
Еще раз большое спасибо за помощь.
ILYA_Zzz
  • 13 Окт 2017
Подскажите пожалуйста по работе подстроечного резистора VR3. На что он влияет и как работает эта цепь. При его повороте напряжения не изменяются.
На роторе резистора 0.25V
На 16 выв. мсх 0.5V
Блок запускается, при нагрузке 360W только по 12V просадка до 11V.
В блоке были в уголь шунтирующие резисторы линии 5V и 12V, разорван конденсатор C40. Текстолит прогорел насквозь, прожгло изолятор от корпуса. Блок остался живой.
uam
  • 13 Окт 2017
Это нормально при плохом охлаждении.
Как-бы уровень срабатывание защиты от перегрузки.
ILYA_Zzz
  • 14 Окт 2017
uam, большое спасибо! Приятно видеть быстрый ответ от самого уважаемого пользователя))
Если я правильно понял, то эти напряжения должны изменяться лишь под нагрузкой?
uam
  • 14 Окт 2017
Да, там напряжение растет пропорционально нагрузке.
ILYA_Zzz
  • 14 Окт 2017
Спасибо! Протестировал, всё ок.
Осталась непонятка, почему такая большая просадка напряжения 12V на тороидальном общем дросселе, (12V, 5V и 3.3V) Который сразу после диодной сборки. При нагрузке 20A просадка с 12.2V до 11.0V. На более простом FSP350 просадка при такой нагрузке всего 0.5V. Провод на сердечнике двойной, места под конденсаторы промежуточные не обнаружил...
uam
  • 15 Окт 2017
Дроссель групповой стабилизации.
Зависит от года выпуска БП, нагрузки в каналах +5 и +12 и резисторов делителя обратной связи
Чтобы увеличилось +12, надо подгрузить +5
