Решено Электронный усилитель руля МАЗДА 3
Г
Гонта
  • 15 Окт 2009
Неисправен блок усилителя руля, выстрелил элемент похожий на транзистор,так как в блок попала вода,не загерметизировали после аварии. В оконечном каскаде,который является приводом двигателя -6 таких элементов. 3 имеют маркировку Р2N0403 а три других
р2n04103. Реально ли заменить элемент каким либо аналогом.
    Ответ в тему Электронный усилитель руля МАЗДА 3 как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
Diman-spec
  • 15 Окт 2009
Можно крупным планом элемент?
Г
Гонта
  • 15 Окт 2009
Diman-spec, Над укрупнением элемента пока работаю,но можно разглядеть в центре идут две крупные шины вправо с загибом вверх,под ними элемент о шести выводах,центральный обрезанный-теплоотвод.Под нижней он целый,а под верхней -развалившийся.Шины запаяны в пластик,все выводы элемента соединены вместе,кроме одного,и теплоотвод тоже отдельно подключен.
Diman-spec
  • 16 Окт 2009
Гугл по прежнему рулит!  ссылка скрыта от гостей
kret74
  • 28 Окт 2009
Это IGBT
Г
Гонта
  • 30 Окт 2009
kret74, Ну и что в связи с этим,пояснить сможешь?
ВиталийВМ
  • 1 Ноя 2009
Гонта, Блок очень ответственный. Есть ли смысл его ремонтировать? Если зацепило контроллер, то непонятно вообще куда руль крутить будет и будет ли блок работать правильно. Да и вообще такие силовые детали просто так не горят. И как вода вообще попасть могла? Утопили авто? Обмотки движка проверяли?
И лучше не аналогом, а родным заменить.
Даташит.
1-SPB160N04S2-03_1.rar
Diman-spec
  • 1 Ноя 2009
В этом авто руль крутить будет куда нужно. Там электрогидравлический усилитель :) Тоесть обычный ГУР, только насос приводится в движение от электромотора, а не от ДВС. Если на авто ездит девушка, то при отказе она точно не сможет провернуть руль и его гидравлику.
andrew76
  • 3 Ноя 2009
ВиталийВМ сказал(а):
Гонта, И как вода вообще попасть могла? Утопили авто?
Мне тоже такой блок притаскивали. и тоже со следами воды.
Видимо это у MAZDA проблема...
Откуда там вода взялась не нашли.
Вообще посмотрите внимательно на плату!
В моём случае также были пробиты силовые IGBT, но я даже не стал искать аналогов, потому как и сама плата оказалась порядком убита, сгнили дорожки.
Г
Гонта
  • 5 Ноя 2009
Ребята,я не уточнил,обычная история,машина битая,все починили а блок загерметизировали из рук вон плохо чем-то дешевым,вот водичка и попала.
Добавлено 05-11-2009 00:46
ВиталийВМ, Клааас!Спасибо,хоть для уразумения почитать,вещь,спасибо огромнейшее,все далее сам.
