Решено DAEWOO DHT-29G2K-100D шасси CP-830F не включается
  • Автор темы lucia45
  • Дата начала
lucia45
11 Окт 2009
24
Проц. SDA5555, ПЗУ 24C16WP, БП STR F6654, КР TDA8358
Исходное состояние: тел не включается, мигает диод на лицевой панели красным и зелёным цветом. При осмотре обнаружил вздутую ёмкость С315 по цепи питания кадровой м/сх и пробитый диод D407 по другой цепи питания той же м/сх. При включении тела слышен запуск СР на доли секунды и затем отключение. Диод мигает попеременно зелёным и красным и так и стоит. Отключил запуск БП от проца. СР запустилась все напруги с БП в норме. Только питание со СР на КР по цепи 35v завышено( 54v). Поменял ТДКС, STR, кадровую м/сх, электролиты по питанию СР, КР, во вторичке СР, проверил все элементы в СР. Ничего не помогло. Прошу совета.
ivan1000
13 Янв 2006
174
У TDA8358 два питания( 1-е около 15 в.,2-е около 50 в.) , о каком ты ведешь речь?
Сама микросхема бывает и выходит из строя...
lucia45
11 Окт 2009
24
15v в норме а второе завышено: вместо 35v идёт 54v
Добавлено 15-10-2009 01:21
По цепи питания 35v стоит электролит 100х50v
Ф
ФАРТ
6 Ноя 2004
8.488
Может это рассеет твои сомнения
Минимальное второе питание в данном случае +30V.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.992
lucia45 сказал(а):
Поменял ТДКС
lucia45 ТДКС - что на что заменил?
Сколько +B, с нагрузкой и без?
* Подкинуть стр. транзистор и проверить, если будет запуск смотри пилу на мс кадровой.
lucia45
11 Окт 2009
24
Тел. включился с пульта и работает нормально уже часов 6. Поначалу ввела в заблуждение схема: на 9 ногу кадровой м/сх судя по схеме и конденсатору на ней должно идти 35v, а реально идёт 54v. То есть история такая: кондюк С315 на 50v а работает при 54v, естественно через время он вздувается кадровая м/сх вылетает и за ней диод по её питанию.Кстати температурный режим кадровой м/сх предельный( палец на радиаторе не удержать). Думаю это косяки производителя. Все замены деталей на оригинальные и все питания в номинале. Остался только один вопрос: почему тел. не включался с лицевой панели а с пульта включился?? А диод так и мигает зелёным и красным в дежурном реж.Сейчас нет под рукой оригинального пульта поэтому не могу закрыть тему. Завтра решу вопрос и отпишусь.
MASTER+
Модератор
18 Окт 2005
10.992
П
Пантелеймон
LATVIA, Kurzeme
22 Фев 2008
3.589
- включена блокировка кнопок (замок,родительский код и тд)
lucia45
11 Окт 2009
24
Отвечаю на вопросы: ТДКС поменял на такой же (тип 50H0000262), В+ равно 130v, чистой памяти нет. Благодарю всех за ответы очень помогло!!
lucia45
11 Окт 2009
24
Пантелеймон прав: стоял замок. С родным пультом настроил всё как надо.
