Датчик температуры ( автомобильный )
  • Автор темы Gavik
Gavik
  • 12 Окт 2009
Temperature______Minimum value______Nominal value(s)______Maximum value
( at C+ )-__________at kOm_____________at kOm_____________at kOm
- 40_____________ 14.900_____________15.15_____________15.359
- 30_____________ 13.106._____________13.34_____________13.555.
- 20_____________ 10.850_____________11.05_____________11.244.
- 10 _____________ 8.434_____________8.59_____________8.753.
- 5. _____________ 7.279_____________7.412_____________7.542.
0 _____________ 6.213_____________6.318_____________6.423.
10 _____________ 4.399_____________4.471_____________4.541.
20 _____________ 3.049._____________3.096_____________3.140
25._____________ 2.530_____________2.567._____________2.604.
30 _____________ 2.099_____________2.128._____________2.157.
40 _____________ 1.446_____________1.466_____________1.487.
50 _____________ 1.004_____________1.019_____________1.031.
60 _____________ 0.704_____________0.716_____________0.727.
70 _____________ 0.500_____________0.511_____________0.520
80 _____________ 0.360_____________0.370_____________0.378.
Нужны с такого плана характеристиками . Какой номинал искать . Может конкретную марку кто то знает ?
    Вопросы по Датчик температуры ( автомобильный ) Если у вас есть вопрос по ремонту и определении дефекта, Вы должны создать свою, новую тему в форуме. По этой теме уже рассмотрены следующие неисправности:
    Как мне дополнить свой вопрос по теме Датчик температуры ( автомобильный )?
    Ответ в тему Датчик температуры ( автомобильный ) как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.
EvgeniS
  • 12 Окт 2009
В названии темы следует кратко писать проблему.
По теме: Если нет возможности найти оригинальный, то наверно можно подобрать обычный NTC терморезистор. Большой ассортимент выпускает Epcos  ссылка скрыта от гостей
а здесь даташит на него с таблицей типа твоей:  ссылка скрыта от гостей
